Несколько вопросов по SV400 |
27.11.2012, 15:46
Цитата(АК94 @ 27.11.2012, 16:06) Ребят, скопилось несколько вопросов: 1. Ремкомлекты карбюраторов(запорная игла и прокладки) взаимозаменяемы между 650/400? 2. Можно ли ведущую звездочку снять одному, или нужен помощник? 3. Можно ли заменить мембраны не снимая карбюраторов? 4. Нужно что-либо дорабатывать в рулевой при установке роликовых конических подшипников? Заранее спасибо 1.да, 2. можно, 3. Приналичии карданной отвертки можно( проблемно залезать к переднему карбу), но тяжко попадать иглой к жиклер. Проще совместить весеннюю чистку с заменой. 4. хз. нахрен надо?
27.11.2012, 21:24
Из: Масквачкала
Пользователь №: 27214
Модель мотоцикла: SV400 К4
Цитата(Sapone @ 27.11.2012, 15:46) 4. хз. нахрен надо? Просто ремкомплекты идут роликовые конические, и с пыльниками в комплекте. Олл Беллз например
27.11.2012, 22:25
Цитата(АК94 @ 27.11.2012, 22:24) Просто ремкомплекты идут роликовые конические, и с пыльниками в комплекте. Олл Беллз например Какие ремкомплекты подшипника? Купи подшипник новый и поменяй.
27.11.2012, 23:04
Пользователь №: 18320
Цитата(АК94 @ 27.11.2012, 15:06) 2. Можно ли ведущую звездочку снять одному, или нужен помощник? Трехлапный съёмник, иначе поломать можно.
27.11.2012, 23:56
Из: Масквачкала
Цитата(Sapone @ 27.11.2012, 22:25) Какие ремкомплекты подшипника? Купи подшипник новый и поменяй. Пардон, не так выразился Комплекет подшипников: http://www.motoremont.ru/shop2/product/rul...v-assortimente/Цитата(InzY @ 27.11.2012, 23:04) Трехлапный съёмник, иначе поломать можно. А что, она на валу так плотно сидит?
4.2.2013, 16:18
Из: Масквачкала
Парни, подскажите какой свечной ключ покупать, его размер и длину.
4.2.2013, 22:53
Пользователь №: 29579
Модель мотоцикла: Suzuki SV400 1999
Опыт вождения: Почти отсутствует.
Цитата(АК94 @ 4.2.2013, 17:18) Парни, подскажите какой свечной ключ покупать, его размер и длину. Свечной ключ на 16мм. Только лучше наверное брать в виде трубки с отдельным "воротком", т.к. я брал в автомагазине свечной ключ цилиндрической формы с рычагом типа карданная передача, так он туговато пролезал в свечные колодцы. Брать нужно наверное не длинный ключ ~ 150 мм максимум.
5.2.2013, 10:33
Из: Масквачкала
McCavoy, спасибо за оперативный ответ
12.2.2013, 14:40
Есть один вопрос. У меня SV400 1999г. Скажите, у всех тяга переключения передач идущая от лапки кпп немного согнутая под углом (~10 градусов) или только у меня? На чертеже в программе она прямая, но если бы она была прямая у меня, то она почти задевала бы лапку... Я просто, также видел две разновидности самих лапок кпп, а именно их изгиб в середине и ближе к основанию.
P.S. Изгиб явно не от удара, очень ровный, взмахом молотка так не погнёж. Изгиб ближе к валу.
13.2.2013, 11:13
Из: Масквачкала
Цитата(McCavoy @ 12.2.2013, 15:40) Есть один вопрос. У меня SV400 1999г. Скажите, у всех тяга переключения передач идущая от лапки кпп немного согнутая под углом (~10 градусов) или только у меня? У меня прямая
13.2.2013, 12:08
Из: Масквачкала
Ребят, вопрос по взаимозаменяемости тросов газа SV400\650. Каталожные номера разные...
14.2.2013, 0:03
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 20587
Опыт вождения: Достаточно
Цитата(АК94 @ 13.2.2013, 13:08) Ребят, вопрос по взаимозаменяемости тросов газа SV400\650. Каталожные номера разные... У меня карбы 650 тросы 400. Регулировочные болты на тросах, вроде разные, или мне такие попались, но я поджимал кронштейн карбов под свои тросы. То есть тебе придется разжать под 650.
14.2.2013, 10:46
Из: Масквачкала
Цитата(Chupacabra @ 14.2.2013, 1:03) У меня карбы 650 тросы 400. Регулировочные болты на тросах, вроде разные, или мне такие попались, но я поджимал кронштейн карбов под свои тросы. То есть тебе придется разжать под 650. Спасибо, значит все-таки разные
14.2.2013, 11:13
Цитата(АК94 @ 13.2.2013, 12:13) У меня прямая Спасибо, и у меня теперь прямая и лапка кпп тоже (после молотка и наковальни). Всё-таки вид сверху показал, что слегка было согнуто и то и другое.
19.2.2013, 11:23
Из: Масквачкала
Парни, подскажите пожалуйста по синхронизации. Что-то я поиском ничего интересного не нашел... Желательно разложить по этапам, куда подключать синхронизаторы и что крутить.
19.2.2013, 12:09
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
QUOTE (АК94 @ 19.2.2013, 12:23) Парни, подскажите пожалуйста по синхронизации. Что-то я поиском ничего интересного не нашел... Желательно разложить по этапам, куда подключать синхронизаторы и что крутить. Сервис мануал на 650ку, раздел 4-35. Синхронизация карбюраторов. С картинками. StepByStep.
19.2.2013, 12:26
Из: Масквачкала
Цитата(mikelodeon @ 19.2.2013, 13:09) Сервис мануал на 650ку, раздел 4-35. Синхронизация карбюраторов. С картинками. StepByStep. Спасибо, посмотрю
20.2.2013, 14:10
Пользователь №: 27508
Опыт вождения: c 2008
У кого есть подставка под бак, скажите к ней ещё что-нибудь покупать нужно? У меня подставки нет хочу заказать с мегазипа, в фишах рядом с подставкой есть крепёж 09403-05310-000 его нужно заказывать или он для другого?
21.2.2013, 20:50
Пользователь №: 29906
Модель мотоцикла: SV 650
Опыт вождения: 4
Не выходить создать новую тему. Спрошу здесь. Мотик зимует в холодном гараже. Знакомые напугали образованием конденсата и порчей масла. Сказали без замены масла даже не заводить по весне. В связи с этим задам пару вопросов: можно ли заводить на старом масле весной? Какие это может иметь последствия? Если заменять,то как заменить не заводя мотоцикл? Масло же не всё стечет. Или завести,прогреть и сразу заменить масло?
21.2.2013, 23:21
Пользователь №: 12432
Модель мотоцикла: sv 400 99.
Опыт вождения: 1 день ))
хрень это всё. Также храниться в холодном гараже. Масло меняю весной. Завёл, прогрел, слил. И так несколько лет. Народ зимой на улице свои машины хранит и каждый день заводит и кудато едет не меняя масло.
