Несколько вопросов по SV400 |
6.12.2016, 19:26
Крутани стартером -масло выкинет. ты все не успокоишься?)) Я тоже первый сезон масло в цилиндры заливал -потом перестал)
6.12.2016, 19:39
Пользователь №: 38156
Модель мотоцикла: SV400
Опыт вождения: с 2012
Цитата(csval @ 6.12.2016, 21:26) Крутани стартером -масло выкинет. ты все не успокоишься?)) Я тоже первый сезон масло в цилиндры заливал -потом перестал) Ну а что поделать ))) для спокойствия все же ради ))) там один не очень хороший момент только при снятии свечи переднего цилиндра, пришлось радик снять. ну если все выкинет, тогда нормуль )
23.12.2016, 8:22
Механик, судя по этому сообщению Цитата(mehanick @ 25.9.2016, 22:58) Ищу ручку сцепы, есть у кого? Обкатка SV началась? Я начал с ручки тормоза через 5 минут после того как уехал эвакуатор привезший мне мот)
3.1.2017, 20:18
Цитата(csval @ 23.12.2016, 10:22) Механик, судя по этому сообщению Обкатка SV началась? Я начал с ручки тормоза через 5 минут после того как уехал эвакуатор привезший мне мот) Не ))) был вариант покупки мото со сломанной ручкой, а оказалось, что весь мот такого плана, не только ручка сломана, при чем по телефону утверждали, что при транспортировке сломали, зачем вот так врать откровенно, не понимаю таких людей.
10.1.2017, 11:46
На перед резину какой размерности можно поставить, по отклонению от паспортных 120/60?
26.2.2017, 16:16
Пользователь №: 21578
Модель мотоцикла: SV650'99
Опыт вождения: c 2003
Цитата(mehanick @ 10.1.2017, 12:46) На перед резину какой размерности можно поставить, по отклонению от паспортных 120/60? 120/70 даже лучше
25.3.2017, 9:21
Народ, как заводить поле зимнего простоя? есть фишечки какие?
25.3.2017, 11:11
Может завестись не сразу. У меня такое ощущение, что за зиму у SV бензин уходит из магистрали, потому мне на обоих машинах требовалось около 30секунд кручения стартера до первого чиха. А потом нормально
25.3.2017, 11:45
Цитата(csval @ 25.3.2017, 13:11) Может завестись не сразу. У меня такое ощущение, что за зиму у SV бензин уходит из магистрали, потому мне на обоих машинах требовалось около 30секунд кручения стартера до первого чиха. А потом нормально Сегодня поеду пробовать заводить... подсос бы как на ижаке ))
Сообщение отредактировал mehanick - 25.3.2017, 11:45
25.3.2017, 13:45
Цитата(csval @ 25.3.2017, 11:11) Может завестись не сразу. У меня такое ощущение, что за зиму у SV бензин уходит из магистрали, потому мне на обоих машинах требовалось около 30секунд кручения стартера до первого чиха. А потом нормально Мы всё время SV толкали по гаражам минут 10 туда-сюда и только после такой процедуры заводилась. А полностью заряженного аккумулятора не хватало.
25.3.2017, 14:12
Инжекторный должен быстро завестись, а карбюраторные сложнее - за зиму испаряются легкие фракции бензина в поплавковых камерах и там остается только плохо воспламеняющаяся жижа. Можно, конечно, всё это слить, но проще снять воздушный фильтр и пшикнуть туда "быстрый пуск".
25.3.2017, 15:10
Достаточно бак поднть и в трубку от коллектора на краник пшикнуть быстропуском.
25.3.2017, 19:19
Все норм, со второго раза начал схватывать и завелся! Даже долго крутить не пришлось. Плюсом у меня в горшках масла было залито на зиму, не много правда, но все же. Сменил тока масло с фильтром перед пуском. Флейм так же со второго раза завелся. Теперь вот такой вопрос, как вывесить морду, чтоб перья снять?
25.3.2017, 19:47
Лебёдкой, верёвкой или ещё чем за руль и за какую-нибудь балку зацепиться, ну или передний подкат нужен.
25.3.2017, 19:54
Цитата(витюня @ 25.3.2017, 21:47) Лебёдкой, верёвкой или ещё чем за руль и за какую-нибудь балку зацепиться, ну или передний подкат нужен. А подкат куда, под раму, точнее движку?
25.3.2017, 20:05
25.3.2017, 20:19
Цитата(витюня @ 25.3.2017, 22:05) Ааа, понял, нет такого
26.3.2017, 15:56
Нашел вот такую штуку возле бака, никто не знает что это такое?
27.3.2017, 9:17
Форумчане, еще пару вопросов подскажите: 1. Передний баллон под замену? Если протектор еще норм, а вот в нем трещинки, как паутинка присутствует и если менять, то размерность все таки какую, родную брать 120/60? 2. Фильтр воздушный стоит оригинал, но от 650 (20F00) стоит менять для 400 и какой аналог есть если что?
28.3.2017, 13:31
Модель мотоцикла: Yamaha
Цитата(danpros @ 25.3.2017, 13:45) Мы всё время SV толкали по гаражам минут 10 туда-сюда и только после такой процедуры заводилась. А полностью заряженного аккумулятора не хватало. Еще не оживлял свой?
