> [Honda CB400SF] после падения стал терять мощность после 5 тыс. об.
Aven
сообщение 11.9.2013, 20:10
Пользователь №: 31192
Модель мотоцикла: cb400
Опыт вождения: 10
всем привет
при падении мот стал тупить, после 5 тыс. об., как-будто за хвост тянут.. почитал "интернеты".. понял, что скорее всего (95%) дело в приборке..
там есть плата отвечающая за ограничение скорости, после 180 отключает одну или 2 катушку на свечи.. и после падения часто бывает прибоке сносит крышу и моцык начитает "сбрасывать скорость" не после 180, а как попало..у меня после 5 тыс. об., на 6-ой скорости это ~80 км/ч..
спидометр, тахометр, датчик топлива и этот, адометр или как его.. короче, который километры считает, вообще всё в приборке работает =)
кто сталкивался с такой проблемой, просто знает или догадываеться что можно сделать в такой ситуации – прошу помочь
З.Ы.: находил тему где надо 2 провода перерезать и скрутить - не уверен, что мне это поможет, хотя я могу ошибаться.. к тому же там другая приборка и у себя я таких не нашел.. (снизу будет фото, буду благодарен, если покажите какие именно, если это вообще поможет)
З.З.Ы.: аа.. я порядком за**ался за сёдня, так что, возможно, проблему описал плохо..) завтра перечитаю, добавлю.. если есть наводящие вопросы - задавайте..
так же, если создал не там - просьба перенести) более подходящего раздела не нашел
фото (качество мобильное):
undead2008
сообщение 12.9.2013, 6:41
Из: Казахстан, Костанай
Пользователь №: 13879
Модель мотоцикла: Временно на мопеде Honda Today
Опыт вождения: С 2009...
http://img13.imageshost.ru/img/2011/08/15/...4962845d0fe.jpg
Насколько я помню, тебе нужно вытащить сине-оранжевый и чёрно-коричневый провода из разъёма и спаять их (из того разъёма, который на твоём фото находится под крутилкой сброса суточного пробега). После чего разъём соединить обратно.
Aven
сообщение 12.9.2013, 10:31
Опыт вождения: 10
этот чтоли?..
меня смутило что в статье немного другая приборка.. у меня которая с датчиком топлива, а там та, что с датчиком температуры..
в статье он режет 2 провода с разьема, в котором 2 провода.. а у меня в этом разьеме 3 или 4 (щас на работе, не могу посмотреть)
и вообще это точно поможет? это отключит всю плату, отвечающую за отключение катушек, я правильно понимаю?
undead2008
сообщение 13.9.2013, 11:40
этот чтоли?..
Нет, не этот, а тот, который в него вставляется. Тебе ведь нужно соединить провода ДО платы, а не на ней.
В приборке с датчиком топлива в этом разъёме больше 2 проводов. Тебе нужно вытащить именно сине-оранжевый и чёрно-коричневый и спаять их. В итоге эти спаянные провода останутся висеть вне разъёма, а разъём нужно будет соединить обратно уже без них.
Ты же сам написал, что "скорее всего (95%) дело в приборке.."
Да, именно так.
Aven
сообщение 16.9.2013, 6:14
Опыт вождения: 10
Да, именно так.
прекрасно! biggrin.gif спасибо, попробую, как до дома доберусь
Сообщение отредактировал Aven - 16.9.2013, 6:15
Aven
сообщение 17.9.2013, 12:04
Опыт вождения: 10
ура, я всё что надо замкнул, проверил, это реально помогло)
так же склеил приборку внутри и снаруже эпоксидкой, используя вату как арматуру =)
короче, как новая) завтра на моцык нацеплю)
Сообщение отредактировал Aven - 24.9.2013, 16:53
zombi
сообщение 10.5.2014, 5:50
Пользователь №: 27438
Модель мотоцикла: honda CB 400
Выглядит как новая!
RSS Сейчас: 20.5.2024, 21:26
