16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Несколько вопросов по SV400
alpengold
сообщение 30.10.2016, 0:34
Сообщение #201
Пользователь №: 12432
Модель мотоцикла: sv 400 99.
Опыт вождения: 1 день ))
У любого владельца sv спроси, все ответят НЕ ГОРЯТ. И японцы говорят НЕ ГОРЯТ.
Сообщение отредактировал alpengold - 30.10.2016, 0:36
витюня
сообщение 30.10.2016, 1:03
Сообщение #202
Не надо пургу нести.
сообщение 30.10.2016, 2:11
Сообщение #203
alpengold
сообщение 30.10.2016, 3:06
Сообщение #204
он колхозил
витюня
сообщение 30.10.2016, 3:45
Сообщение #205
Цитата(alpengold @ 30.10.2016, 4:06) *
он колхозил
Нарисуй схему подключения двухнитевой лампы этого колхоза или вариант с резистором, как ты говоришь, тогда поверю твоим словам. И ещё: чесотки выпускались с рамами только из труб.
alpengold
сообщение 30.10.2016, 4:18
Сообщение #206
рисовать не надо. уже нарисовано в сервис мануале в разделе сервисной информации для всех вариантов выпускаемой модели. в них поворотник это просто поворотник. эти схемы и есть мой источник информации. но если тебе интересно как так сделать. это другой вопрос. вот появится возможность отправлять изображения. помогу.
оба поколения из КРУГЛЫХ труб имеешь в виду ? возможно.
в первом же ряду справа. не горят https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81...0%B8%20sv%20400
вот у меня не горят. а кто-нибудь тут может честно, без балды сказать что у него горят, без переделок , с завода.
Сообщение отредактировал alpengold - 30.10.2016, 4:31
витюня
сообщение 30.10.2016, 6:06
Сообщение #207
У меня без балды горят поворотники. ( так же, как и у всех остальных японцев, в том числе и SV400 без переделок. Стандарт у них такой. http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=24318 )
В первом ряду справа - это тот, у которого два глушителя из карбона? Что то мне подсказывает, что к нему тюнинг применили.
Сообщение отредактировал витюня - 30.10.2016, 6:15
alpengold
сообщение 30.10.2016, 7:26
Сообщение #208
[/quote]
легко уговорил rolleyes.gif чёрт красноречивый.
будь так как оно есть. горит так горит. не горит ... ну и .... не горит.
mehanick
сообщение 30.10.2016, 18:47
Сообщение #209
Пользователь №: 38156
Модель мотоцикла: SV400
Опыт вождения: с 2012
У меня классическая версия.
в общем разобрал сегодня поворотник, ради интереса, раз уж готовил мот на зимовку, идет три провода на поворотник, так что с завода так, а лампы не горят, потому что на обеих нити перегорели, либо предыдущий владелец специально их подпалил, не могли же в раз перегореть.
витюня
сообщение 30.10.2016, 18:55
Сообщение #210
Кто еще поспорить хочет?
mehanick
сообщение 30.10.2016, 19:11
Сообщение #211
Еще есть вопросы )))
1. На наши карбы без проблем запчасти найти, не стал пока их снимать, чтоб почистить, если по весне можно сделать.
2. Без антифриза можно на зиму оставить, или лучше заполнить систему? мот в холодном гараже.
витюня
сообщение 30.10.2016, 19:16
Сообщение #212
Пофиг, можно не заполнять.
mehanick
сообщение 30.10.2016, 19:45
Сообщение #213
А по карбам что посоветуете?
витюня
сообщение 30.10.2016, 19:58
Сообщение #214
Для начала снять поплавковые крышки и посмотреть, много ли там грязи, если только тонкий налет и их работа устраивает, то можно и не разбирать, чтобы потом не мучится с настройками. Было бы совсем не лишним воткнуть в разрыв шланга, идущий от бака к насосу одноразовый дополнительный фильтр.
mehanick
сообщение 30.10.2016, 20:07
Сообщение #215
мне сказали при покупке, что они текут, а что там, я не смотрел сам еще.
сообщение 30.10.2016, 20:30
Сообщение #216
Лучше заполнить.
Карбы ПО весне если сам, то пофиг, а если в срвис, то весной там мест нет.
витюня
сообщение 30.10.2016, 20:36
Сообщение #217
Снять блок, подключить шланги к какой нибудь емкости с бензином, поднятой на метр и посмотреть, откуда течет. Потом дальше думать. В любом случае, замена прокладок или игл производится через эти крышки и полностью разбирать карбы не надо.
mehanick
сообщение 30.10.2016, 20:44
Сообщение #218
Т.е. можно не снимая карбы обслужить их?
и еще, какое наряжение должно быть на клеммах, при работе?
витюня
сообщение 30.10.2016, 20:53
Сообщение #219
Снять придется, крышки снизу стоят.
На заведенном 3т.мин. в пределах 13,8 - 14,4 В
mehanick
сообщение 30.10.2016, 21:47
Сообщение #220
У себя замерял, выдает 13,85.
Отчета никто не видел по карбам?
RSS Сейчас: 5.5.2024, 2:11
