> Правила поведения на форуме
2 страниц V  < 1 2
> Цилиндр 2Т, полечите по фотографии :)
YooZh
сообщение 14.1.2012, 20:00
Из: Водный стадион
Пользователь №: 2335
Модель мотоцикла: Honda XR650R, Suzuki RGV 250 Gamma, Yamaha TT250Raid, "Восход", "Ковровец К-175", миник.
Опыт вождения: Половина жизни
По фотке не разглядеть. Недавно у хохлов ремонтировал горшок от 250-ки. Его пока не ставил. Внешне сделали всё хорошо. По слухам от кроссменов хохландское покрытие ходит долго. Цена вопроса почти 8000 рублей + поршень Гильзовать следует со здравым смыслом. По опыту чугунина чаще прихватывает на таких (высокооборотисты/высокофорсированных) движках, чем никасиль.
ФРИЦ
сообщение 20.1.2012, 15:46
Пользователь №: 5795
Модель мотоцикла: GSX-R750&ттр250
Опыт вождения: За хлебом ездить хватает)
явные следы что поршень прихватывало к цилиндру! и в этом месте может и новый прихватить! если менять только поршень то ставь на продажу сразу!
igor)
сообщение 20.1.2012, 22:34
Пользователь №: 12279
Модель мотоцикла: vespa et2, nsr250, rieju 450, 996R, 848 EVO Corse
Опыт вождения: чайник на нитросе
забить на цилиндр, ставить новый поршень и х..ть пока не вьебет... если повезет- вьебать может уже у следующего владельца))) в любом случае траты на цилиндр гарантированы, а так хоть покатаешься)
сообщение 5.4.2012, 8:53
в общем-то так и сделал. Попутно поменяв сальник коленвала, из-за которого, скорей всего, беднило немного и могло прихватить.
А что, собственно, подразумевается под "вьебет" в 2х тактных моторах? Прихватит так что заклинит мотор или что?
bratlsk
сообщение 5.4.2012, 10:50
Из: СЗАО,Строгино
Пользователь №: 9527
Российские продавцы-маркетологи - безжалостные и беспощадные :-D
сообщение 5.4.2012, 13:02
но я стараюсь не придерживаться принципа "не н@ебешь - не проживешь".
ФРИЦ
сообщение 7.4.2012, 12:47
ну поршень ты поменял,а цилиндр??? когда продавать будешь обязательно скажи следующему покупателю что через часов так 20-40 цилиндр на помойку или под расточку! так думаю быстрее продаш!
сообщение 7.4.2012, 18:18
никогда не н@ебывал тех, кто покупал у меня что-то.
Мопед продавать не собираюсь, не для этого покупал.
Но если вдруг дойдет до этого дело - расскажу все как есть.
В конце сезона разберу, посмотрю, если цилиндр будет мертвым - куплю другой или починю этот.
На счет 20-40 часов уверен что заблуждаешься.
сообщение 5.9.2013, 11:18
дырчик пробежал уже около 40 часов с тех пор... Живет и здравствует! Валит как и прежде. smile.gif
сообщение 5.9.2013, 11:49
даже для кросса 40 часов при гражданской эксплуатации ничто
а тебя не кросс
сообщение 5.9.2013, 12:48
Цитата(Alex 86 @ 5.9.2013, 12:49) *
а тебя не кросс
KX 125 - не кросс?
Rusmotobiker
сообщение 17.9.2013, 9:46
Из: город-герой Москва
Пользователь №: 9808
Kawasaki ZR400C Zephyr-->
Yamaha FZX Zeal -->
Yamaha TRX 850 -->
Yamaha T-Max 500 -->
Honda CB 1000 SF -->
Nexus Booster BW'S 150
Опыт вождения: С 2001 года
Зря просто так поставил
Алюминий осевший на цилиндре быстро забьет кольца и они залечь могут
Выход был такой: взять кусок проволки толстой алюминиевой
Загнуть сантиметров 5 на конце на 180 градусов (как бы вдвое сложить ее на конце)
В этот зажим зажать кусок шкурки не крупной
Другой конец вставить в дрель и получится своеобразный ершик со шкуркой только
И вот им пошарошить хорошенько цилиндр
Получилось бы то что надо: лишний аллюминий бы сняло а недостающий заполнил задиры в цилиндре
Это самое простое что можно сделать,занимает 10 минут от силы
Опыт показывает что даже зачастую новую поршневую (если китайская или неоригинал) полезно так пройтись перед установкой а затем хорошенечко промыть и продуть
Сообщение отредактировал Rusmotobiker - 17.9.2013, 9:49
proters
сообщение 17.9.2013, 23:35
Пользователь №: 4670
Модель мотоцикла: YZ-125
Опыт вождения: На кому?
это значит что отломица кусок юбки поршня (как вариант) задерет цилиндр заклинит коленвал (может и оторвать)
и все говнище улетит в картер (половинить мотор)
соответственно попадос на вал шатун цилинд поршень и т.д.
никасиль не прилипает к поршням!!!! поршень залипает на цилиндр.
Если мы говорим о 125 -советую промерять цилиндр и поставить новый поршень
сталинград в 125 моторах более вероятен при прихватывании поршня.Нет он ОЧЕВИДЕН! Поди поршень болтается как карандаш в стакане....
Делать "хон" дрелью с намотаной наждачкой на никасиле не советую.........
сообщение 19.9.2013, 21:33
Хотел промерить цилиндр но нутромера нет. Поршень точно не болтается в цилиндре.
Когда создавал эту тему (в том году) - поршень поменял.
А шкурить цилиндр и не собирался.
Может быть зимой разберу опять для замены поршня... а может и не буду. smile.gif под таким чайником как я 40 часов не большой срок.
2 страниц V  < 1 2
RSS Сейчас: 20.5.2024, 20:05
