> не заводится cb400 vtec2
talalaevd
сообщение 23.4.2014, 22:44
Пользователь №: 28571
Модель мотоцикла: Honda CB400 VT2
Опыт вождения: сезон
Привет всем.
Такая вот проблема.
Ни с чего вдруг, перестала заводится сибиха.
Все расходники поменяны. Перестал заводиться средь бело дня, часик построят и все.
Искра есть. Свечи в бензине, он тоже есть.
Куда копать?
Прошу помочь.
Cb400 vtec2 2002год
Не дымил, не кушал масло, не купил...
хирург
сообщение 23.4.2014, 22:52
Цитата(talalaevd @ 23.4.2014, 23:44) *
Привет всем.
Такая вот проблема.
Куда копать?
Прошу помочь.
Cb400 vtec2 2002год
а если серьезна то выкладывай всю инфу... как не заводится стартер крутит не крутит,если крутит то бодро или нет,схватывает не схватывает... ну короч все симптомы в студию smile.gif
talalaevd
сообщение 23.4.2014, 23:39
Стартер конечно крутит.
Пытается схватывать одним цилиндров.
Стреляет в глушитель.
Вот такие симптомы.
Бензин в цилиндры идет, искра есть.
хирург
сообщение 24.4.2014, 9:09
Вот такие симптомы.
Попробуй пшикнуть эфирчика( моторстарт) в воздухан при работающем стартере если заведется или не заведется то карбы.скорее всего переливать стали.на старых япах есть еще фишка что не хотят заводится при темпиратуре ниже 10 градусов(3 мота таких видил лично) че было так и не определили.внешне все норм играла роль тока темпиратура
alexrain2010
сообщение 25.4.2014, 2:25
Пользователь №: 30174
Модель мотоцикла: HONDA CB400SF ver.S '98
Опыт вождения: отсутствует
Вот такие симптомы.
Свечи (заменить). Фильтр воздушный проверить (забит небось).
GooDeviL
сообщение 25.4.2014, 12:57
Из: Тула
Пользователь №: 11106
а посмотри может провода свечные местами перепутал. должно быть 1-4, 2-3
azazel
сообщение 18.6.2014, 11:59
Пользователь №: 34456
Модель мотоцикла: cb400
Добрый день! Извините, что влез в тему - свою открыть не получается. Проблема в том, что после 6500-7000 мотоцикл (сб400 втек 1) не набирает обороты, вообще - выкручиваю ручку газа, толку ноль, боле того - обороты падают и мотоцикл глохнет...Если выжать сцепление и прогазовать проблема уходит, но не всегда...Обычно это начинается на 3 передаче...В чем может быть проблема? Карбы?
хирург
сообщение 18.6.2014, 13:12
электрика.как вариант битая приборка в которой душилка стоит/стояла вот оно и глючит видимо по симптоматике.
Anarmaniya
сообщение 3.8.2015, 0:51
Пользователь №: 36303
Модель мотоцикла: CB400SF, R6
Провода вв, свечи на замену 100%, воздушный фильтр посмотреть (поменять) и залей полный бак кстати smile.gif
Добрый! Может быть приборка, может быть карбы почистить надо бы) п.с. ( У меня такое бывает только когда остается чуть меньше половины бака! надо постоянно заливать полный и ни за что не переводить краник в положение резерва!!!)) всегда он)
Desperado66
сообщение 12.10.2015, 15:33
Пользователь №: 18219
Модель мотоцикла: CB400 SF
Опыт вождения: есть немного
Смотри воздушный фильтр, была такая же проблема. После 7000 об/мин. двигатель начинал дергаться и терял тягу. Знающие люди подсказали продуть воздушный фильтр, это помогло. Лучше конечно заменить его на новый, но в качестве временной меры и этот вариант прокатит.
JKLW
сообщение 13.10.2015, 0:06
Пользователь №: 25898
Модель мотоцикла: RF400; VFR(NC30); YZF-R6'06; ZX14'06; GSX-R1000k7; с 2012 пешеход...
Опыт вождения: 4 сезона 40 000km
Еще это может быть топливный фильтр. Когда он забит , то при баке меньше половины мотор под нагрузкой не докручивает несколько тысяч оборотов... Было такое на джике...
VTkiller
сообщение 17.5.2016, 10:41
Из: Люберцы
Пользователь №: 37267
Модель мотоцикла: Honda CRM250AR
Опыт вождения: с десяти лет
меняй свечи. когда прогазуешь. свечи немного очистятс и работать начинают
сообщение 17.5.2016, 12:34
Некрофил детектед. Хоть на даты посматривай.
сообщение 17.5.2016, 12:54
хххы
ТС пофиг уже давно на сибиху и на данный форум
сообщение 17.5.2016, 13:02
Цитата(Alex 86 @ 17.5.2016, 12:54) *
хххы
Отошел от мототемы?
сообщение 17.5.2016, 13:40
Цитата(danpros @ 17.5.2016, 14:02) *
Отошел от мототемы?
предполагаю что давно починил. может уже и продал
VTkiller
сообщение 18.5.2016, 0:37
Из: Люберцы
какого это всё здесь тогда висит. в топку. я потом только догнал что это старьё.
Rinat007
сообщение 25.3.2018, 22:13
Пользователь №: 46939
Модель мотоцикла: cb400 vtec 1
Опыт вождения: 2 года
Добрый день,
как проверить работоспособность реле зарядки в снятом состоянии (мот в гараже я дома)?
Сообщение отредактировал Rinat007 - 25.3.2018, 22:15
витюня
сообщение 25.3.2018, 23:23
Цитата(Rinat007 @ 25.3.2018, 23:13) *
Добрый день,
https://www.youtube.com/watch?v=ZOnocEkGYB0
Rinat007
сообщение 27.3.2018, 22:04
Цитата(витюня @ 25.3.2018, 23:23) *
спасибо
Цитата(Rinat007 @ 27.3.2018, 21:59) *
спасибо
а как эту проверить? где плюс и минус и где клеммы генератора
RSS Сейчас: 10.5.2024, 10:57
