16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Несколько вопросов по SV400
mehanick
сообщение 2.11.2016, 9:53
Сообщение #241
Пользователь №: 38156
Модель мотоцикла: SV400
Опыт вождения: с 2012
Цитата(danpros @ 2.11.2016, 11:37) *
Не долгое время в моте стоял фильтре от 650. Никаких изменений в езде замечено не было аналогично. Хотя начитавшись форума очень боялся, что будет глючить.
Ну вот и я такое читал, чему верить теперь )))
без пепеделок ставили?
сообщение 2.11.2016, 9:57
Сообщение #242
Да, мало того, когда я купил мот в нём уже был фильтр от 650, и прошлый хозяин на нём ездил долго, думаю. Фильтр уже просил замены. И пока я ждал заказ с мегазипа, то поставил HIFLO вот такой от 650. Никакой разницы не заметил в поведении мота. Но решил, что всё должно быть тру и поставил родной ))) Из прочитанного понял, что у кого как. У кого-то глюкает, у кого-то нет.
Сообщение отредактировал danpros - 2.11.2016, 9:58
alpengold
сообщение 2.11.2016, 10:36
Сообщение #243
Пользователь №: 12432
Модель мотоцикла: sv 400 99.
Опыт вождения: 1 день ))
странный ты человек smile.gif . у тебя мот работает ? фильтр какой стоит ? ты ему веришь или нет ? я бы поверил раз уж всё работает. зачем искать траблу там где её нет. не чеши там где не чешется wink.gif
Сообщение отредактировал alpengold - 2.11.2016, 10:36
mehanick
сообщение 2.11.2016, 10:50
Сообщение #244
я хочу заменить все расходники, и пытаюсь понять, были ли изменения в моем фильтре.
Еще дело в том, что обороты немного плавают на хх.
alpengold
сообщение 2.11.2016, 10:56
Сообщение #245
плавают на ХХ ?. на холодном ? на горячем ? и что в твоём понимании немного. 1000. 100 или 10 ?
Сообщение отредактировал alpengold - 2.11.2016, 10:58
mehanick
сообщение 2.11.2016, 10:59
Сообщение #246
На горячем
alpengold
сообщение 2.11.2016, 12:05
Сообщение #247
Я уже не помню что ты писал, так что вот пишу. Как вариант карбы посмотреть, если грязные почистить. но это каким говном заправлять надо. Или после очередного обслуживания что то не до конца посадили-закрутили и подсасывает воздух.
mehanick
сообщение 2.11.2016, 12:08
Сообщение #248
мне сказал человек, который осматривал мото, что оборотымплавают из за карбов, т.к. они текут, я не совсем понял что он имел в виду под этим словом, т.к. все сухо )))
alpengold
сообщение 2.11.2016, 12:17
Сообщение #249
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ. компрессию мерил ? тоже может быть причиной.
текут - заливают. но это мало вероятно. если только чьи-то очумелые ручки до них не дотянулись.
да вот что ещё. карбы отрегулированы и рег. винты запломбированы. если пломбы целы то очумелым ручкам не так много свободы для творчества. а если пломбы вскрыты то ...... кто знает.
mehanick
сообщение 2.11.2016, 12:21
Сообщение #250
Ну пока ничего делать не буду, весной займусть, поменяю все расходники, да вилку сделаю, там посмотрим. Щас не проверить компрессию, масла залил в горшки на зимовку. Пойду в тему вилки постучусь ))
сообщение 3.11.2016, 0:51
Сообщение #251
Свечи 8 для обычной езды. 9 для трека или на жару.
Фильтр ставить оригинал , на 400 другой диаметр входа. Иначе смесь уплывает . Для 400 на 650 фильтре это забеднение. Фильтр влияет и существенно. Мой на нулевике без существенной перенастройки ехать отказывался. В итоге пр шлось вообще отказаться, тк нужных жиклеров не было.
Забеднение смеси это повышение температуры. Первое что страдает это выходные маслосьемные колпаки. И масло в трубу.
Конечно если начальные характеристика карба ушли на забогащение, то фильтр компенсирует , но мощность потеряется. Правка нормальная только с заменой жиклера. Почуствуется только когда рядом поедет правильно настроенная и она уедет вперед)))
Консервация это правильно.
mehanick
сообщение 3.11.2016, 21:50
Сообщение #252
Еще вопрос, стоит или нет СО промывать? Снял радиатор, на патрубках внутри краска отслоилась, сам радик то промыл, а вот движку мыть или нет, и чем, присадками или просто напором воды, если напором воды, то через какой патрубок дуть?
сообщение 3.11.2016, 23:08
Сообщение #253
Я тя умоляю. Пара смен тосола полность с пробежками 50 км и все чисто. Если система заполнена, то ржы не возникает. внеше радиатор промой и все.
mehanick
сообщение 8.11.2016, 13:44
Сообщение #254
Как вот такую окись/ржу победить на алюминьке?
Прикрепленный файл  2016_11_08_15.42.31.png ( 219.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Сообщение отредактировал mehanick - 8.11.2016, 14:07
сообщение 8.11.2016, 14:52
Сообщение #255
Модель мотоцикла: Старый хлам
Это из-за мойки с пеной. Там химоза злая. Сосед-фаеровод себе испортил внешний вид мота сильно - стаканы вилки и маятник пошли разводами...
mehanick
сообщение 8.11.2016, 15:54
Сообщение #256
Не исправить такое, более менее привести вид? В принципе то норм, но как то глаз не радует )
tsu
сообщение 11.11.2016, 13:22
Сообщение #257
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 12629
Цитата(csval @ 1.11.2016, 13:45) *
Механик
Ты слышишь мое личное мнение:
Главная твоя задача -это не испортить мотоцикл сейчас своими руками.
поэтому
Это не только твое мнение и это ему написали 3 страницы назад, но человеку хочется реализовать свою заботу более полно)))
mehanick
сообщение 11.11.2016, 13:38
Сообщение #258
Да люблю я ковырятся с техникой просто )))
сообщение 12.11.2016, 22:16
Сообщение #259
Механически счистить можно. Потом под лак можно. или покрасить.
mehanick
сообщение 6.12.2016, 19:03
Сообщение #260
Всем привет )) тишина не в сезон совсем ))
Вопрос тут один думаю, как замерить компрессию, если есть пара нюансов:
1. Свечи выкручены и не хотелось бы их ставить до замера, но наверно придется, потому, что...
2. На зиму залито масло в цилиндры
Т.е. придется все равно запускать мотор, потом опять выкручивать свечи для замера? т.к. из за масла покажет компрессию выше.
RSS Сейчас: 28.4.2024, 10:06
