2 страниц V  < 1 2
> Индикаторы передачи, корректоры спидометра, блоки управления инжектором, блоки отключения задержки зажигания, Healtech Electronics
healtech
сообщение 25.7.2012, 17:10
Группа: SITE SUPPORT
Пользователь №: 24048
Модель мотоцикла: GSXR
Опыт вождения: 10 лет
Цитата(mrdas @ 12.5.2012, 19:50) *
А на cb400 vtec2 (2002 год) какой индикатор скорости можно поставить?
Здравствуйте.
GPX с проводкой GPX-H01
Внимание, новинка. bLp - блок управления стоп сигналом
10 программный универсальный блок управления стоп сигналом
Блок управления стоп сигналом монтируется в разрыв жилы питания лампы стоп сигнала (или любой другой нагрузки).
В зависимости от выбранного с помощью тач сенсора режима блок модулирует (задает частоту и длительность)
свечение стоп сигнала. Блок работает как с лампами накаливания, так и со светодиодными лампами максимальной
мощностью 120W. Устройство не нагревается, водонепроницаемо, встроенная защита от КЗ, работает на напряжениях до 18В. В блоке использованы только качественные компоненты.
2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег.
Цена: 2050р.
healtech
сообщение 31.10.2012, 19:21
Новый блок от Healtech Electronics MM5 - мотокомпьютер
Надежный, водонепроницаемый мото-компьютер для отслеживания бортового напряжения,
времени путешествия, мото-часов и температуры со встроенным лаптаймером и секундомером.
Не боится вибраций. Управление с помощью одной кнопки. Мото-компьютер подключается двумя
проводами к +12В и массе. Мотокомпьютер умеет определять момент старта и остановки двигателя, неполадки в работе генератора/регулятора, отсчитывать время круга и измерять температуру.
mm5 мотокомпьютер
Возможности:
* измерение температуры воздуха с регистрацией максимальной и минимальной температур
* измерение бортового напряжения с фиксацией максимального и минимального напряжения
* программируемое предупреждение, информирующее о выходе из строя генератора или реле регулятора
* измерение напряжения перед запуском стартера
* учет времени мото-путешествия (для туристов)
* учет мото-часов
* секундомер
* лаптаймер
Особенности устройства:
* графический LCD дисплей с подсветкой
* простая установка - подключение с помощью 2ух проводов
* 6 режимов
* совместимость с мотоциклами, автомобилями, ATV и другими транспортными средствами
* в комплекте с высокоточным широкополосным датчиком температуры
* точность измерения температуры + 0.1В
* диапазон измерения температур от -35С до +80С
* маленькие габариты (42х42х15 мм)
* настройка с помощью одной кнопки
* работа на напряжениях от 6 до 18 В.
* энергопотребление 28мА/48мА без/с подсветкой
* защита от коротких замыканий, скачков напряжения, реверсивных напряжений
* усиленная конструкция, водонепроницаем, 2 года гарантии
Цена: 4600р.
healtech
сообщение 27.1.2013, 19:15
Заочная мотошкола : тормозная прогрессия
Новая статья посвящена тормозной прогрессии, что это такое и как научиться ею пользоваться в повседневной
жизни.
http://www.healtech.ru/motoshkola/1321-kak...zuya-progressiu
healtech
сообщение 22.2.2013, 17:25
Внимание! Супер Акция.
Мотоциклетное тюнинг ателье aes-moto, предоставляет 15% скидку на настройку топливных карт блока управления инжектором FIT на диностенде, при покупке блока в aes-moto.
Всего за 10 650р. вы получаете современный блок управления инжектором, настроенный под ваш мотоцикл!
Детали акции:
http://www.healtech.ru/akzii/15-skidka-na-nastoriki-fit
healtech
сообщение 22.3.2013, 19:43
Здравствуйте
Ваш индикатор: GIPRO-X с проводкой GPX-H01, есть в наличии, стоит
4200р.
Описание индикатора:
http://www.healtech.ru/gipro-x-type-indikator-peredachi
Фото:
http://www.healtech.ru/gipro-x-type-indika...redachi?start=3
Видео:
http://www.healtech.ru/stati/video-rabota-indikatorov
(параграф GiPro-X Type)
Инструкции:
http://www.healtech.ru/gipro-x-type-indika...redachi?start=2
есть в наличии с цветами подсветки - красный, синий, желтый, зеленый, белый
Как и почему работают блоки управления инжекторами на популярном уровне:
http://www.healtech.ru/stati/nastroika-inzhektora
Приглашаем к прочтению
healtech
сообщение 30.5.2013, 21:49
Счастливая победительница фото конкурса GSXR Club выбрала блок FIT - второй год подряд FIT становится выбором победителя.
На сегодняшний день FIT является самым совершенным блоком управления инжектором для мотоциклов Suzuki. Блок прост, функционален и доступен. На блок распространяется самая длинная в индустрии блоков управления инжекторов гарантия Healtech Electronics в 5 лет.
Рекомендуем к прочтению:
статья о блоках настройки инжектора
описание FIT
healtech
сообщение 23.7.2013, 19:57
Внимание!!! Новинка.
SLP - Shift Light Pro
Шифт Лайт это универсальный блок оповещения о прохождении мотора через заданные обороты. Блок поддерживает 3 диапазона оборотов с индивидуальными настройками. SLP может быть настроен на оповещение мотоциклиста о достижении оптимальных для переключения оборотов или для оповещения мотоциклиста о том, что обороты мотора находятся в не оптимальном для переключении диапазоне (слишком высокие или слишком низкие). Эта информация полезна на треке и в городе. Движение в оптимальном диапазоне оборотов улучшает динамику, экономит топливо и увеличивает промежутки между тех. осмотрами. Наряду с компактностью SLP обладает возможностями, не имеющими аналогов. Блок снабжен мощным, полноцветным (может светиться любым цветом) SMT светодиодом с устанавливаемыми пользователем параметрами, такими как частота вспышек, их продолжительность, яркость и цвет. Каждый из параметров может быть задан для трех значений оборотов посредством Blue Tooth соединения с любого смартфона или планшетника под управлением Android.
SLP шифт лайт про
Возможности:
* 3 индивидуально настраиваемых порога оборотов
* яркий полноцветный SMT светодиод, расчитанный на то, чтобы его можно было хорошо различать углом глаза
* настройка любого цвета свечения на каждый из порогов оборотов с помощью слайдеров интенсивности синего, красного и синего цветов
* диапазон поддерживаемых оборотов от 1 до 18000
* настраиваемая частота вспышек уведомления при прохождении порога оборотов
* настраиваемая длительность вспышек
* поддержка Blue Tooth
* настройка устройства осуществляется с любого смартфона или планшетника под управлением OS Android с помощью бесплатного приложения Shift Light pro, доступного для загрузки из Google Play Store (Магазин приложений GOOGLE)
* работа с любыми транспортными средствами - мотоциклами, автомобилями, квадроциклами, а так же с любой техникой, на борту которой есть +12В и цифровой датчик оборотов.
* приложение работает на Русском языке
* SLP водонепроницаем
* в блок встроена защита от реверсивных напряжений
* вибро-ударостойкость
Цена: 4200р.
healtech
сообщение 1.9.2013, 22:49
В нашей заочной мотошколе появился новый урок.
трал тормоза
http://www.healtech.ru/motoshkola/1333-tral-tormoza
приглашаем к прочтению.
healtech
сообщение 14.9.2013, 12:36
Приглашаем на Финал кубка стран СНГ по драгрейсингу
http://www.healtech.ru/component/content/a...o-drag-reicingu
healtech
сообщение 24.9.2013, 22:10
Приглашаем всех желающих в зимнюю школу физического развития пилотов:
http://www.healtech.ru/component/content/a...zvitiya-pilotov
healtech
сообщение 26.9.2013, 23:03
Компания Хилтек Электроникс осуществляет диагностику мотоциклов, направленную на минимизацию рисков при дистанционной покупке мотоцикла, а так же для оценки его состояния.
К вашим услугам три вида диагностики:
1. Экспресс - электронная экспресс диагностика состояния мотоцикла.
краткое описание:
Эта диагностика проводится с помощью наших сканеров и касается узлов и агрегатов мотоцикла, с которыми работает инжектор. Специалист компании выгружает историю проблем из энергонезависимой памяти вашего мотоцикла и дает устную экспертную оценку их возможных последствий и причина их возникновения.
Диагностика направлена на восстановление действий предыдущих хозяев мотоцикла с целью предугадать возможные последствия и узнать причины. Часто, при возникновении проблемы, эта дополнительная информация помогает разобраться. Как правило, в мотоцикле проблемы начинаются с тех мест в которые лазили, а если туда лазили, то большая вероятность что забыли подключить датчик, о чем мы с вами и узнаем. Нередко, проблему можно предотвратить.
2. Экспресс Эконом - электронная экспресс диагностика состояния мотоцикла.
краткое описание:
Все то же самое, что в Экспресс диагностики, но вместо выезда к вам - вы приезжаете к нам, вдвое снизим стоимость диагностики.
3. Комплекс - всесторонняя диагностика состояния мотоцикла
краткое описание:
Комплексный вид диагностики подразумевает полную оценку узлов и агрегатов мотоцикла. Эта диагностика направлена на снижение рисков перед дистанционной или местной покупкой мотоцикла. Результатом диагностики является электронный документ с фотографиями, в котором общее состояние мотоцикла будет разложено по полочкам. В рамках этой диагностики осуществляется компьютерная диагностика, и проверка ПТС и номеров агрегатов на перебив. Проверка реального года выпуска мотоцикла и наличие его в базах угнанных ТС. Комплекс - существенно снижает риски связанные с покупкой БУ мотоцикла.
На этот вид диагностики распространяется гарантия.
4. Комплекс 3 - всесторонняя диагностика состояния мотоцикла
краткое описание:
Та же диагностика Комплекс, но умноженная на 3 по цене 2ух. Чтобы выбрать мотоцикл нужно, в среднем, просмотреть 3 варианта. Вы можете просматривать их самостоятельно и обратиться к нам только с тем, который приглянулся, а можете высылать нас на каждый мотоцикл. Особенно это удобно если вы покупаете мотоцикл дистанционно - в Москве, находясь а другом городе.
Подробности на нашем сайте:
http://www.healtech.ru/uslugi/vyezdnaya-di...tika-motoziklov
healtech
сообщение 23.10.2013, 21:29
Наш вклад в осенне-весеннюю безопасность на дорогах
Как научиться понимать прогрелась резина или нет
Приглашаем к прочтению.
healtech
сообщение 29.1.2014, 11:36
Внимание - Новинка!
Новый блок ESE предназначен для точной эмуляции сервомоторов выпускных клапанов мотоциклов Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki.
Возможности ESE:
  • точная эмуляция работы сервомотора - мотоцикла не переключится в аварийный режим
  • встроенный микропроцессор позволяет ESE вести себя в точности так же как оригинальный серво-мотор выпускного клапана
  • совместим со всеми выпускными системами, в том числе стоковым выпуском
  • маленькие габариты
  • водонепроницаемость
  • вибро-ударостойчивость
  • уменьшает вес мотоцикла на 1Кг или более
  • установка в штатные разъемы мотоцикла
Два года гарантии.
Стоимость: 2200.00 руб.
http://www.healtech.ru/ese-emulyator-servomotora
healtech
сообщение 30.8.2014, 19:20
Долгожданная новика 2014 - сканер KAWASAKI
OBD-K01
Совместим с мотоциклами, квадроциклами и водными мотоциклами Kawasaki. Блок управления
Kawasaki, пожалуй, самый продвинутый из тех японских грантов, что нашло отображение в
функция сканера.
Возможности:
  • состояние датчиков двигателя (в том числе показывает мото-часы аппарата,
    что неоценимо знать при его покупке, некоторые блоки управления хранят информацию
    о часах на оборотах, что тоже показывается в случае поддержки блоком управления)
  • ошибки АБС
  • ошибки двигателя
  • статистика ошибок - блок управления хранит статистику о всех возникших ошибках, это не просто
    ошибки, которые можно сбросить, а статистика ошибок с начала эксплуатации мотоцикла.
  • активные тесты - 23 теста
  • софт на Русском языке
  • в комплекте с 3мя адаптерами
Подробности тут:
http://www.healtech.ru/obd-tool-diagnostika-motozikla
Цена: 6900.00 руб.
healtech
сообщение 5.1.2015, 22:45
Внимание - по-настоящему горячая Новинка 2015!
Новое устройство QSE превратит ваш мотоцикл в гоночный болид. Пришедший из мира гонок квикшифтер, позволяющий гоночным мотоциклам не терять время на разгоне, теперь может работать с любым городским мотоциклом. Позволяет переключаться вверх мгновенно без сцепления, без рывков и на любых оборотах и открытиях ручки газа. Все что нужно сделать чтобы уйти в точку - это открыть ручку газа и толкать лапку передач вверх.
Будьте уверены - с КвикШифтер - шансы догнать вас со светофора резко уменьшаются.
Устройство настраивается через бесплатное приложение к Андроид на Русском языке.
Возможности QSE:
[list=2]
[*]мгновенное переключение передач вверх без сцепления
[*]работа с прямой и перевернутой КПП
[*]настраиваемое усилие на лапке передач
[*]8 диапазонов настройки времени прерывания зажигания
[*]возможность самостоятельной установки
[*]универсальный датчик усилия, совместимый со всеми КПП
[*]настройка по BlueTooth с помощью бесплатного приложения под андроид
[*]самое доступный квикшифтер на рынке
[*]водонепроницаемость
[*]вибро-ударостойчивость[/list]
Два года гарантии.
Стоимость: 18400.00 руб.
2 страниц V  < 1 2
RSS Сейчас: 12.5.2024, 1:12
