Почему Harley звучит как Harley, и никак иначе, Кирилл Чернышев (turtle) 4 октября 2002 |
11.8.2013, 15:20
Послушать легендарный звук Harley Davidson (64K, WAV) Через всю историю Harley-Davidson проходит один из главных секретов этой марки - Harley-Davidson Original Sound - неповторимый звук работы двигателя. Этот звук уникален для Harley-Davidson потому, что так устроен его и только его двигатель. Немного теории двухцилиндровых четырехтактных двигателей. Поршень проходит свой путь, возникает сильное сжатие, воспламенение и выход выхлопных газов - первые два поворота коленвала. Когда четырехтактный двигель работает на холостых, вы можете слышать такой звук: поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп постоянно. Это звук каждого цилиндра в отдельности. То, что вы на самом деле слышите - это звук сжатых выхлопных газов, который покидают цилиндр через систему выпуска (через клапаны, когда они открыты). Каждый такой "поп" - отдельно взятый звук открытого клапана. Это происходит при каждом втором повороте коленвала. Считается нормальным для двухцилиндрового двигателя, когда цилиндры настроены так, что один "работает" (происходит воспламенение смеси в системе впуска), а другой в этот момент "отдыхает" (избавляется от выхлопных газов). Т.е. при вращении коленвала, один из двух цилиндров обязательно работает. Это дает двигателю возможность сбалансированной и плавной работать. Если мы берем этот тип двигателя, то видим, что коленвал имеет две отдельных шпильки для соединения с коленом. Шпильки развернуты на 180 градусов друг к другу. Собственно, двигатель Harley конечно имеет два цилиндра. Но отличие его коленвала состоит в том, что он имеет только одну шпильку, и оба поршня соединены с коленвалом именно через нее. Все это вместе и не дает цилиндрам "стрелять" каждый в каждый первый интервал. Вместо того, чтобы "стрелять" при каждом повороте коленвала, Harley делает так: смесь в первом цилиндре воспламеняется (90 градусов) следующий цилиндр "стреляет" на 315 градусов поворота коленвала после первого получается промежуток в 405 градусов смесь в первом цилиндре воспламеняется (90 градусов) следующий цилиндр "стреляет" на 315 градусов поворота коленвала после первого получается промежуток в 405 градусов и так далее ... Таким образом, вместо обычного поп-поп-поп-поп, на холостых Harley мы слышим поп-поп-----поп-поп-----поп-поп-----поп-поп-----поп-поп-----поп-поп. Этот звук и сделал Harley Davidson Харли Девидсоном, единственным и не повторимым. Это их запатентованный метод построения V-Twin-овского двигателя, и никто не может до сих пор повторить его. Кстати, так был найден и оптимальный угол развала цилиндров в-образника - 45 градусов. При этом получается "снимать" максимальную мощность с заднего колеса, а не с лошадиных сил. Вот схема работы двигателя Harley Davidson:
17.8.2013, 11:36
в прошлом сезоне тестдрайвил харлеи в салоне(в барвихалакшеривиладж). звук как звук... не вставлят))) вот ипонская V-образная четверка это да)))))
22.8.2013, 22:28
просто хондофил
Пользователь №: 163
И я тоже про Харлей напишу !
22.8.2013, 22:38
А на одном американцком форуме (Элиминаторском), у чувака-американца подпись порадовала - чота типа "нет лучшего способа переработать бензин в шум без производства мощности (энергии), чем Харли-Дэвидсон".
23.8.2013, 11:35
Пользователь №: 28991
Модель мотоцикла: fzr400
Опыт вождения: 16
Интересно что этот чувак- американец. Непатриотично как то... .
23.8.2013, 12:14
Цитата(motoross @ 23.8.2013, 12:35)  Интересно что этот чувак- американец. Непатриотично как то... .  Чот и у тебя в профиле-то не Урал ниразу...
25.8.2013, 0:41
Группа: SITE SUPPORT
Пользователь №: 19443
Опыт вождения: 2002+
А почему тогда не рассказал, чем ХД-шные шатуны отличаются от шатунов других v-твинов? Ведь мотор с фазами как у ХД и таким же углом развала ещё не ХД Один шатун вилочный, второй на колене внутри первого. Цилиндры классического ХД-мотора расположены без поперечного смещения от продольной оси байка. За урода не скажу, но почти очевидно, что там классический твин. Цитата(turtle @ 11.8.2013, 16:20)
25.8.2013, 19:24
ничего, что все это писалось в 2002 году? ты, я гляжу, в 2002 году знал больше, чем сегодня
25.8.2013, 20:08
Конструкции шатунов ХД значительно больше 11 лет. Цитата(turtle @ 25.8.2013, 20:24)  ничего, что все это писалось в 2002 году? ты, я гляжу, в 2002 году знал больше, чем сегодня
3.9.2013, 16:36
Из: город-герой Москва
Пользователь №: 9808
Kawasaki ZR400C Zephyr-->
Yamaha FZX Zeal -->
Yamaha TRX 850 -->
Yamaha T-Max 500 -->
Honda CB 1000 SF -->
Nexus Booster BW'S 150
Опыт вождения: С 2001 года
Работаю в сервисе по ремонту тюнингу,обслуживанию и постройки кастомов на базе Харлеев... Харли шляпа полная... Чистейший маркетинг... Чугунина жуткая,допотопная,вся кривая и дико не технологичная... Кроме впрыска осталось все на уровне 40 годов...
Вырод еще хуже...там еще и никакого стиля... Шатуны там по классической схеме японского в-твина (2 шатунных шейки на колене а не одна как у бигтвинов) А на ходу еще хуже чем классические харлеи...динамики накакой несмотря на 120 лошадей
Не ведитесь на Харли... Если что интересно спрашивайте...отвечу абсолютно про все и каждую модель)
Сообщение отредактировал Rusmotobiker - 3.9.2013, 16:38
4.9.2013, 7:50
Из: Томск, Томская обл.
Пользователь №: 5067
Модель мотоцикла: BMW R1100R
Опыт вождения: с риги 11
да, вопросы есть. что с надежностью на самом деле? я кстати большой любитель именно архаичных по современным меркам конструкций. даже дауншифить BMW c R1100R до R100R или R80 хочу.
4.9.2013, 11:01
Yamaha FZX Zeal -->
Yamaha TRX 850 -->
Цитата(polo @ 4.9.2013, 8:50)  да, вопросы есть. что с надежностью на самом деле? я кстати большой любитель именно архаичных по современным меркам конструкций. даже дауншифить BMW c R1100R до R100R или R80 хочу. Если брать классические Бигтвины (не Выродка-V-Rod) то в стоке (без всякой петушни,мрачного тюнинга,Кириякина и прочей херни,то в целом ничего... В основном проблемы начинаются после установки большей кубатуры...110,120,140 инчей... На Харлее надо ездить в стоке Что сделано,пусть и не технологично,убого но на заводе работает вполне сносно... Скажи какую конкретно модель рассматриваешь и подскажу на что обратить внимание)
4.9.2013, 11:22
если смотреть правде в глаза, то спорстер уже впрысковый или дюну года 2000-го. большее не потяну. раньше надрачивал на мото-гуци, но как показало это лето душе моей хочется что- то более кондовое, архаичное и никаких водянок. стиль вождения мой расслабленный с скоростями 80-100. тем более мои мотоциклы не знают что такое город, используются для душевных покатушек по сельской месности в основном с хорошими дорогами.
4.9.2013, 23:00
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 16825
По моему нельзя так категорично.. про харли)) тут на вкус и цвет все фломастеры разные... кто то ходит в кросовках , а кто то в казаках .. кто то в джинсах, а кто то в костюме "тройке".. Харли.. это прежде всего имидж, легенда.. а только потом уже пользовательские качества.. харли был тогда.. когда не было ни "большой четвёрки", ни прочих европейских шоссейных твино-неженок))) но тогда был, индиан.. и другие исчезнувшие "динозавры"... Харли не плохие и не хорошие.. они такие какие есть.. кому то нравятся, кому то нет.. На мой взгляд именно с них, появились такие растиражированные нынче классы мотоциклов как чопперы, круизёры, бобберы.. Ломучесть.. думаю преувеличенна.. хотя конечно архаичная конструкция подразумевает, определённые сложности в эксплуатации и ремонте.. Но к примеру гораздо более современные и технологичные Дукасы и БМВ(если конкретно, то опозиты), тоже имеют существенные недостатки в плане эксплуатации и обслуживания. Минимум забот всегда будет только с "рисовыми ракетами", и столь же "рисовыми твинами".. но в этом случае извольте без "легенд")) и прочих "лязганей коробкой"))) Не много найдётся мотоциклов , у которых не нужно точно рассказывать марку и модель, и подробно описывать экстерьер.. "Голда", "Кувалда".. и.. "Электричка".. и ещё может полдесятка-десяток.. мотов которые можно узнать только по "погонялу")))) Да и сам Харли, как производитель.. до сих пор как раз всю эту чугунину и допотопщину позиционирует как раз как достоинства, и так сказать "фамильные фишки".. Покупатель интересующийся легендой и подобным классом мотов, обязательно найдёт в широкой линейке мотов и вариантов комплектации и исполнения, то что ему нужно.. Кстати касаемо стоимости эксплуатации.. Если в России обслуживать Харли у официалов, то он действительно может показаться "золотым", а вот если запчасти самому заказывать из америкосии, и обслуживать просто в хорошем мотосервисе.. то Харли может оказаться, даже экономнее престарелых японских твинов(помню как то сравнил, стоимость одной мембраны в карб на "Вирагу".. так за эти деньги на "шпортстер", по каталогу "ронрайс" целиком карб купить можно было))) А то что всякий тюн и прочий "форсаж" снижает ресурс.. Так это с любой техникой так.. что с мотами, что авто.. Хочешь катать, быстрее и круче других.. изволь заплатить и за запчасти и за снизившийся ресурс))) А V-rod это отдельная тема.. Производитель не меняя основной линейки продукции и оставаясь верным традициям.. Выпустил эдакий "мускулбайк", и тем самым дополнительно переманил к себе часть молодой, и(или) пижонствующей аудитории, у других производителей. Опять приведу пример.. Когда то покупатель слабо себе представлял как может выглядет внедорожник "Порше", и вообще нафиг он нужен)) А потом "Каен" стал чуть ли не культовой моделью, и всегда пользуется спросом(новый и б/У(и откуда только у них деньги))))).. при том кстати, что и внедорожник то он только "на бумаги".. Так, что вот такие они, нелогичные "маркетинговые успехи"
5.9.2013, 7:16
Yamaha FZX Zeal -->
Yamaha TRX 850 -->
Конечно в твоих словах есть правда... Если брать какой нибудь современный БМВ это космос по начинке...друг проработал в БМВ несколько лет и прешел к нам в Харлей...потому что говорит это неживые мотоциклы,это роботы напичканые электроникой...а Харлей он как живой...
To Polo: Я бы брал карбюраторный Шпротстер,пободрее будет впрыска... Кактался на Шпротстере Iron 883 и 2004 года карбовом,причем карб Mikuni Screamin Eagle...разница огромная,второй куда бодрее!
Дайны...ну смотри у них такая особенность что мотор пляшущий (без балансирных валов в отличии от софтэйла) пляшет он в продольной только слава богу плоскости...а задний маятник ГЕНИАЛЬНЫМ образом прикреплен не к раме а к плящущему мотору...так еще и как во всех моделях, одно ухо маятника на одном шарнире а сдругой стороны ссаной втулке...вместо человеческих подшипников Тут надо попробовать на ходу нравится или нет)
А так у дайны два тормоза спереди (гут) и вилка несамая убогая (если можно так сказать конечно,хоть и лязгающая) от вырода...
А ну и дайна один из рекордсменов по как было сказано выше "дюймовый просрет крепеж..." все только на Локтайд закручивать!
6.9.2013, 7:41
вот если остановиться на спортстере. много нареканий как почитал у него на подвеску (перед зад), гуляющую раму. есть ли бюджетные варианты решения проблем? или на моих 80-90км\ч это будет неактуально? просто хочется да, архичного и железного, но все же в том же БМВ мне нравится управляймость и этим подкупает.
Сообщение отредактировал polo - 6.9.2013, 7:42
7.9.2013, 8:15
Yamaha FZX Zeal -->
Yamaha TRX 850 -->
Цитата(polo @ 6.9.2013, 8:41)  вот если остановиться на спортстере. много нареканий как почитал у него на подвеску (перед зад), гуляющую раму. есть ли бюджетные варианты решения проблем? или на моих 80-90км\ч это будет неактуально? просто хочется да, архичного и железного, но все же в том же БМВ мне нравится управляймость и этим подкупает. Рама там настолько гуляющая насколько и на других харлеях... Потому что конструкция одинакова,изменен масштаб Маятник по прежнему сидит одним ухом на шарнире другим на втулке,отсюда и жесткость... Подвески у них у всех убогие и из прошлого столетия...отчасти проблема решается установкой Progressive Suspension...но то какой эффект оно приносит от установки и то,сколько такой комплект стоит,на мой взгляд, за такие деньги можно было и получше,но видимо приходится уже меня геометрию раму чтобы быдо комфортнее... А так на твоих 80-90 и даже 120 это будет неактуально)на таких скоростях этого не почувствуешь не гоняя на нем по треку А так спортстер на мой взгляд раиболее приемлимый варант,легкий (относительно конечно) маленький,юркий и оч удобный в городе)
26.2.2014, 12:40
Пользователь №: 33953
Модель мотоцикла: CB400SF
Опыт вождения: 1 сезон
вот ведь пиндосы, из пердежа сделали пафос  урал с прямотоками тоже забавно звучит, но никто не делает из этого культ.
3.3.2014, 18:09
Из: Москва.
Пользователь №: 11392
Модель мотоцикла: Сельдь 91 г.в. В УГОНЕ(((
КТМ DUKE 390
Опыт вождения: Учусь ездить.
Я тут на ктм покатал. Вот это пук-пук-пук. Звук супер. Не ругайте если не в тему...
15.3.2014, 19:50
Цитата(Rusmotobiker @ 3.9.2013, 17:36)  Работаю в сервисе по ремонту тюнингу,обслуживанию и постройки кастомов на базе Харлеев... Харли шляпа полная... Чистейший маркетинг... Чугунина жуткая,допотопная,вся кривая и дико не технологичная... Кроме впрыска осталось все на уровне 40 годов... Не ведитесь на Харли... Если что интересно спрашивайте...отвечу абсолютно про все и каждую модель) Давным давно смотрел цены на харли там-так оно стоит своих денег-спортстеры начинались от 5(дешевле классики), топовые рояли шли в районе 15-шки-чуть дороже гранты... за такие деньги-можно и потерпеть.... но не за те что это стоит у нас после всех таможен и прочих накруток...
