Китайский радиатор за и против, для F4i |
10.5.2014, 22:47
Пользователь №: 18320
За#№@лся мыть радиатор. 3 года катаюсь - 3 года мою. А он собака, всё грязный и рёбра заминаются. Сил моих нет Вот, думаю заменить на новый, НО! Отдавать 20 штук за оригинал душит жаба, когда как китайские товарищи толкают за 7-9 (с доставкой). Вот и мучаюсь вопросом покупать китайский или нет? Кто-нибудь ставил китайские радиаторы? Вот такой, например. Интересуют следующие вопросы: 1) Геометрия. Есть проблемы с установкой (посадочные места на раму, шланги, вентилятор)? Размеры самого радиатора и патрубков - упирается что-нибудь, куда-нибудь? Надо колхозить? 2) Надёжность. Металла там столько же, как и в оригинале? Не слишком тонкий (камнями проивается)? Рёбра, трубки, корпус не отрываются в эксплуатации? С жижами дружит? 3) Эффективность. Так же эффективен, как и оригинал? Рёбра, трубки - одинаковые? Температура ОЖ, при прочих равных, похожа? Поделитесь опытом
Сообщение отредактировал InzY - 11.5.2014, 10:59
12.5.2014, 11:45
Пользователь №: 31277
Модель мотоцикла: CB1300, SC54, 2004г.
Опыт вождения: с 1987 года
Прежде чем менять радиатор, нужно найти и устранить причину, по которой "он всё грязный и рёбра заминаются". "Грязный" в смысле? - внутри или снаружи? Если внутри, то промыть всю охлаждающую систему (и не 5-ти минутной "промывкой" (которая чисто физически за 5 минут ничего не успевает промыть), а "долгоиграющей" - вопрос 60-70-ти рублей за флакончик и нескольких десятков километров пробега (лучше конечно под соточку), а желательно и оставить состав после пробега на ночь (я так дня три гонял с составом, результат - чище нового!), после чего вновь прогреть, слить, несколько раз промыть водой, опять слить и залить антифриз, а если снаружи, то во избежание дальнейшего загрязнения посмотреть на распределение воздушного потока с целью наличия возможности отделения потока чистого воздуха от воздуха с грязью, идущего от колеса. "Колхозить" безусловно, не следует, но очень здорово в защите радиатора от грязи помогает простая сетка от комаров (зелёненькая такая), установленная перед радиатором в виде простой шторки. Она прекрасно отбивает мух и всякую нечисть, и, вместе с тем, сама прекрасно очищается простым стряхиванием. "Рёбра заминаются"... - с какой стороны? Может следует аккуратнее ездить и не падать на бок от страха при виде загоревшегося жёлтого сигнала светофора? Или имеется ввиду что-то другое, а не падения? По поводу размеров - обычно всё подходит нормально - продавцам отрицательные отзывы о некондиции не особо нужны. Как правило, чем "круче" модель мотика, для которой изготовлен радиатор, тем круче идёт и качество. Качество в среднем в принципе на уровне, ресурс - до 80% оригинала. Металл бывает разной толщины - желательно посмотреть на подобную продукцию у кого-нибудь, кто уже купил радиатор определённой фирмы. Эффективность и температура практически оригинальные (по крайней мере у тех радиаторов, с которыми мне приходилось сталкиваться). Повторюсь, но в плане эффективности и температуры решающими факторами являются общая чистота системы охлаждения и применение нормальной охлаждающей жидкости. Все эти, обсуждаемые в параллельных ветках жидкости "с запахом лимона", цветом "детской неожиданности", "Мотули-кулэксперты" (которые надо/не надо "бадяжить") и ещё Бог знает какие - простая туфта и рекламный ход производителей. Типа "специально для мотоциклов"! - Ага, ага, так прям и поверили! ))) Единственное требование к жидкости (помимо повышенной температуры закипания (для впрысковых двигателей)) - неагресивность к алюминиевым сплавам, то бишь простая розовая автомобильная G12 и её аналоги.
12.5.2014, 21:14
О, развернул) Спасибо. Пойду по порядку. Цитата "Грязный" в смысле? - внутри или снаружи? Снаружи, капец какой грязный ) Надо снимать и вымачивать. Знаю. Внутри, вроде чистый, но так ка ты никогда не промывал. Мыл пятиминутками (Синтек, кажется: бадяжил водой, пару раз гонял до включения вентилятора и сливал, жижа была читая. Может мало было? Или промывка фиговая? Цитата "Рёбра заминаются"... - с какой стороны? Снизу, от камней. Постоянно. Цитата падать на бок от страха при виде загоревшегося жёлтого сигнала светофора? Не, не это больно, я проверял) А сколько вообще радиатор служит? Видел цифру 10 лет (не могу поручиться). Если так, то срок подошёл. Попробую сделать, как ты говоришь, много не потеряю. Отпишусь
13.5.2014, 8:12
Из: Дмитров
Пользователь №: 22004
Модель мотоцикла: Honda CB400 VTEC 99г.
Yamaha FZS 1000 02г.
Опыт вождения: 4 сезона
На сибихе менял на китайский (стоял вообще от сибивана винтом гнутый) Брал в лба мото. Два года без проблем. Поставилось все ровно, без колхоза. Так и продал. До сих пор ездит.
13.5.2014, 8:20
При такой проблеме, с новым радиатором будет тоже самое. И без разницы китайский он или оригинал. Скорее всего необходимо удлинить переднее крыло. Есть карбоновые удлинители, и красиво и эффективно. Цена вопроса- до 3000 руб.
13.5.2014, 21:58
Цитата(agasfer @ 13.5.2014, 9:12) На сибихе менял на китайский (стоял вообще от сибивана винтом гнутый) Брал в лба мото. Два года без проблем. Поставилось все ровно, без колхоза. Так и продал. До сих пор ездит. На сибихе мотор открыт всем ветрам, в отличии от Ф4, который со всех сторон закрыт. У меня на СВехе то же проблемы такой никогда не было - один раз сразу перед покупкой помыл и всё, забыл. Ездил в любую жару, стоял в пробках - хрен когда дождёшься включения вентилятора) Цитата(Француз @ 13.5.2014, 9:20) При такой проблеме, с новым радиатором будет тоже самое. И без разницы китайский он или оригинал. Скорее всего необходимо удлинить переднее крыло. Есть карбоновые удлинители, и красиво и эффективно. Цена вопроса- до 3000 руб. О, точно, совсем о них забыл. Спасибо. Будем бить из всех стволов
1.6.2014, 12:54
Помыли радиатор. Стало лучше, но чувствую, что его время скоро придёт)
3.9.2015, 16:46
Пользователь №: 36417
Модель мотоцикла: Cb 400 vtec
Опыт вождения: Присутствует
Сам думал себе поставить, не решился , кто говорит что супер, кто говорит что сразу потек.. Ребят не решился, поездка на дальние расстояния китайский радиатор доверия не внушает.
3.9.2015, 16:51
Цитата поездка на дальние расстояния китайский радиатор доверия не внушает напомнило перевод на алиэкспрессе)))))
3.9.2015, 17:01
Согласен с Французом. надо устранять причины, а не последствия.
3.9.2015, 17:11
На SV как то неудачно керхера струю направил на соты, потом сидет с зуботычкой между вилкой и движком, матерился в радиатор. Сейчас на мотоцикле сетка стоит поверх радиатора, пластиковая, мою керхером без фанатизма, но и не особо то осторожничаю. Камни не страшны, а вот трупы насекомых иногда выковыриваю.
10.9.2015, 15:18
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 12629
Поставил кетай по необходимости. Одно посадочное отверстие пришлось доработать напильником. Буквально. В первой же поездке в Крым потек. Не знаю - брак или дамаг от "дорог" Украины. В следствие течи пришлось перекрыть весь верхний ряд. При этом за два года ничего не перегревалось при наших +40 - это насчет эффективности. Мою керхером не глядя - ничего никуда не замял вроде. ИМХО - дешево и сердито, вполне имеет право на существование, если денех жалко.
11.9.2015, 0:29
Из: Москва,Новогиреево
Пользователь №: 4689
Опыт вождения: с августа 91
Напомнило 90е. Владельцы нексий ставили запчасти от опеля, а владельцы кадетов искали запчасти подешевле от дэу. Был опыт с китаем, пусть на машине, 1.5 года и на помойку, на другой машине 3 года без проблем, потом продал машину.
