> Power Commander 5, есть вопросы
Adros
сообщение 23.2.2011, 18:10
Из: сзао
Пользователь №: 7662
Хочется поставить выхлоп, на байк, катализатор будет убираться, и будет ставиться PC5,
есть один нюанс при таком комплекте необходимо ставить сопротивление вместо лямбды (О2 sensor eliminator) ?
или можно просто отключить лямбду а все остальное возьмет на себя РС5 ?
guns_linger
сообщение 23.2.2011, 23:30
Пользователь №: 4664
Модель мотоцикла: -
Опыт вождения: с 2005г.
если просто отключить лямбду, может загореться лампочка check engine на приборке,а это некрасиво.
на работе двигателя в данном случае никак не скажется.
совет:попробовать без этой штуки. загорится лампа-тогда можно думать. покупать спец. заглушку не надо, там схема очень простая скорее всего-пара сопротивлений и все.
Adros
сообщение 24.2.2011, 1:31
Из: сзао
Просто если она понадобится то придется ждать месяц, тем более это уже готовый продукт, залитый в корпус, т.е. влагостойкая вещь.
Я конечно понимаю что 20 евро это многовато за разъем с парой резисторов, но все же.
Контрольный вопрос, заглушка просто гасит лампу чека ?
Сообщение отредактировал Adros - 24.2.2011, 1:32
EasyRider
сообщение 24.2.2011, 9:07
Из: москва м. перово
Пользователь №: 1786
Опыт вождения: с 97
Что бы что то убрать из системы надо понять как оно работает.
ТЫк не смотри что сайт о вольво принцип работы лямбда зонда там нормально изложен.
Тут пример как на вольве делают обманку ТЫк2
Сигналы с лямбда зонда бывают 0-1В и 0-5В для широкополосного датчика. Думаю что обычный резистор не поможет. Лучше ставить эмулятор лямбды.
Внимательно изучи инструкцию к PC возможно в нем уже есть свой эмулятор.
guns_linger
сообщение 24.2.2011, 11:35
Модель мотоцикла: -
да
Adros
сообщение 24.2.2011, 19:19
Из: сзао
Всем спасибо !
AnnihilatioN
сообщение 29.6.2014, 12:29
Из: Юбилейный
Пользователь №: 15430
Модель мотоцикла: Honda CB400sf 95г
Опыт вождения: с 09 года
Всем привет!
Подскажите, можно ли заливать карты в PC V дома без мотоцикла, или нужно обязательно подключать коммандер к мотоциклу и после этого заливать?
Chuvak
сообщение 29.6.2014, 18:15
Пользователь №: 2391
Модель мотоцикла: Bandit 400
Опыт вождения: эммм..
Цитата(AnnihilatioN @ 29.6.2014, 13:29) *
Всем привет!
дома подключаешь к компу, заливаешь карту и бежишь радостный в гараж.
аффтор, у меня в корбоке PC5 лежала обманка.
AnnihilatioN
сообщение 29.6.2014, 18:33
Из: Юбилейный
Понял, спасибо, будем с друганом пробовать.
Ша апутист
сообщение 15.4.2015, 16:40
Пользователь №: 30515
Модель мотоцикла: Suzuki GSX 1000 R k6
Опыт вождения: катаюсь по тихонечку
Всем привет, сегодня решил перезалить карту. на всякий случай сохранил действующую, стал заливать Commander выдал ошибку и пишет ни одна карта не загружена.
Итог: мот перестал заводится, так как нет ни одной карты внутри командера, и на командере больше не горит лампочка. к компу больше не конектится. когда провод вставляю в комп звук о том что новое устройство есть далее по включаю зажигание, запускаю программу, такое ощущение что коннекта нет.
Как быть? Что могло произойти? Какие решения проблемы вы видите.
при включенном зажигании горит лампа только на IgnitionMode который от командера к квикшифтеру идет а на самом командере нет
П О М О Г И Т Е Пожалуйста
на наших сайтах пишут что в подобной ситуации как у меня нужен програматор? На сайте диноджета он продается,стоит 40 баксов но в россиюони не отправляют, Может кто слышал что у кого то он есть(Желательно в москве)
Заранее спасибо
Serjik
сообщение 15.4.2015, 20:55
просто хондофил
Пользователь №: 163
Заранее спасибо
Есть программатор с переходниками , какой тип микросхемы в PC5 ?
Ша апутист
сообщение 15.4.2015, 21:33
Мне нужен на power commander 3
Какой тип там я не знаю, как это можно посмотреть или узнать?
Serjik
сообщение 15.4.2015, 21:43
просто хондофил
Пользователь №: 163
Надо снять пластиковый корпус , сфотать обозначение на чипах , которые внутри. Одна из них ПЗУ , которую надо перепрошить. (Ее надо будет выпаять , прошить и снова припаять. )
Ша апутист
сообщение 15.4.2015, 21:48
если снять зднюю крышку то под ней просто монолитом взё залито серым плотным веществом до схем не добраться
Serjik
сообщение 15.4.2015, 21:57
просто хондофил
Пользователь №: 163
Мда , ожидаемо.
Могу отдать девайс напарнику , он любит оживлять электронику , но результат гарантировать не смогу.
Возможна окончательная поломка, во время попыток восстановления.
Ша апутист
сообщение 15.4.2015, 22:02
Цитата(Serjik @ 15.4.2015, 21:57) *
Мда , ожидаемо.
оригинал выглядит вот так:https://cart.dynojet.com/popup.aspx?src=images/PRODUCT/large/868.jpg
RSS Сейчас: 17.5.2024, 2:58
