7 страниц V  « < 5 6 7
> Конкурент гоупрошечке и контуру?, Сони на подходе
сообщение 8.5.2018, 22:43
Сообщение #121
да, ты прав. Чет меня приглючило.
Бегло пролистал статью по ссылке выше.
Catch3r
сообщение 8.5.2018, 23:05
Сообщение #122
Пользователь №: 30688
Модель мотоцикла: Suzuki GSX 1200 '99
Опыт вождения: Нет
Вообще, Мио - довольно убогая поделка. Крепеж на шлем пришлось несколько раз ремонтировать, пластик тонкий и рассыпается в руках. Стекло запотевает (менял резинку, клеил переднюю крышку), а из-за его формы туда постоянно забивается грязь и вода при дожде, так что приходится постоянно протирать это дело пальцем, ведь сама вода оттуда уже никуда не денется. В общем, плюс у нее один - цена.
Да, и аккума хватает примерно на час, потом приходится заряжать. Поменять его нельзя, как, например, в моей древней нищебродской SJ2000.
сообщение 10.5.2018, 10:35
Сообщение #123
Цитата(Variator @ 8.5.2018, 21:17) *
Ха, у меня гопро стоит на такой платформе от квадрокоптера, вибраций нет вообще.
соглашусь - вибраций нет тоже
до этого цеплял обычный рег к другому коптеру без площадки, вибрации были
кстати сказать
был у меня рег от мио, тачку продал, рег снял. Потом пытался поставить на другую, через год или два, рег не запустился, и дело не в аккуме.
сообщение 15.5.2018, 13:12
Сообщение #124
поснимал на Х3000 в разных режимах. И просто гуляя и со шлема, и с руля, и с дуг мотоцикла.
В целом восторг испытываю. Картинка, записанная в 4К, на телевизоре смотрится ахринительно.
Стабилизация сводит на нет все дергания, вибрации. Даже когда камера на дугах, когда мотор работает на средних оборотах, не сильное желе. Мобиус в таком режиме неприемлимую картинку выдавал. В режиме 1080Р 120FPS неплохое "слоу мо" можно сделать.
Объектив не регулируется, но есть возможность в настройках перевернуть изображение. Тогда можно использовать "вверх ногами".
то, что не очень нравится: время работы от батарейки с максимальным качеством не больше часа. Если забыл вырубить wi-fi - 45-50 минут. До работы не успеваю доехать smile.gif
если снимать 1080Р 60 кадров - час сорок. Батарею менять дольше и сложнее чем у контура.
размер файла: час записи около 40 гигов. Пришлось раскошелиться на micro SD 256Гб.
Камеру придется вешать на правую сторону шлема, так как экран у кнее справа. Контур висел слева и можно было им управлять во время движения. Для соньки придется отрывать руку от газа.
Если пользовать камеру в защитном боксе, то не виден диод. То есть понять идет сейчас запись или нет - невозможно.
Звук при использовании в боксе почти никакой.
Заряжается долго. Порядка 4х часов.
p.s. удивило, что старенький мобуис без проблем "проглотил" флешку на 256 гигов. Контур 64х гиговую уже не хочет принимать. 32 - максимум.
Xelas
сообщение 12.7.2018, 18:50
Сообщение #125
Пользователь №: 4986
Модель мотоцикла: FireStorm`98 -> F4i'01 -> 600RR'04 -> ИЩУ ФАЕР'12
Опыт вождения: c 2005
была snony AS30 с GPS благодаря стабилизатору снимала отменно с переднего пластика спортА, без стаба смотреть было вообще невозможно, а со стабом отличная чёткая картинка
утопил в египте ((
сообщение 5.9.2018, 14:37
Сообщение #126
Я нашел аналог Фокса. Имя ему V-SYS.
И очень даже интересный. И при этом в нескольких исполнениях, всё для привередливого потребителя.
Вся линейка для мотоциклов.
Планирую вот такой себе заказать.
Тут отзыв.
Variator
сообщение 5.9.2018, 16:46
Сообщение #127
Из: Россия
Пользователь №: 35649
Модель мотоцикла: Разные
Опыт вождения: с 2001г
Проводов там пол коробки.
сообщение 5.9.2018, 17:07
Сообщение #128
с запасом. По 2,5 м как минимум 2 штуки для камер, еще в зависимости от комплектации для пульта могут быть и для гпс датчика. Все по 2,5 метра
Catch3r
сообщение 7.9.2018, 22:37
Сообщение #129
Опыт вождения: Нет
Тут отзыв.
Сам на него давно передергиваю. Зимой буду на оба мота ставить, а то надоело на шлеме лишний балласт таскать.
Pasparty
сообщение 31.3.2019, 18:10
Сообщение #130
Пользователь №: 48311
Модель мотоцикла: CBR650R 2019
Опыт вождения: 1.5 года
Я ксяоми взял и норм.
сообщение 5.4.2019, 16:16
Сообщение #131
Я взял.
Скоро смонтирую на мотик, буду посмотреть.
RSS Сейчас: 3.5.2024, 16:15
