> Проблема с включением передачи на sv 400s
smitvik
сообщение 14.1.2013, 22:57
Из: Москва, Жулебино
Пользователь №: 3720
Модель мотоцикла: Varadero, Serrow, SV 400S
Опыт вождения: более 7
Здравствуйте!
Имею мотик sv400s 2000года. Проблема в том, что плохо включается нейтраль. Остальные передачи перключаются прекрасно, а вот нейтраль иногда просто не включается. Менял масло в двс. Не помогло. С первой вообще бывает не воткнуть нейтраль, приходится пере щелкнуть на второй и с нее пытаться впихнуть нейтраль.( именно впихнуть)
Мотоциклом пользоваться умею, стаж 7 лет, в гараже есть варадера, серовка и Урал) то есть есть с чем сравнить...
Что это может быть? Иногда все О'К, но чаще не включается) в пробках напрягает
сообщение 14.1.2013, 23:18
Цитата(smitvik @ 14.1.2013, 23:57) *
Здравствуйте!
ИМХО износ чего-то. Бывало ,в проблему нее вдавался, щелкал передачи на ходу. На ходу все прекрасно включается и выключается.
Так че если не выключил вовремя и на передаче липнет,то немного подотпустить сцепу , зажать опять и выключать.
витюня
сообщение 14.1.2013, 23:30
Весь привод сцепления смаж и настрой так, чтобы диски по-больше расходились, но и свободный ход чтоб оставался.
сообщение 15.1.2013, 8:54
Регулировать сцепления
Опереция простейшая))
Почитай св-форум. Тут была тема как регулировать свободный ход сцепления.
smitvik
сообщение 15.1.2013, 9:07
Спасибо! Буду изучать св форум!
Просто первый раз с таким сталкиваюсь...
doctorkrest
сообщение 16.1.2013, 22:02
Пользователь №: 27151
Модель мотоцикла: Suzuki SkyWave 400 2004г.в.=> Honda CB-1 1991 г.в.,=> Suzuki SV 650 2006 г.в.
Опыт вождения: с апреля 2010
Ещё это может быть высокий уровень масла, точнее максимальное его значение в окошке, на уровне
верхней отметки. Лечится регулировкой уровня масла ровно между отметок. Ну и все вышесказанные рекомендации актуальны.
Zagorelyj
сообщение 24.1.2013, 13:21
Пользователь №: 27394
Модель мотоцикла: Suzuki SV 400S
Опыт вождения: 1 сезон
у меня вылечилось подтягиванием тросика сцепления на руле.
pawel13
сообщение 13.3.2013, 20:44
Пользователь №: 30023
Модель мотоцикла: SUZUKI SV 400 S
Опыт вождения: 3 года
Подскажите как выставить зажигание, или найти мануал на мот! За ранее спасибо!
хирург
сообщение 13.3.2013, 21:32
ни как оно электронное. выставить можно ток валы грм и калено по меткам. мануалом поможет поисковик либо тематический форум.
Alex4001
сообщение 29.5.2017, 13:38
Пользователь №: 46356
Опыт вождения: 2
Добрый день, то же проблема с нейтралью, но другого рода: поставили новый двиг и коробку, теперь, если дать оборотов, коробка сама может включить скорость с нейтрали. Кто мот делал говорит что через некоторое время всё притрётся и будет работать как надо. Сталкивался ли кто с подобным? Реально ли будет работать?
porkey
сообщение 12.9.2017, 15:01
Пользователь №: 46600
Модель мотоцикла: Suzuki tl1000r
Опыт вождения: 9 лет
Само не пройдет 100%, попробуй сцепление чуть приотпустить болтом на ручке
RSS Сейчас: 20.5.2024, 17:29
