> Проблемы с работой nc30., Нужна помощь.
Анд юхаVFR
сообщение 25.8.2013, 19:32
Пользователь №: 30640
Модель мотоцикла: Vfr 400 nc 30 1989
Опыт вождения: 10
Всем доброго дня, помогите разобраться.
Вообщем начну по порядку - решил я вообщем сделать синхронизацию и чистку карбюраторов на своём вуффере, и хоть я из тех людей который стараются сами всё делать, всё таки, то ли от лени, то ли от того, что никогда в японские карбы, да тем более счетвёрённые не лазил, решил отдать в мото сервис.
Вообщем синхронизацию и чистку мне сделали, мот я забрал, но понял, что один цилиндр работает раз через раз, я вернулся к мастеру говорю . так и так, он посмотрел говорит заливает свечу, это 99% проблемы из за иглы на поплывковой камере, надо менять её. (до синхронизации все четыре цилиндра работали норм.)
Вообщем заказал я иглу, она ещё в комплекте шла с шайбой, фильтром и незнаю как называется, вообщем та штука в которой эта самая игла находится. Вообщем я решил менять всё сам уже, снял карбы, поменял это всё, ещё и свечу поставил новую. Собрал - троит и всё. Сегодня снова разобрал сравнил уровень в переднем и заднем карбюраторе, одинаковый. Собрал завожу, целинд вообще не работает, я открутил на цилиндре болт, как я понял там отверстие для вакуометра, цилиндр заработал, закрутил, поехал катануть, троит, то работает, то нет. sad.gif
Подскажите в чём может быть проблема?
deadman
сообщение 25.8.2013, 20:52
Из: Калуга
Пользователь №: 17720
Модель мотоцикла: nc-30
что-то при чистке карбов намутили тебе в сервисе, как так они сделали вывод что нужно именно иглу менять, там куча причин может быть. или пусть карбы заново разбирают, или сам, заодно научишься. мне знакомый помогал, 2 часа и все норм. наверняка жиклер какой нибудь незакрутили
4ertenok
сообщение 26.8.2013, 9:03
Пользователь №: 22395
Модель мотоцикла: Карпаты V50, HONDA RVF, HONDA CBR 600 RR, Yamaha эRовна
Опыт вождения: 3 сезона на Карпаты
Сам как - то на RVF решил карбы отсинхронить, короче накрутил все болты в разные стороны ну так просто получилось, там не реально подлезть к винтам. Отогнал в Прорейсинг, почистили, отсинхронили, правда тот кто это делал сказал что обплевался весь с моим мотом. Но сделал качественно, мот стал ехать бодро и заводился всегда на холостых без подсоса.
killkir
сообщение 26.8.2013, 11:24
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3242
Ради интереса... В каком сервисе делал?
Ну и проблема как сам понимаешь в карбах. Рабирать всё и заново собирать.
Анд юхаVFR
сообщение 26.8.2013, 16:25
Опыт вождения: 10
Этот сервис в красноярске...
RSS Сейчас: 21.5.2024, 0:43
