16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Несколько вопросов по SV400
сообщение 19.10.2016, 13:40
Сообщение #161
Модель мотоцикла: Старый хлам
На XJR1200-1300 как раз стоит датчик уровня, оч примитивный "шарик-пружинка". Со временем он забивается всякой шнягой из масла и начинает глючить, работать невпопад, жить своей жизнью.
сообщение 19.10.2016, 13:52
Сообщение #162
Цитата(csval @ 19.10.2016, 13:15) *
Посему сдержу порыв написать много и напишу 15 строчек
Доступно, логично, понятно. Спасибо!
mehanick
сообщение 19.10.2016, 14:22
Сообщение #163
Пользователь №: 38156
Модель мотоцикла: SV400
Опыт вождения: с 2012
Еще здесь пофлужу, т.к. сей аппарат у меня только идет, а закупиться надо заранее))
1. Кто какие все таки звезды катает, что лучше поставить, если можно номера
2. По маслофильтру выяснил.
3. Воздушный какой поставить?
4. Сальники и пыльники вилки какие брать, диаметры, номера.
сообщение 19.10.2016, 14:55
Сообщение #164
Рекомендую посмотреть сайт http://sv-rider.narod.ru/.
Сапоне в свое время делал.
Кстати у меня лежат комплект направляющих и комплект пыльников на SV600 в ящике (нашел на днях). Новые, с экзиста -я их потерял в недрах квартиры, блин.
Могу сосватать за сходную цену.
Едет SV400?
Фильтр можно родной, если охота сэкономить -люди вырезали из фильтра для 600ки.
Звезды - споров много
P>S> на сальниках не экономить. Потекут -проблем будет больше.
Замена с запчастями и маслом мне вышла в районе 8000р
Сообщение отредактировал csval - 19.10.2016, 15:07
mehanick
сообщение 19.10.2016, 15:05
Сообщение #165
Едет SV400?
дак вот и не нашел в итоге ответа по звездам ))
по фильтру так же, некоторые пишут, что с фильтром от 650 хуже работает.
По вилке - сальники тоже есть?
сообщение 19.10.2016, 15:06
Сообщение #166
Гляну -отпишусь в личку.
Вилка то на 400ке и 600ке одинаковая?
mehanick
сообщение 19.10.2016, 15:08
Сообщение #167
А едет классика.
Нашел, что вилка такая же с первым поколением 650ки.
витюня
сообщение 19.10.2016, 19:25
Сообщение #168
Цитата(csval @ 19.10.2016, 14:15) *
ты задал хороший вопрос прямо по моей специальности)))
(количество грязи которую они могут взять до разрыва),
При минусовых температурах вязкое масло тоже плохо проходит через мелкий фильтрующий элемент и чтобы не произошло разрыва, в контуре насоса имеется редукционный клапан, не позволяющий поднять давление выше критического значения. Так что, никакого разрыва от переизбытка грязи не произойдет. Учи матчасть, "специалист".
сообщение 19.10.2016, 19:54
Сообщение #169
Mehanick отписал тебе в личку
Палехче, папаша. Не надо выпендриваться! да и к чему ты это?
Я же сказал - напишу кратко.
Клапан называется обратным и встроен иногда даже в фильтр.
Сообщение отредактировал csval - 19.10.2016, 19:58
витюня
сообщение 19.10.2016, 23:02
Сообщение #170
Кратко и ошибочно - не совсем одно и то-же.
mehanick
сообщение 27.10.2016, 21:37
Сообщение #171
приехал мой мот.
глупый вопрос, краника нет чтоле на нем? )))
сообщение 27.10.2016, 21:52
Сообщение #172
Цитата(mehanick @ 27.10.2016, 21:37) *
приехал мой мот.
Краник позапрошлый век!
Сейчас в моде -детальная шкала уровня топлива)
А на нем -прошлый век -лампочка)
Мигает-осталось 3 литра.
Горит -осталось 1литр.
горит вместе с горящей лампочкой масла - мопед заглох из-за того что кончилось топливо.
P>S> походу я перепутал. Вначале мигает, а потом горит. поправил выше
Сообщение отредактировал csval - 27.10.2016, 22:19
mehanick
сообщение 27.10.2016, 22:00
Сообщение #173
Горит-осталось 3 литра.
Мигает -осталось 1литр.
Мигает вместе с горящей лампочкой масла - мопед заглох из-за того что кончилось топливо.
А как топливо перекрывать, в случае чего?
сообщение 27.10.2016, 22:14
Сообщение #174
В случае чего -"чего"? Пожара мотоцикла? Воровства бензобака при заведеном мотоцикле?
Там вакуумный клапан - мотоцикл не заведен -топливо не идет
mehanick
сообщение 28.10.2016, 3:40
Сообщение #175
Т.е. все продумано, я про тот случай, если например с иглами чего, то бенз самотеком не выйдет при простое мото?
И еще вопрос, как оставить прогревать мот, если при подножке он не заводится, правда еще не пробовал обратно ее опустить ))
сообщение 28.10.2016, 8:18
Сообщение #176
Так, понятно.
1) С иглами все в порядке. не лазай туда. Совсем. Я не помню, чтоб кто то имел проблемы с иглами.
2) Да, топливо не пойдет
3) Мот заведется при воткнутой нейтрали. Если откинута подножка и стоит любая передача кроме нейтрали -мот не заведется.
4) Ручка сцепления должна быть выжата при заводе мотоцикла. Там стоит датчик. Если это прям мешает тебе, то контакт на ручке сцепления можно закоротить (скрепкой например).
Сугубо на всякий случай, напомню - красная кнопке - engine stop тоже должна быть в положении "on". А то я в первый год чуть кондратия пару раз не схватил из-за нее.
Сообщение отредактировал csval - 28.10.2016, 8:19
tsu
сообщение 28.10.2016, 9:02
Сообщение #177
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 12629
Сразу вспомнилось, как Брос свой заводил первые разы. Как священный грааль открывал laugh.gif
to mehanick
Не надо для начала никаких лайфхаков и тюнинга.
Скачай мануал с sv_riders, смотри партнамберы на мегазипе и делай все по мануалу. Конечно, таким способом не сэкономишь, но твоя задача сейчас не упарывать мопед своими действиями, там и так (к сожалению) что-нибудь вылезет.
Через год уже будешь умный, тогда начинай шаманить с фильтрами и вырезать сальники из прокладок для водопроводных труб wink.gif
ps
И не надо коротить датчик сцепления. Отличная фича.
Сообщение отредактировал tsu - 28.10.2016, 9:04
mehanick
сообщение 28.10.2016, 9:44
Сообщение #178
Не, меня защита пуска устраивает. Просто обламывает сидет на мото и пррогревать его, если можно на ноге оставить.
еще такой момент хотел узнать, у меня классическая версия, но видел на многих, что передние поворотники горят вместе с фарой, как это реализовать?
tsu
сообщение 28.10.2016, 10:12
Сообщение #179
Из: г. Таганрог
Цитата(mehanick @ 28.10.2016, 9:44) *
1. Не, меня защита пуска устраивает.
2. Просто обламывает сидет на мото и пррогревать его, если можно на ноге оставить.
3. еще такой момент хотел узнать, у меня классическая версия, но видел на многих, что передние поворотники горят вместе с фарой, как это реализовать?
1. это хорошо)
2. должен дырчать на подножке на нейтрали. Глохнуть при срабатывании датчика подножки должен только при включенной передаче.
3. хз, у меня так было - три провода шло к габараитам, сейчас осталось по два) Зачем тебе это, кстати? Я так и не понял назначения. Вот чего мне не хватает на моей версии - это работы только габаритов от зажигания. На 2003 годе нет такого положения ключа зажигания(
Сообщение отредактировал tsu - 28.10.2016, 10:13
mehanick
сообщение 28.10.2016, 10:30
Сообщение #180
Нравится так, видимо может зависит от года выпуска, у меня 2005. Эта фича не включается/отключается отдельно?
RSS Сейчас: 25.4.2024, 12:12
