16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Несколько вопросов по SV400
АК94
сообщение 26.2.2013, 13:27
Сообщение #121
Из: Масквачкала
Пользователь №: 27214
Модель мотоцикла: SV400 К4
Цитата(mats @ 21.2.2013, 21:50) *
Не выходить создать новую тему. Спрошу здесь.
Мотик зимует в холодном гараже.
Знакомые напугали образованием конденсата и порчей масла. Сказали без замены масла даже не заводить по весне. В связи с этим задам пару вопросов: можно ли заводить на старом масле весной? Какие это может иметь последствия? Если заменять,то как заменить не заводя мотоцикл? Масло же не всё стечет. Или завести,прогреть и сразу заменить масло?
Да бред все это. Если масло не старое, никогда весной не менял.
gsxmen
сообщение 28.2.2013, 8:56
Сообщение #122
Пользователь №: 27508
Опыт вождения: c 2008
Разобрался: подставка под бак находится под пассажирским сиденьем.
mad89
сообщение 18.3.2013, 21:53
Сообщение #123
Пользователь №: 30050
Модель мотоцикла: sv400s
Опыт вождения: 2000км пока...
Доброго времени суток! Собрался покупать первый моц - Suzuki sv400s. При осмотре обнаружился посторонний шум в двигателе в районе 1500 об/мин. Что это может быть? Особенно отчетливо слышно с 30-й секунды видео.
Прошу прощения, не получилось вставить ссылку в предыдущем сообщении, сильно не пинайте rolleyes.gif
mad89
сообщение 18.3.2013, 22:00
Сообщение #124
Шум двигателя
gsxmen
сообщение 19.3.2013, 9:30
Сообщение #125
Цитата(mad89 @ 19.3.2013, 2:00) *
могу обрадовать это не коленвал smile.gif скорей всего натяжитель цепи грм завис или цепь растянута. сними натяжитель посмотри его работоспособность.
Сообщение отредактировал gsxmen - 19.3.2013, 9:31
витюня
сообщение 19.3.2013, 12:39
Сообщение #126
Цитата(mad89 @ 18.3.2013, 23:00) *
Нажал бы при записи на сцерление, чтобы исключить шумы коробки.
mad89
сообщение 19.3.2013, 13:50
Сообщение #127
Дык да, самого эта мысль посетила, но поздно )
А вообще, как мне показалось, звук больше из цилиндра был. Значит наверно все-таки цепь... Осталось выяснить - цепь растянута, либо обойдется натяжителем...
mikelodeon
сообщение 19.3.2013, 16:08
Сообщение #128
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
И сразу сделай калькуляцию, сколько стоит цепи заменить...
mad89
сообщение 19.3.2013, 18:13
Сообщение #129
Да уже примерно прикинул (
mikelodeon
сообщение 20.3.2013, 9:37
Сообщение #130
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
QUOTE (mad89 @ 19.3.2013, 19:13) *
судя по форумам - цепи живут около 40к. Так что...
mad89
сообщение 20.3.2013, 9:53
Сообщение #131
Ну там как раз около 40 пробег по одометру. А чем чреват обрыв цепи ГРМ представляю...
gsxmen
сообщение 20.3.2013, 13:16
Сообщение #132
40 это на литрах, на 400 за 70 в зависимости от модели, а то и больше. У нас на св две цепи на те же 53 л.с., поэтому цепи будут ходить ещё больше. На моей пробег под 50, у натяжителя запас ещё примерно половина. Пробег может уже и не родной... Пробег часто скручивают, легко! В связи с этим делать статистику в РФ сложно. С растянутой цепью грм мот будет плохо ехать.
mikelodeon
сообщение 21.3.2013, 10:19
Сообщение #133
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
а на 400ке цепь такаяж как на литре?
gsxmen
сообщение 21.3.2013, 19:41
Сообщение #134
нет, на св400 такая как на св650, а на св1000 другая, но на литре цепь грм дешевле в 2 раза blink.gif ! пересмотрел много цепей и выяснил такую зависимость чем больше объём тем дешевле! надёжность литровых цепей не намного больше, а нагрузка на них намного больше(имхо)
Брату на иназуме 400 меняли цепь грм, по каталогу такая же как и на 650 бандите, катане. До замены цепи грм ехал 150, после 180. Динамика не изменилась.
В этот раз заказал запчасти с impex-jp.com, там гораздо дешевле чем на мегазипе.
alpengold
сообщение 21.3.2013, 21:51
Сообщение #135
Пользователь №: 12432
Модель мотоцикла: sv 400 99.
Опыт вождения: 1 день ))
[quote name='gsxmen' date='21.3.2013, 20:41' post='825552']
gsxmen
сообщение 23.3.2013, 8:52
Сообщение #136
Цитата(alpengold @ 22.3.2013, 1:51) *
Мощность двигателя больше. Это легко понять на примере главной передачи.
alpengold
сообщение 23.3.2013, 14:45
Сообщение #137
Цепь привода ведущего колеса это совсем другая картина, нагрузка меняется в зависимости от суммарного веса мотоцикла и ездока, от интенсивности ускорения, возможно даже от включённой в данный момент передачи. Нередко цепь нагружается рывками. Что касается цепи грм то нагрузка на неё зависит от мощности ( сопротивления распредвалам ) клапанных пружин и их количества, а поскольку они неизменны то и нагрузка не меняется. Сколько бы не весил мотоцикл и с любой кубатурой и с любым количеством лошадей это не повлияет на цепь грм. Цепь грм всего лишь толкает клапана smile.gif
gsxmen
сообщение 25.3.2013, 12:57
Сообщение #138
правильно и ещё от мощности и крутящего момента двигателя, пример: на 400 520 цепи, а на литрах 530 при том что вес мотоциклов одинаковый(и все условия примерно равны), а вот крутящий момент разный. У цепей разные значения на разрыв, крутящий момент двигателя больше - ставим цепь прочнее.
верно, передаточное отношение меняется, вместе с ним и крутящий момент на валу ведущей звезды.
или газануть на 400 или на литре, разница есть. Цепь грм сидит непосредственно на звезде коленвала, имеющая крутящий момент(величина разная на 400 и литрах), который может резко меняться. Теперь должно быть понятно.
alpengold
сообщение 25.3.2013, 15:15
Сообщение #139
Цитата(gsxmen @ 25.3.2013, 13:57) *
правильно и ещё от мощности и крутящего момента двигателя, пример: на 400 520 цепи, а на литрах 530 при том что вес мотоциклов одинаковый(и все условия примерно равны), а вот крутящий момент разный. У цепей разные значения на разрыв, крутящий момент двигателя больше - ставим цепь прочнее. 180 и 280 кг мне не кажутся одинаковыми rolleyes.gif и благодаря одинаковым условиям литры это совсем не четырёхсотки biggrin.gif попробуй сам, поймёшь wink.gif
верно, передаточное отношение меняется, вместе с ним и крутящий момент на валу ведущей звезды. [i] этот момент больше нагружает поршневую с коленом. Но не клапана с цепью грм.
или газануть на 400 или на литре, разница есть. [i][i]конечно есть biggrin.gif ведь мотоциклы РАВНЫ biggrin.gif [/i]Цепь грм сидит непосредственно на звезде коленвала, имеющая крутящий момент(величина разная на 400 и литрах), который может резко меняться. Теперь должно быть понятно почему литры так быстро всё сжирают
[/i]
цепь грм является приводом распредвалов а не ведущего колеса и не является частью трансмиссии поэтому читай ВЫШЕ wink.gif Сколько бы не весил мотоцикл и с любой кубатурой и с любым количеством лошадей это не повлияет на цепь грм. Цепь грм всего лишь толкает клапана smile.gif
Сообщение отредактировал alpengold - 25.3.2013, 15:18
alpengold
сообщение 25.3.2013, 15:49
Сообщение #140
Попробую ещё так - система клапанов и всё что с ней связано это система впуска ,,топлива,, и выпуска ,,выхлопа,, . Это просто система питания движка. И не важно что это газонокосилка или огромный комбайн горючку они едят сами только ,,приоткрой,, клапана. Нет нужды их кормить насильно с применением крутящего момента. Чем выше обороты двигателя тем чаще цепь грм испытывает нагрузку от усилия клап. пружин но это усилие ВСЕГДА ОДИНАКОВОЕ и не зависимое от оборотов двигателя или скорости передвижения техники или её усилии на подъёме к примеру. Естественно в газонокосилке и в комбайне разная кубатура ( именно о кубатуре говорю не о мощности ) поэтому и клапана разных размеров и в разном количестве, от сюда и разные пружинки и их количество, вследствие чего различие распредвалов и цепей грм. уффф.... smile.gif
RSS Сейчас: 4.5.2024, 23:52
