3 страниц V   1 2 3 >
> Открутить гайку ведущей звезды, Разные способы
MrAndersson
сообщение 7.7.2013, 20:32
Из: СВАО МСК
Пользователь №: 18026
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Тема избитая, но очень актуальная. Сегодня решил поменять сальник сцепления, а для этого надо снимать переднюю звезду. Но гайка на ней ни в какую не откручивается, хотя сам 3 недели назад менял цепь и тогда все открутилось на ура.
Что я пробовал
1. Крутил сам, большим воротком
2. Потом к воротку добавил трубу. Результат- вороток сломался
3. Оттащил его в сервис, крутили пневматическим гайковертом- безрезультатно
4. В сервисе попробовали вороток+труба+2 мужика- сломали вороток
5. Погрели паяльной лампой, но сильно греть я не дал, т.к. масло рядом и резинки-безрезультатно
На этом фантазия иссякла. Что еще можно придумать? Мне советуют в грузовой шиномонтаж, но насколько там сильнее пневмопистолет?
хирург
сообщение 7.7.2013, 20:35
Что я пробовал
серж79
сообщение 7.7.2013, 20:37
Пользователь №: 28529
Опыт вождения: 18 лет
Что я пробовал
Грузовой пневмоинструмент очень мощный, отвернёт без проблем, да легковой создаёт значительное усилие, может усилие было слабое настроено!
витюня
сообщение 7.7.2013, 21:00
...возьми вороток 3/4 и длинную трубу.
MrAndersson
сообщение 7.7.2013, 21:13
Из: СВАО МСК
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Тянули против часовой, я посмотрел по витку направление резьбы. Но чтобы сдернуть, пробовали и по часовой крутить.
К слову, труба была метровая и воротки на 3/4. Но этого оказалось мало, т.к. сломались рукоятки воротков...
витюня
сообщение 7.7.2013, 21:53
В крайнем случае, когда все ключи поломаешь, среж аккуратно болгаркой напротив шлица, а оставшийся перешеек разруби зубильцем. Сначала гайку другую найди.
MrAndersson
сообщение 8.7.2013, 8:58
Из: СВАО МСК
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Это совсем крайний случай, тем более разрезать гайку, не испортив звезду, не получится. А я ее только-только поменял.
Поэтому сначала попробую грузовой инструмент.
Француз
сообщение 8.7.2013, 9:17
Понимаю, что скорее всего сделали, но тем не менее спрошу: а стопорное кольцо со всех сторон отогнули?
Обычно достаточно вставить деревянный брусок в заднее колесо, чтобы он уперся в маятник и один луч литого колеса и метровым каленым воротком враскачку срывать эту гайку.
MrAndersson
сообщение 8.7.2013, 9:19
Из: СВАО МСК
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
На эсвехах новых нет стопорного кольца. Так конструкция такая же, как и на джиксерах.
Деревянный брусок вставляли. Когда он сломался, ставил железную трубу.
сообщение 8.7.2013, 9:50
Когда менял звезду - сам прикручивал?
Тянул "на глаз" или ключем динамометрическим? Если ключем то какой момент? Фиксатора резьбы, надеюсь, нет там?
а тормозом не получается колесо зафиксировать? Литой диск не боишься покалечить, раз там такие усилия что бруски деревянные ломает?
Сообщение отредактировал Jibs - 8.7.2013, 9:53
MrAndersson
сообщение 8.7.2013, 9:57
Из: СВАО МСК
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
1. Сам, причем открутилась достаточно легко.
2. Тянул на глаз, не слишком сильно, без фанатизма. Фиксатора резьбы нет.
3. Про тормоз что-то не додумался )) Но есть подозрения, что при таких усилиях тормоз задний (а он там хиленький) просто не удержит.
4. Покоцать диск боюсь, но не покоцал. Труба большая, площадь контакта тоже.
сообщение 8.7.2013, 10:07
не претендую на 100% достоверность, но техническое образование говорит мне что пятно контакта трубы и и спицы колеса (если труба перпендикулярна ей) - ТОЧКА. Ну или как минимум небольшая "линия", если спица широкая и ровная в точке соприкосновения. В любом случае это маленькое пятнышко.
Не знаю даже чем помочь. Я бы зафиксировал колесо и с помощью трубы и с помощью тормоза одновременно, грел бы горелкой гайку, пшикал вэдэшкой и мощным рычагом пробовал бы сдернуть ее с места...
Ну и при сборке закручивать предписанным моментом, смазав немного резьбу.
MrAndersson
сообщение 8.7.2013, 10:39
Из: СВАО МСК
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Позвонил на грузовой шиномонтаж.
Спросили: "А вы уверены? Мы же вам там все поломаем"
сообщение 8.7.2013, 10:46
я думаю лучше срезать гайку.
я даже уверен в этом.
Stroitel
сообщение 8.7.2013, 14:24
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 22409
Модель мотоцикла: GSX750E Katana 88' --> Bros 88' --> CB-1 --> GSX400F Katana --> Bros 90' --> СВ 400 SF 95' --> Transalp 600 95' --> VFR 750 95'
Опыт вождения: Считаю недостаточным...
Мот на 45 град на бок, дровину в заднее колесо, передачу и товарища на задний тормоз. Хорошая 6-и гранная головка и метровый вороток Force. А, да, мои 112 Кг на него! Сравнительно легко пошли гайки на CB400 SF и BROSе после их годового отстоя на cвежем воздухе!
Сообщение отредактировал Stroitel - 8.7.2013, 14:25
GrivsFor
сообщение 8.7.2013, 22:26
Из: Столица
Пользователь №: 3863
И не такое откручивали =)
Главное - жёстко колесо зафиксировать, как тут уже правильно заметили, тормозом, ломом и весом чьим-то сам мотоцикл =)
DEN ER
сообщение 8.7.2013, 22:38
Пользователь №: 2936
FZ1S>KTM690SMC>
KTM990SMT+SXF250, квадрик.
Опыт вождения: с 2000г.
Нормальным пневмоинструменом все откручивается, без всяких брусков. Можно вэдешки брызнуть за час.
сообщение 10.7.2013, 10:20
открутил?
MrAndersson
сообщение 10.7.2013, 10:34
Из: СВАО МСК
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Цитата(KorrupZioner @ 10.7.2013, 11:20) *
открутил?
Пока забил. Вопрос не срочный.
Я решил совместить приятное с полезным: перекинуть переднюю покрышку, которая уже почти подошла и заодно открутить гайку.
Для этого я нашел шиномонтаж в Гольяново, который и мотошинами занимается, и грузовым пневмоинструментом обладает.
Теперь это вопрос моего свободного времени.
SHAKRA
сообщение 10.7.2013, 16:02
Пользователь №: 18094
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Опыт вождения: Стаж 7 сезонов
Заместо вэдэшки нужно брызгать растворителем ржи с дисульфидом молибдена. У Ликви Моли есть такой в линейке. Побрызгав, дать часок впитаться и снова брызнув-откручивать. Если гайку срезать,то только образивным кругом на дреле или вручную напильником паралельно звезде.С напильником конечно придёться попотеть пару часов, зато вреда будет меньше звезде и резьбе.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Сейчас: 16.5.2024, 14:21
