> Harley-Davidson Nightster, XL1200N
Dimetrio
сообщение 20.7.2012, 14:24
Пользователь №: 1659
Модель мотоцикла: Harley-Davidson XL1200N Nightster + Harley-Davidson XL883L SuperLow
Опыт вождения: с 05 года
Итак, не прошло и семи мотосезонов, как я, наконец, понял что мне нужо.
Скажу честно, по началу, когда я только начинал ездить на мотоциклах, смотрел на американскую "классику", мягко говоря, с отвращением... при этом надо отметить, что начинал я с литрового Ducati SuperSport. Но, по-видимому, всему свое время. Теперь я понимаю - к HD надо прийти.
Будучи убежденным "райдером" мотоциклов класса "sport" и "street-fighter", ранней весной прошлого года мне довелось впервые прокатился на HD Night Train одного общего знакомого. Мало сказать, что мотоцикл меня впечатлил... он впечатлил меня настолько, что я понял - пора менять класс.
Пересел, конечно, со спорта на Харли я не сразу. В начале предыдущего сезона мне очень приглянулся Buell Lightning XB12Scg. Мотоцикл совсем неординарный, детище совместной работы Эрика Бьюэла и Harley-Davidson Motor Co. Очень интересное сочетание стрит-файтера с харлеевской классикой. Начиная c дизайна, "прозрачных" обвесов, бензобака в раме и маслобака в маятнике, заканчивая техническими характеристиками и развесовкой. Этот мотоцикл тоже заслуживает написания отдельной статьи. Как следствие - Buell появился у меня в гараже. На нем я постепенно привыкал к бешеным вибрациям и особенностям Sportster'овского V-твина.
Двигателям этих мотоциклов надо уделить отдельное внимание. Мало кто знает, что классический мотор Harley-Davidson - это V-образный двухцилиндровый двигатель, с углом развала цилиндров 45°. Коленчатый вал имеет всего одну шейку, приводящую в движение оба шатуна, т.е. шатуны находятся на продольной оси без поперечного смещения. При такой компоновке воспламенение смеси в цилиндрах происходит через неравные (несимметричные) интервалы. Именно по этой причине мотор Harley-Davidson имеет шикарный момент даже на холостых оборотах и неповторимый "potato-potato" звук.
И вот, наконец, ровно в середине этого сезона свершилось! В моем гараже появился Harley-Davidson Nightster (XL1200N).
Первые впечатления очень позитивны. Конечно, мотоцикл совсем другой. Совсем. Управление и посадка существенно отличаются от "классики" в японском и итальянском понимании. Невероятно внятный руль и тормоза, очень мягкая подвеска и полное отсутствие желания "отжигать" делают из поездки на нем не постоянную "борьбу" с перегрузками, дорогой и поворотами, как на спортах и современной классике, а превращают езду в самый настоящий "фан", сравнимый, скорее, с поездкой в классическом кабриолете.
Вобщем, пока дволен. Думаю в последующем пересесть на Street Glide или Electra.
Особенности XL1200N Nightster®
ГАБАРИТЫ:
Длина - 2245 мм
Высота по седлу, без нагрузки - 725 мм
Угол наклона рулевой колонки - 30 град.
Вылет вилки - 117 мм
Емкость топливного бака - 12,5 л
Сухая масса - 251 кг
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ:
Двигатель Evolution® с воздушным охлаждением
Рабочий объем -1202 см3
Диаметр цилиндра - 88,9 мм
Ход поршня - 96,8 мм
Максимальный крутящий момент - 98 Нм при 3200 об/ мин
КОЛЕСА/ШИНЫ:
Переднее: 19 дюймов, черное, спицованное, 100/90B19
Заднее: 16 дюймов, черное, спицованное, 150/80B16
Сообщение отредактировал Dimetrio - 20.7.2012, 18:22
stepanet
сообщение 20.7.2012, 14:48
Пользователь №: 16415
Сообщение отредактировал stepanet - 20.7.2012, 14:57
Dimetrio
сообщение 20.7.2012, 15:15
Надо отметить, что супруге за две недели до покупки моего, был приобретен новый Harley-Davidson SuperLow XL883S. В качестве первого мотоцикла.
Так что, можно сказать, есть два пути к HD - прийти к нему, либо сразу с него начать. )))
Сообщение отредактировал Dimetrio - 20.7.2012, 15:29
b00tch
сообщение 20.7.2012, 15:35
Пользователь №: 20225
Модель мотоцикла: HD Nightster
Опыт вождения: нупЪ
отличная шутка, сэр!
или у тебя какие то специальные ам0рты стоят?... в стоке задняя п0двеска мало чем отличается отЪ хардтейла...
про руль и тормоза нибуду ничего г0ворить, но твои заявления больше пох0жи на копипасту из рекламного пр0спекта...
UPD:
ага, разглядел, прогрессив саспенжн типа?... ужасно они ж0пу задирают, вся суть аппарата теряеца имх0...
а тормоза стоковые или менял чего?
Сообщение отредактировал b00tch - 20.7.2012, 15:37
Dimetrio
сообщение 20.7.2012, 17:19
- Да, прогрессивные, причем - и перед и зад. Внешне заметно только когда стоит ненагруженный. Когда садишься - все как в стоке.
- Передний тормозной шланг-трубка заменен на армированный, жидкость заменена на "силикон" (DOT5). DOT5 является компрессионной (сжимаемой) жидкостью, в следствии чего создается ощущение "мягкого рычага" и более четкого контроля над усилием.
P.S.: чтобы перейти на DOT5 необходима полная промывка гидравлической системы!!!
- Кстати, по мягкости подвески от СуперЛоу жены (он в полном стоке), ощущения те же. Конечно, не Стрит Глайд, но, по сравнению с Булкой и Дукати разница весьма ощутима.
Сообщение отредактировал Dimetrio - 20.7.2012, 19:39
Andredd
сообщение 27.8.2012, 2:54
Пользователь №: 21163
хм, очень странно, у меня тоже суперлоу, но блин, чет оч жестко, я даже себе снял соло сиденье и поставил туринговое, на двоих, чтобы было по-мягче...
b00tch
сообщение 30.8.2012, 4:21
Опыт вождения: нупЪ
йа себе распустил пружины задние - одно деление всего оставалось... результат на удивление п0радовал - стало намного комфортнее - теперь не на каждой кочке надо вставать в ноги...
NorcoShoreOne
сообщение 13.9.2012, 14:15
Пользователь №: 15313
Модель мотоцикла: HD Sportster 1200C '02
Опыт вождения: увеличивается
Поздравляю!
Свои 5 копееек вставлю) все эти россказни про дикие вибрации оказались полным бредом, езжу на спортстере 2002 года, т.е. на риджиде, а не раббермаунте как у тебя (твой еще менее вибронагружен) и считаю что вибраций просто минимум, на той же хонде иксер 250 примерно столько же. Вобщем я боялся этих вибраций, они оказались мифом и пустым поводом для создания немалого количества тем в инете.
Dyson
сообщение 27.5.2013, 14:41
Из: МО Троицк
Пользователь №: 10947
Модель мотоцикла: Husaberg FE350
Опыт вождения: активно набирается круглый год
Тоже стал заглядываться на них... не так давно первый раз прокатился на легенде.. Dyna откатался сутки, слез, подумал: "тяжелый, не рулится, не тормозит, жене ездить не удобно, нафиг такой мотик?..."
Но чувствую, что зацепил он меня, стал заглядываться на них, ехать почему то хочется именно по чопперски, спокойно и вальяжно. А главное со ЗВУУУКОМ Харли!
Прокатился на каве VN900.. ну блин... с Харлееи Ивановичем рядом не стоят эти японцы))
Поздравляю всех пересевших на железные мотоциклы)
Может и я когда нибудь дозрею.
GR89
сообщение 9.2.2015, 0:12
Пользователь №: 27084
Модель мотоцикла: H-D FXDL 2007
Опыт вождения: 4
А мне найтстер мал. Я себе дайну выбрал.
Пишу ответ просто чтобы проверить разрешено ли моему аккаунту писать что-либо.
Сообщение отредактировал GR89 - 9.2.2015, 0:12
RSS Сейчас: 18.5.2024, 13:58
