> Сдох генератор?
klassik
сообщение 3.9.2013, 20:50
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 10079
Модель мотоцикла: Honda CB400 SF >> Suzuki SV650 S 2000г. ->> bandit 600s--> Дрозд
Опыт вождения: 1 сезон
Вообщем такая беда:
здесь без прикура
а тут с прикуром
Вообщем с прикуром все работает зашибись, а без него - вся электрика начинает тупить , глчить , выключаться, один раз было что вообще все погасло, работал только двигатель, а в след раз все потихоньку угасало и движок заглох...
Сообщение отредактировал klassik - 3.9.2013, 20:51
Француз
сообщение 3.9.2013, 21:12
Состояние аккумулятора? Напряжение после полного заряда, напряжение при включенном зажигании и выключенном двигателе, напряжение при заведенном двигателе?
И заканчивай с прикуром, спалишь реле заряда, если еще оно живое.
klassik
сообщение 3.9.2013, 21:52
Из: Москва, Выхино
Ну с прикуром я тока сеня попробовал, вчера после того как приехал , все он больше не завелся.
есть кто недалеко от Выхино с живым аккумом проверить?
хирург
сообщение 3.9.2013, 23:18
Нужен не акум а тестор... по симптомах дохлый акум из за че помер можно определить ток тестером.. идеально еще и нагрузочную вилку иметь
klassik
сообщение 4.9.2013, 7:08
Из: Москва, Выхино
я непойму если мот заведен работает и аккум дохлый, элеткрика может ся везти так страно то горят лампочки то не горят? лана сеня притащу тестер попробую
Француз
сообщение 4.9.2013, 9:46
Конечно может. Электросистема должна быть сбалансирована. Аккумулятор является в том числе и буферной емкостью.
killkir
сообщение 4.9.2013, 11:11
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3242
klassik
сообщение 4.9.2013, 19:26
Из: Москва, Выхино
Вообщем померил аккум вне рабочего режима показал 12.1В
хирург
сообщение 4.9.2013, 20:18
Он мертв практически.на нормальном должно быть в пределах 12.9-13.7 Там емкость на нуле скорее всего...темболие если глохнет после отсоединения прикуривающего
klassik
сообщение 4.9.2013, 21:38
Из: Москва, Выхино
а заряжать тTrакой смысл есть ? вообще в начале лета его брал – uniforce 12V 9,5 140 A
хирург
сообщение 4.9.2013, 22:38
Есть если банки живы... Проверяй реле регулятор напряжения если проблема в нем(а это 90%) то акум оживет.
витюня
сообщение 4.9.2013, 23:48
Аккум надо сначала зарядить до закипания, а потом проверить нагр. вилкой. А то еще долго можно гадать и ставить эксперименты разные.
Француз
сообщение 5.9.2013, 7:34
Из 5 uniforce купленных в прошлом году, все 5 полностью сдохли в течении 3-х месяцев.
Я же в первом посте написал какие напряжения нужно померить! Имея эти цифры ты не будешь гадать аккум это или что-то иное.
После того, как ты написал марку аккумулятора, я на 99% уверен, что дело в аккуме.
Купи новый Varta (цена на них чуть дороже uniforce) и проблемы не будет.
killkir
сообщение 5.9.2013, 8:38
Из: Москва ЮАО
1-акум честно отслужил зиму, зимой клемы не сняли, в холодке постоял, по весне только заводил не ездил, потом заряжать не стал - посчитал что умер smile.gif
И ещё раз повторю свой пост!!!!!
РЕЛЮШКА И АКУМ!!!!!!
витюня
сообщение 5.9.2013, 8:46
Да, новые инфорсы тоже подыхали и я их без проблем возвращал. Выяснил, что дохлые прошлогоднего завоза. Надо спрашивать дату изготовления или хоть какую дату и мерить нагрузочной вилкой под нагрузкой. У них она обязана быть. В этом случае эти акб долго и исправно работают. Да и другие типы тоже надо так покупать.
klassik
сообщение 5.9.2013, 8:52
Из: Москва, Выхино
Сеня заряжу попробую проверить все под нагрузкой, а кто что скажет про эти "атомы", цена небольшая относительно да ещё и за гелевый http://ridestyle.ru/shop/2586/desc/akkumuljator-ytx9-bs ?
Француз
сообщение 5.9.2013, 9:13
Хочешь еще один на себе эксперимент поставить? Варта стоит столько же.
Mairon
сообщение 5.9.2013, 11:39
Пользователь №: 11504
Опыт вождения: с 2008
Ничего ему не будет.
Если аккум в ноль, то может. Как вариант, ещё может быть плохой контакт массы. Стрелки (например температуры) в космос не улетают?
Это не верно. На вполне живом и исправном аккуме может быть хоть 11.5В. вот если меньше 11, то скорее всего одна банка умерла. Вообще любой аккум достоверно проверяется при нагрузке. Берём например мощную лампу, цепляем и смотрим напряжение. если проседает сильно значит аккум убит. так например даже мертвый свежезаряженный аккум без нагрузки может показать хоть 13В, а при нагрузке упадёт до 7. в тоже время исправный 12В, при нагрузке может показать 11.7, и он очевидно хороший в отличии от предыдущего.
Если аккум сухо заряженный с нормальными свинцовыми клеммами, то пофиг какая фирма. Уже четвёртый год езжу на неизвестном outdo. Вообще всякие эти юасы по 5к это ценник за имя, ну и для пафоса.
Проверь напряжение генератора на холостых и на средних оборотах, попарно между всеми тремя проводами.
посмотрел видео
аккум 99%
Сообщение отредактировал Mairon - 5.9.2013, 11:36
klassik
сообщение 5.9.2013, 14:35
Из: Москва, Выхино
посмотрел видео
аккум 99%
Температурных стрелок нет, другие вроде никуда не летят.
Француз
сообщение 5.9.2013, 16:30
Я вот какую ситуацию имел ввиду: аккумулятор разряжен, состояние его не известно. Соединяем его проводами для прикуривания с аккумулятором авто, емкостью, ну пусть 60 Ач. Запускаем мотоцикл. Далее 2 пути развития событий:
1. Провода отсоединяем. Система заряда пытается зарядить пустой аккумулятор. Нагрузка на РР максимальная.
2. Провода не отсоединяем. В электросистему оказывается подсоединенным аккумулятор, емкость которого в несколько раз больше. РР опять перегружен.
Да, если ИСПРАВНЫЙ аккумулятор сел, то в экстренной ситуации мотоцикл можно прикурить. Но желать это нужно правильно и при первом же случае полностью зарядить аккумулятор зарядным устройством.
А какие еще бывают клеммы?
Да, я тоже не понимаю, почему таже яса стоит таких безумных денег. Но проблема всякого ноунейма- непостоянство качества. Я несколько лет назад также успешно эксплуатировал uniforce. А в прошлом году, как я писал выше, из 5-5 брак. И я совсем не единичный случай. В разговоре с несколькими продавцами мотоаккумуляторов, они подтвердили, что процент брака по этим аккумам у них достигал 90%.
RSS Сейчас: 20.5.2024, 17:05
