> Стук двигателя
biggee
сообщение 29.8.2011, 23:03
Из: Москвабад
Пользователь №: 24036
Модель мотоцикла: suzuki SV400Y
Опыт вождения: стараюсь
Здравствуйте) вот похоже и мой двигатель накрылся... стучит в районе коробки сцепления где коленвал) но заводиться нормально и в ездовом состоянии.. но от греха подальше пока стоит в гараже... можете подсказать нормальный сервис или может ли кто нибудь помочь подъехать однозначно сказать что с двигателем...) с меня пиво воды соки...
Lesha1980
сообщение 31.8.2011, 22:49
Из: Жодино
Пользователь №: 26449
Модель мотоцикла: suzuki sv650s 01.
Опыт вождения: 4 years
Мой стук)
вот и я с тем же)) посмотри видео, у меня стук в верхней части цилиндра.
Chubik
сообщение 1.9.2011, 12:29
Из: Саратов
Пользователь №: 21143
Модель мотоцикла: Yamaha YBR -> Honda CB-1 1992 -> Yamaha YZF 1000 & Suzuki Bandit 250
Опыт вождения: много км
Сейчас бандос стоит, так же стучал, вкладыш провернуло, с вероятностью 90% говорю, стучал так же наверху
Burlikov
сообщение 1.9.2011, 16:58
Из: М-ЮЗАО; Одинцово;
Пользователь №: 4762
gsx-r400sp (00год-03год)
desperado400 (03год-05год)
SV650S (05год - н.в.)
Опыт вождения: 1996-...
SuZuKi без стуков - дрова, со стуками - в идеале)))
у мня что-то в двигателе стучит в районе заднего горшка уже ...хм.. шестой год)))
при этом на дальняк спулял три раза.. и (тьфу х3) ничегошеньки..
слышал я както звук работающего дукатти мультистрада на холостых... если б не знал вырожение "десмодромный привод" подумал бы что у него не то что поршня развалилась, а что там в колено попал ящик с инструментами!
road_rushist
сообщение 1.9.2011, 17:36
Из: Москва, Кантимировская
Пользователь №: 8249
Опыт вождения: c 2007
а ты где территориально находишься?
на кантиме есть сервис www.workmoto.ru
Я видел Кагиву, там сухое сцепление, открытое, прям видно как фрикционы крутятся, когда он ехал, я думал работает отбойный молоток по металлической поверхности, ад полный.
Burlikov
сообщение 2.9.2011, 11:50
вопрос к топикстартеру наскока я понял..
Француз
сообщение 2.9.2011, 11:56
Бывает что на стареньких мотоциклах откалывается кусок юбки поршня (от усталостных напряжений). При этом двигатель будет работать, но будет жесткий стук.
Вообщем если не готов сам разбираться (хотя это бесценный опыт), то обращайся в сервис.
AndreyOptimist
сообщение 2.9.2011, 12:11
Пользователь №: 20707
Модель мотоцикла: Ducati Multistrada 1000DS
Опыт вождения: один раз подбили...
Слышал ты скорее всего литровый Мульт а там основной звук дает сухое сцепление... при выжатом сцепление звук работы мотора нормальный.
Burlikov
сообщение 2.9.2011, 12:55
Цитата(biggee @ 30.8.2011, 0:03) *
однозначно сказать что с двигателем...) ...
однозначно никто не скажет.. но можно порядком исключения:
первое.. заведи. внимательно слушай где шум.. прогрей (не пропал ли?).. выжми сцепление -(чё там?) .. газони - смотреть в сторону выхлопной трубы.. желательно поставить мот попой к стене и смотреть на дым (цвет/вкус/запах).. прозрачно-белый, сизый.. черный.. чем темней и мутней, тем хуже.. глуши.. кури..
теперь берём инструмент) ..сначала слить масло (всё равно менять нада) и поковыряться в этой чёрной жиже ручками с целью найти следы металической стружки.. если таковых нет - ничего у тебя не от чего не отвалилось - уже хорошо!
далее.. продолжим изучение устройства мотоцикла.. откручиваем обе крышки картера и смотрим внимательно на дно.. чистенько должно быть как в хорошей больнице! за одно проверяем шестерни обгонной муфты стартера.. большой такой шестерён с малюсенькой такой шестерёночкой.. зубцы должны быть все ровные. ! крышки снимай окуратно.. старайся простукивать помаленьку с каждой стороны и не сдёргивать их жестко... береги прокладки))) закручивать равномерно не применяя много сил! не перекрути болты - поломаешь.
ЗАЛЕЙ МАСЛО ))) ..фильтр можно было и не менять, если это просто проверка на вшивость!
если всё вышенаписанное сделанно, и никаких признаков трэша не найденно спокойно без панических рывков выкатываемся на свободную не перегруженную улочку.. слушаем, ездим в прогулочном темпе, щелкаем передачами.. ничего не мешает? нейтралки не попадаются там где им нет места? колёсико крутит ровно, без дёрганей?
на сим пока всё.. проделать сие можно за 4 часа без пива.
biggee
сообщение 8.9.2011, 9:06
Из: Москвабад
терреториально Марьино ЮВАО. мда но теперь для меня мото закрыто остался один в семье 2 сентября погибла мама... так что чиню мотоцикл на продажу...я теперь не могу себе позволить пожалуй свое любимое занятие
Chubik
сообщение 9.9.2011, 18:22
Из: Саратов
Сочувствую... Мотоциклистов бывших не бывает, так что еще вернешься в седло, главное не отчаиваться
kel
сообщение 9.9.2011, 21:24
Пользователь №: 23610
Модель мотоцикла: sv 650s 00
Опыт вождения: уже нет
сочувствую! Держись брат..
Lesha1980
сообщение 12.9.2011, 20:50
Из: Жодино
а я свой мотор разобрал, осталось только расколоть но радиального люфта нет, только 2-3 мм осевой, никто не знает может он должен быть таким?
да и кто подскажет размеры резьбы сьемника ротора генератора???
Shymok
сообщение 12.9.2011, 22:30
Из: ЛЮберцы
Пользователь №: 21556
Модель мотоцикла: suzuki sv400s, honda cb400sf
Опыт вождения: 2
есть запчасти на 400ый двигатель) обращайтесь)
Lesha1980
сообщение 9.10.2011, 21:16
Из: Жодино
знатоки подскажите!!!!
alpengoldSPb
сообщение 9.10.2011, 22:41
Пользователь №: 16461
Модель мотоцикла: sv400n 89г.
Опыт вождения: мал пока
Сообщение отредактировал alpengoldSPb - 12.10.2011, 0:28
goorov
сообщение 16.11.2011, 21:11
Из: СЗАО
Пользователь №: 7323
Модель мотоцикла: SUZUKI SV650S 2007г.
Опыт вождения: с 2007г.
Чинил двигатель 400 сотки, есть съёмники, велком,знаю как заказать запчюхи
Egor29
сообщение 21.11.2011, 21:38
Пользователь №: 18522
Модель мотоцикла: Dl650,drz400,ycf175 pilot
Опыт вождения: c 1999
Здраствуйте, подскажите пожалуйста по проблеме мотоцикл DL650 пробег 10 тыс. слышен стук в районе корзины сцепления при выжиме звук пропадает, насколько криминально все это, нужна ли замена корзины (про подобное писали в журнале мото)? может кто нибудь сталкивался? Спасибо.
Chubik
сообщение 21.11.2011, 21:59
Из: Саратов
подшипник вынимаешь и меняешь, не помогло - пружины, не помогло - корзину сцепления. А еще вариант, если не сильно меняется звук, просто забить и ездить пока не станет совсем плохо, совсем плохо может стать через очень и очень много километров)
Egor29
сообщение 22.11.2011, 1:52
Заказал прокадку буду разбирать чего найду сразу отпишу
RSS Сейчас: 13.5.2024, 5:05
