> Honda CB400SF 92г.в. - вопрос по тахометру
Эрнесто
сообщение 23.4.2012, 10:24
Пользователь №: 4061
В общем не работает тахометр. Вернее тахометр исправный, но на него не идёт сигнал с коммутатора. Откуда ещё можно снять сигнал для тахометра?
DroNiuS
сообщение 23.4.2012, 11:08
Пользователь №: 20206
Может с генератора?
mirror123
сообщение 23.4.2012, 11:18
Из: Москвы
Пользователь №: 26627
Опыт вождения: он есть
лучше сначала проводку всю проверить,
т.к. если мозги сигнал не отдают, то лучше уж мозги найти рабочии бу. Иначе они сейчас тахометру сигнал не отдают, а завтра и свечам перестанут.
Эрнесто
сообщение 23.4.2012, 11:40
Провод, который к мозгам - звонится. Вообще это произошло когда старая приборка превратилась в кашу и там замкнули провода. smile.gif Видимо в мозгах тогда что-то выгорело.(
Я глянул тут цену на мозги на парочке сайтов б-у запчастей и что-то она не порадовала..
mirror123
сообщение 23.4.2012, 12:07
Из: Москвы
интересно за сколько? в приницпе деталь не ходовая, цены не должны быть высокими(предполагаю 3-4 тыщи руб.)
спроси в позитве, у них на сибихи самые гуманные цены.
ALEKS3
сообщение 14.6.2016, 20:23
Пользователь №: 37804
Модель мотоцикла: HONDA CB400 SF 92 года
Опыт вождения: 5 лет
Ребят всем привет,найти тему свою не мог,создать тоже не получается ,опишу здесь проблему..У меня Honda CB400SF 92г.в. была авария,всё восстановил,но теперь мотоцикл не едет больше 120 км-ч,обороты космические до 12 тыс.оборот. отсечки нет,раскручивает полностью...Самое что меня волнует,пропал рывок,ускорение,как было раньше после 8-9 тыс.оборотов.сейчас этого нет..что делать куда рыть?
хирург
сообщение 14.6.2016, 20:49
Сцепление.... буксует....
ALEKS3
сообщение 14.6.2016, 21:26
нет,не сцепление,было бы сцепление по тахометру было-бы видно,скорость набирает хорошо,равномерно идёт,но нет того рывка который был раньше....
хирург
сообщение 14.6.2016, 22:00
Тогда учись изъяснятся чтоб тя понимали... ты пишешь про 120 на 12000 и говоришь потом что с сцепой все норм...
ALEKS3
сообщение 14.6.2016, 22:15
я тебе говорю со сцепой всё нормально!разгоняется без всяких провалов!буксовала бы то сразу бы резко газ даёшь орал бы как космос,и обороты сразу бы,а тут всё нормально на любой передачи ,но больше 120 просто не едет!!!
хирург
сообщение 14.6.2016, 22:24
Ну если ты все сам знаеш то смысл те что то объяснять?
ALEKS3
сообщение 14.6.2016, 23:02
читай ещё раз,какая у меня проблема!говорю нету рывка как раньше,как-будто раньше включались доп клапана,а сейчас это нет!нет ускорения этого
хирург
сообщение 15.6.2016, 8:20
Это пока не проблема... ты главное продолжай ездить 120 на 12000,а потом обсудим капиталку мотора...
сообщение 15.6.2016, 8:31
Да всё там понятно - на нейтрали раскручивается до 12000об/мин, на ходу едет не больше 120км/ч, так? Куда-то убежали лошадки из мотора. Ну а если ты считаешь, что всё началось после дтп - тогда и копай там, где лазили.
ALEKS3
сообщение 15.6.2016, 16:20
на нейтрале ,когда стоит ну вообщем на холостом раскручивает до 14 ,когда в движении 120 км.ч и обороты 12 тыс.ну не едет крч,да выразился правильно убежали лошадки..что делать? в том то и дело что никуда не лазили ,т.к я занимался сам,в движку вообще не ползал,ни чего с движкой вообще не было визуально всё хорошо ,как-либо поддтеков нет.то есть,не знаю..вот из-за приборки может ли такая фигня быть?
ты бы лучше по делу говорил,а не фигню писал,твой сарказм вообще не уместен...
сообщение 15.6.2016, 16:32
Вот это понятно.
А вот это непонятно - на какой передаче ты едешь, когда у тебя обороты 12000 и скорость 120?
хирург
сообщение 15.6.2016, 16:36
Я те по делу и пишу... сцепление буксует обычно на прямой или повышенной передачи тоесть как ты и пишеш при движении на 120 и 5-6 передачи у тя обороты 12000,хотя при таких оборотах скорость должна быть 160-170 а при троганьи ни каких оборотов в космос и не будет.. когда сцепление буксует то фрикционы начинают гореть в лутшем случае или рассыпатся в худшем и весь этот шлак от них попадает в масло которое разносит его по всему мотору,а там сталинград и прочие радости дело времяни...
ALEKS3
сообщение 15.6.2016, 16:59
я на рычаге пробовал регулировать,газку на передачи сразу давал,слышно было что оно буксует,и не тянет,сделал обратно как было всё нормально не было звука такого ,а тут какая-то другая история не понятная,я конечно попробую. ещё регулировку сделать где две гайки справа регулировку сделать...самое что интересное нету ускорения ещё раз говорю,как-будто что-то душит его,раньше было разгоняешься хоп и как подхват на 8-9 т.оборотов ,сейчас такого нет...будто включались доп.клапана...
Цитата(ZLой @ 15.6.2016, 16:32) *
Вот это понятно.
на 6 передачи....вот и говорю хрень какая-то...(((
ALEKS3
сообщение 15.6.2016, 18:39
Может ли из-за приборки такая хрень быть?правда стояла китайская новая....
CrazyDog
сообщение 23.3.2021, 23:02
Пользователь №: 50063
Модель мотоцикла: Suzuki Bandit 400 V2 1995
Опыт вождения: 12
Чтобы не плодить темы напишу тут. Купил приборку от cb400 на алишке,
вопрос как подключить тахометр? Мотик у меня Suzuki Bandit 400 95 года, приборка на него китай стоит около 10 тыщ, что вообще конь, от cb400 обошлась в 3900, только вот у меня на тахометре три провода было, масса, + и сигнальный с коммутатора. А на сибихе у тахометра два провода, зеленый масса, а второй идет на коммутатор, но как я вычитал, тахометр работает от роста напряжения. Вся проблема в том, что мне надо понять что идет с коммутатора у cb400 на тахометр? Схему его не смог найти.
Сообщение отредактировал CrazyDog - 23.3.2021, 23:03
RSS Сейчас: 10.5.2024, 13:55
