> Стук КПП, 636
ddd
сообщение 18.5.2011, 7:46
Пользователь №: 849
Просто бот.
Что то застучало в КПП, неудачно перещелкнул передачи на пониженую, перескачило одну, теперь при езде , независимо от скорости идут стуки(удары) в районе передней звезды,либо крышки сцепления. Что могло поломаться???
Цепь только поменял, так как она давала тоже не слабый хруст, но сейчас именно отсались стуки в районе КПП либо сцепления.
Передачи не вылетают, разгоняется нормально, даже на подкате прокручивая колесо на нейтрали, этот звук ощутим и слышен!
Banderes
сообщение 18.5.2011, 8:56
Из: Бирюлево!!
Пользователь №: 6656
Опыт вождения: 10 лет
сейчас стоит мот с симптомами один в один, и стук и цепь меняли, и на всех передачах потом появился хруст и вообще передачи в итоге пропали. поздравляю! скорее всего развалился подшипник под приводной звездой!! цепь перетягивал ранее? или катал убитую цепь??
ddd
сообщение 18.5.2011, 9:49
Пользователь №: 849
Просто бот.
QUOTE (Banderes @ 18.5.2011, 9:56) *
на убитой цепи точно катал, по поводу перетягивал, ну может быть... Люфта на звезде вроде нет, как проверить точно??
Banderes
сообщение 19.5.2011, 9:58
Из: Бирюлево!!
сними цепь, звезду, и посмотри подшипник под ней, возможно придется манжету снять, коробку как бы распирает, там достаточно 2-3 мм продольного смешения вала влево (по ходу мотоцикла) другими словами если вал в картер забить на 2-3 мм то все будет пучком. конструкцию твоего картера не помню, но возможно только половинить картер (((
ddd
сообщение 19.5.2011, 12:33
Пользователь №: 849
Просто бот.
QUOTE (Banderes @ 19.5.2011, 10:58) *
Что бы поменять подшипник, точно нужно половинить, так как там стопор который прижимается верхней частью картера..
А какой смысл вал дальше забивать, если подшипник разбит, что это даст то?
Banderes
сообщение 19.5.2011, 22:48
Из: Бирюлево!!
не чего не даст, сними звезду, постучи молоточком по валу и убедись что нечего не цепляет, чтоб убедиться что в этом дело.
ddd
сообщение 20.5.2011, 8:12
Пользователь №: 849
Просто бот.
QUOTE (Banderes @ 19.5.2011, 23:48) *
К сожалению ты оказался прав, развалился подшипник звезды, вчера при диагностике его окончательно заклинило!
Где по срочке можно заказать запчасти??
Француз
сообщение 20.5.2011, 8:20
Дим, огромнейший ассортимент подшипников тут.
KawaZephyr
сообщение 12.5.2013, 10:53
Пользователь №: 30428
Модель мотоцикла: Zephyr 400 1990г.р
Опыт вождения: с 2005 г.
у меня тоже в коробке слышен характерный стук, не сильно но все же... Хотя говорят, что кавасаки в принципе шумные движки делает, опасаюсь твоей ситуации...
RSS Сейчас: 18.5.2024, 11:14
