> Продаю полезные мото штучки, чехол, сумки, машинка для чистки и смазки цепи, грузики руля
fantozzi66
сообщение 4.3.2013, 20:52
Группа: SITE SUPPORT
Из: Воронеж
Пользователь №: 20496
Модель мотоцикла: GSF400>CBR600F4I
>VT750C2>Z750
Опыт вождения: имею
рюкзак Vanucci.
цена: 3900 р.
описание:
Форма этого рюкзака выполняет такую же функцию, что и специальный "горб", который Вы можете увидеть на спине гоночного мотокомбинезона. Благодаря специальной аэродинамичной форме рюкзак не будет мешать Вам управлять мотоциклом даже на высокой скорости. Изготовлен из высококачественных прочных материалов.
Особенности:
• Разделенное основное отделение
• Отделение из материала с ячеистой структурой, с держателем для ключей
• Встроенный карман для защиты спины
• Прочная ручка для переноски
• Подложка в области спины
• Съемный регулируемый бедренный ремень с двумя карманами на молнии
• Плечевые ремни с подложкой с грудным ремнем, регулируемым по длине и высоте
• Концы ремней дополнительно зафиксированы
• Чехол-дождевик убирается в отделение на крышке
• высококачественный текстильный материал с водоотталкивающим покрытием
• Цвет: черный
Характеристики:
• Вместительность: до 18 литров
• Масса: 1000 г
• Габариты (Ширина x Высота x Глубина): 30 x 45 x 15 см
рукоятки с подогревом Daytona.
цена: 3500 р.
описание:
Высококачественные рукоятки с подогревом "DAYTONA" для мотоциклов с рулем диаметром 22мм. Подходят для всех мотоциклов с 12-ти. вольтовым электрооборудованием и ёмкостью аккумулятора не менее 6 А/ч. Брызгозащищенный, двухступенчатый выключатель подходит как для монтажа на руле, так и в других местах мотоцикла.
Длина грипсы: 125 мм
Окружность грипсы: приблиз. 115 мм
Размеры выключателя: (ШхВхД)3,3 х 2,5 х 3,3 см
Потребление тока: 58 Вт в стадии запуска, 15 Вт при работе
Сделано в Японии.
Verdict from the German motorcycle magazine "Tourenfahrer" (Issue 02/2009): "We compared different heated grips. At the maximum heat setting, it was the Daytona grips that heated up most effectively." A total of six different heated grips were tested.
сумка на бак Held.
вполне подойдет и на фальш баки из пластика, так как крепится ремнями.
цена: 2600 р.
описание:
Held Louis Special Edition Tank Bag
This tank bag with its timeless look is still as popular as ever. It offers an excellent combination of high quality and great durability!
Features:
One-piece tank bag
Can be mounted on virtually any motorcycle tank, at the seat end, using a base with hook-and-loop attachment
Spacious main compartment with mesh inner pockets
Amply dimensioned map compartment with pockets for GPS sat nav (15x11x2cm) and smartphone (14x7x2cm)
1 outside pocket
Removable steering-head strap
Strong carry handle
Rain cover with window
Hard-wearing textile fabric with water-repellent finish, black
Specifications:
Dimensions (WxHxD): approx. 25 x 19 x 35 cm
Capacity: approx. 16 litres
сумка на бак Moto-Detail.
цена: 2700 р.
Технические характеристики:
Износостойкая водоотталкивающая ткань
Съемные внутренние ребра жесткости
Интегрированный чехол от дождя
Габариты (Д x Ш x В): 38 х 24 х 8 см (как планшет для карты) / 20 см (как сумка)
чехол.
цена: 700 р.
описание:
Dust Cover-for indoor use.
Extremely inexpensive all-round bike protection for indoor use (garage, shed, etc.). Made from breathable textile fabric.
Material: 100% polypropylene.
в одном размере (например, походит для GSR 600, Z 750, CBR 1000 RR и подобным).
размеры: длина-233 см, высота впереди-151 см, высота в задней части-106 см.
баул для поклажи. 30, 50 и 75 литров.
цена: 30 л.-1400 р., 50 л.-1600 р., 75 л.-1800 р.
описание:
Не важно какой у Вас мотоцикл, чоппер, стритбайк или эндуро, эта мотосумка прекрасно подойдет для любого!
Благодаря рулонной застежке, сумка предохраняет содержимое от попадания воды. Материал имеет влагонепроницаемое покрытие ПВХ с обеих сторон. Швы сумки также пропаяны, благодаря чему исключается попадание внутрь, влаги, пыли и грязи. Качество сумки было проверено в многочисленных тестах.
Доступны 3 размера:
• Внутренний объем: 30 л. Габариты: длина 70 см, диаметр 25 см.
• Внутренний объем: 50 л. Габариты: длина 92 см, диаметр 28 см.
• внутренний объем: 75 л. Габариты: длина 92 см, диаметр 38 см.
сумка на бак.
цена: 3700 р.
описание:
Крепление:
Комбинированное, ремни и магниты - подходит для всех типов баков (сталь, алюминий или пластик).
Характеристики:
- Крепление на 7 мощных магнитах
- Нескользящая ткань
- Просторный главный отсек
- Сетка с держателем ключей
- Отсек для карты с углублением для навигатора или смартфона (15x11x2cm)
- Отсек для очков
- Удобная транспортировочная ручка
- Внешний карман на передней части, два боковых кармана
- Расширяемый объем
- Наплечный ремень
- Чехол от дождя с прозрачным окном
- Прочная текстильная ткань с водоотталкивающей пропиткой
Емкость, расширяемая с 16 до 25 литров
Вес: прибл. 1700 г.
Размеры (ШхВхГ): прибл. 25 х 20/32 х 32 см.
система очистки и смазки цепи.
цена: 1500 р.
описание:
Превосходное решение! Данная система очистки и смазки гарантирует длительный срок службы цепи.
Весь механизм привода (цепь и звездочки) становится идеально чистым, смазанным и защищенным от ржавчины.
Гарантирует увеличение на 200 - 300% срока службы механизма привода.
Избавляет Вас от частой регулировки механизма привода. Цепь, обслуживаемая системой очистки и смазки Kettenmax, растягивается на 30% меньше.
Цепь, обслуживаемая системой Kettenmax, уменьшает потери на трение, в следствие чего на заднее колесо передается больше мощности.
Смазка не разбрызгивается на колесо - смазка наносится равномерно и в малых количествах. Проверено на гоночном треке.
Смазка не разбрызгивается на раму и обод колеса - смазка наносится на внутреннюю часть цепи.
Экономичный расход чистящей и смазывающей жидкостей - жидкости наносятся только туда, где необходимо, без излишков. Вы экономите деньги и не наносите вреда окружающей среде.
Цепь двигается плавно, смена передач происходит более четко. Цепь, обслуживаемая системой Kettenmax, не "шлепает", не лязгает и не "визжит". Благодаря системе Kettenmax шум цепи становится минимальным, передачи переключается четко и с меньшим усилием.
В большинстве случаев поврежденная цепь - результат ненадлежащего ухода. Возросшее трение приводит к чрезмерному нагреву и ослабляет цепь. Цепь, обслуживаемая Kettenmax, защищена от этих факторов, что значительно увеличивает уровень безопасности во время вождения.
Позволяет легко утилизировать жидкости. Использованная жидкость и излишки контролируемо удаляются, что гарантирует экологичную утилизацию использованных жидкостей.
В комплекте: система Kettenmax, емкости и адаптеры для спреев, пластиковая бутылка и подробная инструкция. Чистящая жидкость в комплект не входит.
цена: 3200 р.
Ideal for short trips - fits on virtually any shape of tank.
Features:
Main compartment with mesh pocket and key carabiner
Window pocket with zipper (for smartphone, GPS sat nav etc.)
Expandable capacity
Incl. 2 bases (suction cup/magnet)
Comfortable carry handle
Detachable steering head strap
Integral rain cover with window
Hard-wearing textile fabric with water-repellent coating, black
Specifications:
Dimensions (WxHxD): approx. 16 x 10/14 x 21 cm
Weight: approx. 700 g
Capacity: expandable from approx. 2 litres up to 4 litres
баул для поклажи.
цена: 1800 р.
описание:
Универсальная сумка - батон. Может быть установлена на заднее сиденье мотоцикла. Изготовлена из водонепроницаемой и износостойкой нейлоновой ткани. Открывается при помощи большой U-образной молнии, которая, для защиты от промокания, снабжена широкой перекрывающейся полосой. Проклеенные усиленные швы и надежные крепежные ремни. Прочная ручка и светодиодные полоски.
Ширина - 55см.
Диаметр - 33 см.
Объем около 50 л.
цена: 2300 р.
описание:
Универсальная сумка на бак мотоцикла Moto-detail ® City 2
Особенности сумки:
Комбинированная система крепления сумки на бак мотоцикла с ремнями и магнитами - подходит для любого типа бака (сталь, алюминий или пластик).
Может также использоваться в качестве седельной сумки
Удобная ручка для переноски сумки
Отделение для карты
Карман для навигатора (ш15 х в11 х г3 см)
Дождевой чехол для сумки
Характеристики:
Материал: 95% полиамид, цвет: черный
Объем: 8 л
Размеры (ш x в1/в2 x г): 18 х 10/18 х 34 см
Вес: прибл. 800 г
грузики руля.
цена: 700 р.
чехол.
цена: 1200 р.
Inexpensive all-round protection for short-term use in your garage and outdoors. A central strut at the top and elasticated hems at the front and back ensure that it always fits perfectly.
Material: 100% polyester
Colour: Grey with black Louis logo
Fits any motorbike
длина в нижней части-215 см, высота в передней части-123 cм, высота в задней части-73 cм, ширина в передней верхней части-77 cм, ширина в задней верхней части-56 cм.
Note: Luggage racks, cases, windshields and other sizeable modifications to your motorbike can greatly alter the dimensions, so you may have to select a larger/different cover.
тел. 9507649594
tosha
сообщение 21.3.2013, 18:30
Пользователь №: 19101
Модель мотоцикла: honda
Опыт вождения: 5 ktn
где можно брелок забрать?
fantozzi66
сообщение 21.3.2013, 19:24
Из: Воронеж
>VT750C2>Z750
Опыт вождения: имею
я не думаю, что есть смысл заказывать пересылку одного брелка. также как и самовывозом из Воронежа заниматься.
..если только совместить с прохватом по М4 и пивка глотнуть местного laugh.gif
п.с. просто порой их заказывают несколько, или в нагрузку к чему либо. а так-решение за тобой.
сообщение 23.5.2013, 10:37
где чехол забирать?
блин, Воронеж
гимор вообщем
карочи если кто чо буит заказывать, до кучи если только
деньги есно заранее отправлю
Сообщение отредактировал Alex 86 - 23.5.2013, 10:39
михмих
сообщение 16.6.2013, 12:37
Пользователь №: 18268
Модель мотоцикла: Тула,Урал,Ява,Honda CB-1,GSX-R 600 К6,FZ1-N,Hayabusa
Опыт вождения: Опыт растет
Цитата(fantozzi66 @ 4.3.2013, 20:52) *
машинка для мойки и смазки цепи. проданы, будут еще.
цена: 1090 р.
Когда будут ?
fantozzi66
сообщение 16.6.2013, 15:20
Из: Воронеж
>VT750C2>Z750
Опыт вождения: имею
Цитата(михмих @ 16.6.2013, 13:37) *
Когда будут ?
ожидаю на следующей неделе. но боюсь, что резерва на них уже наложено больше, чем их приедет.
только если кто то передумает.
Sociska
сообщение 26.8.2013, 11:51
Из: Чертаново Южное
Пользователь №: 998
Модель мотоцикла: Ducati Streetfighter 1099 см3 '10
Опыт вождения: 8 лет
Машинка для цеп осталась?
Как связаться? )
fantozzi66
сообщение 27.8.2013, 11:47
Из: Воронеж
>VT750C2>Z750
Опыт вождения: имею
Как связаться? )
да, есть в наличии. номер тел. в самом низу первого поста.
или в личку пиши.
ОстриеБревна
сообщение 15.11.2013, 23:08
Из: Удомля (69)
Пользователь №: 28031
Опыт вождения: наматываю
пришла передачка из Воронежа - машинка супер.
спасибо.
fantozzi66
сообщение 16.11.2013, 8:43
Из: Воронеж
>VT750C2>Z750
Опыт вождения: имею
спасибо.
vit999
сообщение 5.1.2015, 23:45
Из: свао
Пользователь №: 7715
Модель мотоцикла: VFR 400R красно чёрный-продан .CBR-1000RR-продан.r6-красная ракета.
held бока жёсткие?
fantozzi66
сообщение 6.1.2015, 10:20
Из: Воронеж
>VT750C2>Z750
Опыт вождения: имею
Цитата(vit999 @ 5.1.2015, 23:45) *
held бока жёсткие?
да.
сообщение 9.4.2015, 13:54
Цитата(fantozzi66 @ 9.4.2015, 10:44) *
Батоны остались?
Ценник в первом посте актуален?
fantozzi66
сообщение 9.4.2015, 16:10
Из: Воронеж
>VT750C2>Z750
Опыт вождения: имею
Цитата(Ghostevl @ 9.4.2015, 13:54) *
Батоны остались?
все по честному. все есть.
сообщение 15.4.2015, 11:44
Спасибо за баул.
Все четко и оперативно.
сообщение 15.4.2015, 11:53
fantozzi66
сообщение 15.4.2015, 14:51
Из: Воронеж
>VT750C2>Z750
Опыт вождения: имею
Цитата(Ghostevl @ 15.4.2015, 11:44) *
Спасибо за баул.
пользуйся во благо!
Цитата(inostranez @ 15.4.2015, 11:53) *
в личке.
сообщение 5.5.2015, 21:54
fantozzi66
сообщение 6.5.2015, 10:05
Из: Воронеж
>VT750C2>Z750
Опыт вождения: имею
Цитата(inostranez @ 5.5.2015, 21:54) *
отлично, пользуйся!
Jum
сообщение 1.7.2015, 16:23
Из: МСК
Пользователь №: 11121
Модель мотоцикла: Honda cb 400 sf
Опыт вождения: ток купил
Цитата(fantozzi66 @ 20.6.2015, 11:00) *
Привет! машинку для чистки цепочки получил. спасибо!
RSS Сейчас: 20.5.2024, 2:45
