> проблема с тлс, отлючается передний цилиндр
AteisT
сообщение 24.5.2013, 17:12
Из: г.Новороссийск
Пользователь №: 9424
Модель мотоцикла: StreetFighter Gpz 1000 rx
Опыт вождения: 2 года
проблема такая ......
Докатался я в вилли ,умерло колено,ну и решил я поменять его и колпачки,и кольца . Собрали моц,заводим - работает до градусов 50 потом начинает отключаться ,то включаться передний цилиндр, на холостую вообще пропадает,даешь газку оживает ! странная херня свечи новые , клапана отрегулированны ,катушки меняли местами , искра есть ,форсунка работает(их тоже меняли местами) датчик положения колена работает норм ) ошибок не выдает , но все равно пад*а не проходит кто что подскажет ?
forkam
сообщение 24.5.2013, 23:29
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
похоже с клапанами могли намудрить. нагреваются, зазоры уходят, пропадает или почти пропадает компрессия в горшке. ну или подсос воздуха происходит внезапно)
всё чисто имхо. чудес не бывает. если обслуга горшка исправна, дело в самом горшке.
Сообщение отредактировал forkam - 24.5.2013, 23:34
AteisT
сообщение 25.5.2013, 22:32
Из: г.Новороссийск
смотрел ,все в норме сказал мастер
на днях повезу другому мастеру
Сообщение отредактировал AteisT - 25.5.2013, 22:33
cheapmotoparts
сообщение 15.5.2014, 15:19
Пользователь №: 34419
Модель мотоцикла: suzuki
Опыт вождения: 4
посмотри на gsxrclub.ru . Там серьезная база по тээлькам
RSS Сейчас: 20.5.2024, 17:44
