16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
> Несколько вопросов по SV400
сообщение 28.3.2017, 14:25
Сообщение #281
1. Можно поставить 120/70 -говорят становится даже лучше
2. Фильтр воздушный стоит оригинал -я бы пока не трогал. Для информации -фильтров на 650 у нас полно, а на 400ку не найти.
mehanick
сообщение 28.3.2017, 14:38
Сообщение #282
Пользователь №: 38156
Модель мотоцикла: SV400
Опыт вождения: с 2012
Т.е. менять лучше шину, с такими украшениями низя ездить?
Думал может аналоги по фильтрам есть, ну пусть стоит такой тогда пока, просто тут писали где то в теме, что смесь не так карб готовит из за большего входного отверстия.
сообщение 28.3.2017, 14:48
Сообщение #283
Цитата(inostranez @ 28.3.2017, 13:31) *
Привет! Нет, не оживлял. Этой зимой даже токсикоза как такового не было. С каждым годом всё хуже и хуже...
сообщение 28.3.2017, 14:54
Сообщение #284
Модель мотоцикла: Старый хлам
А в том году ездил хоть?
mehanick, ездить можно, но аккуратно, с поправкой на состояние резины. В тёплую сухую погоду норм будет, в мокроту и/или холод будь внимателен и не забывай что на обода натянуто)) посмотри дату выпуска своих колёс.
витюня
сообщение 28.3.2017, 18:35
Сообщение #285
Лучше 120/70. А сзади ставлю 190/55, мягкая и халявная от спортсменов. Факт тот, что очень хорошо влезает и смотрится.
mehanick
сообщение 28.3.2017, 19:05
Сообщение #286
На шине стоит X1511, так понимаю 15 неделя 11 года?
сообщение 29.3.2017, 9:22
Сообщение #287
Скорее всего
сообщение 30.3.2017, 9:35
Сообщение #288
В том году ездил от места зимовки до гаража один раз и всё...
mehanick
сообщение 19.4.2017, 8:37
Сообщение #289
Всем привет, че то моя суза брякает на горячую, на холодную вообще тихо работает, звук от второго горшка, цепь может? Как проверить? Натяжитель легко снять?
сообщение 19.4.2017, 10:11
Сообщение #290
А где брякает? Износ поршневой?
mehanick
сообщение 19.4.2017, 10:53
Сообщение #291
Районе второго цилиндра, где точно не скажу. Я думал на холодную это проявляется. Никто стоковый глушак не продает?
витюня
сообщение 19.4.2017, 13:50
Сообщение #292
Снимать не сложно, но ставить неудобно. Некая оснастка нужна из толстой жести. Проще проверить натяжитель, не снимая его. Открути заглушку М6 ключем на 8, вставь в отверстие небольшую плоскую отвертку, заведи мотор когда будет брякать и немного натяни цепь, поворачивая отвертку против ч. стрелки. Будет немного масло выплевывать. Но вряд ли это цепь. Если на холодную цепь натянута, то и на горячую натяжитель будет справляться. А на оборотах или под небольшой нагрузкой тоже брякает или только на холостом ходу?
mehanick
сообщение 19.4.2017, 14:07
Сообщение #293
На холостом в основном
витюня
сообщение 19.4.2017, 14:20
Сообщение #294
Тогда забей, там что угодно может брякать от неравномерности вращения.
mehanick
сообщение 19.4.2017, 14:25
Сообщение #295
Ну мне говорил человек, который смотрел мот при покупке, что цепи брякают и типо клапаны еще нужно регулировать, вот и хотел проверить цепи, вопрос тока как? )))
витюня
сообщение 19.4.2017, 15:51
Сообщение #296
Ну зазорчики можно проверить, не помешает, а когда снимешь клапанную крышку, то и натяжение цепей увидишь.
На SV стоят резьбовые натяжители и если они ломаются, то это сразу видно. (на других мотиках бывают зубчатые натяжители - у них имеются промежуточные симптомы износа)
mehanick
сообщение 19.4.2017, 16:13
Сообщение #297
А цепи долго ходят?
витюня
сообщение 19.4.2017, 17:01
Сообщение #298
Смотря какой критерий взять, если до полного разрыва, то долго. Цепь, изнашиваясь вытягивается и немного смещает фазы ГРМ. Четкой границы нет.Обычно меняют с капремонтом мотора, когда всё подизносилось.
сообщение 20.4.2017, 0:17
Сообщение #299
Ты бы инструкцию скачал, там и про натяжитель и про растяг цепи прописано.
mehanick
сообщение 29.4.2017, 17:30
Сообщение #300
Парни, выручайте, перо разбирать съемник нужен, не могу болт нижний выкрутить.
RSS Сейчас: 28.4.2024, 15:19
