> Замена сальника вилки, есть у кого мануал какойнить?
сообщение 15.4.2010, 16:50
так случилось, потек сальник вилки. С сальниками и жидкостью разобрался, но вот как менять пока не представляю - чужим дядям доверять не хочу, так как ездить таки мне, да и разобраться что к чему думаю будет не лишне, посему вопрос, есть ли какая нить инструкция или мануал (желательно с фотаме) по замене данных девайсов на обычной вилке. В поиске искал, ничо не нашел, так что прошу не пинать сильно unsure.gif
Сообщение отредактировал Alex 86 - 15.4.2010, 16:52
DmitFZX
сообщение 15.4.2010, 17:00
Пользователь №: 17340
Модель мотоцикла: YAMAHA FZ1
Опыт вождения: с 1992 года
Замена сальников вилки Yamaha FZX-750 http://fzx-750.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=125
Serjik
сообщение 15.4.2010, 17:21
просто хондофил
Пользователь №: 163
http://serjik.ru/rukVTRF_razborvilki.shtml
сообщение 15.4.2010, 18:19
http://www.bros400.narod.ru/fork.htm
GrivsFor
сообщение 15.4.2010, 18:23
Из: Столица
Пользователь №: 3863
Модель мотоцикла: Yamaha
А ты заезжай. Поставим на подставку, покажу, что откуда откручивать и так далее. Сам и сделаешь.
Serjik
сообщение 15.4.2010, 20:46
просто хондофил
Пользователь №: 163
Ага , еще и скидку в 5% сделают на стоимость работ ! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сообщение 15.4.2010, 22:42
ой спасибо всем, буду читать, разбираться
мерный стаканчик и оправки для вставки сальника мне дадут - осталось дело за малым, поменять))
Nibble
сообщение 17.4.2010, 13:05
Из: Астрахань
Пользователь №: 16872
Модель мотоцикла: В процессе
Опыт вождения: Совок
Вот тут даже на видео снято как это делать
http://www.motoarena.ru/-motovideo-/1516-c...placement-.html
MotoWiki
сообщение 17.4.2010, 18:05
Пользователь №: 19702
Модель мотоцикла: -
Опыт вождения: -
А нельзя как-нибудь не регестрируясь посмотреть?
DmitFZX
сообщение 17.4.2010, 19:50
Заголовок: разборка/сборка вилки
Цитата("shabash")
решил попробывать намписать кратенькую инструкцию
Ослабляем винты
Снимаем суппорта
Отвинчиваем болт который зажимает в стакане ось
Вытаскиваем ось не забываем про вставку
Снимаем крыло
Вытаскиваем перья
Отвинчиваем хромучии золотники
Отвинчиваем вот эту гайку
гайка имеет свойство выпрыгивать поэтому придерживаем рукой
Вытаскиваем пружины и переворачиваем перья чтобы слить старое масло
Снимаем хромучию защиту пыльника, вытаскиваем пыльник
. вытаскиваем стопорное кольцо
Далее отвинчиваем шестигранником болт который держит поршень вилки
переворачиваем перо и достаем вот эту деталь поршень вилки
После чего стакан и перо должно разобраться если это не произошло то делаем вот так (тянем резко в разные стороны)
Должно получиться вот так
Также не забываем вытащить из стакана вот эту деталь
Все вилка разобрана дальше все промываем чистим меняем все детали на новые и собираем все обратно.
Вставляем в перо поршень вилки и насаживаем вот это
Далее аккуратно вставляем данную конструкцию в стакан примерно вот так
Завинчиваем данную конструкцию болтом под шестигранник
чтобы данная конструкция не развалилась через перо подпирал длинной трубкой меньшего диаметра чем перо
Далее устанавливаем металлическую вставку (парт номер по мегазипу (3XC-23125-00-00) 8пунк.) предварительно смазав маслицем. Осаживание производил с помощью старых деталей. Металлической вставки и металлического кольца. На новую металлическую ставку одевал старую металлическую и металлическое кольцо 1UF-23115-00-00 парт номер по мегазипу (3XC-23125-00-00) 8 пунк (1UF-23115-00-00) 9 пункт .) и спомощью трубочки и молотка осаживал это дело
После того как осадили вставляем металлическое кольцо (1UF-23115-00-00) 9 пункт.
Далее осаживаем сальник с помощью старого сальника мет. кольца трубочки и молотка.
Вставляем стопорное кольцо одеваем пыльник и хромочую защиту на пыльник.
Вставляем перья обратно и завинчиваем винты, которые ослабляли в начале.
Собираем колесо.
Наливаем в перья масло 294г. (отмерял мерным стаканчиком и шприцом)
Аккуратно засовываем пружины в перья (где больше витков на пружине то верх) что бы не выдавить масло.
Далее давим на пружину болтом и закручиваем.
давить придеться довольно сильно потомучто пружина выталкивает все обратно.
как закрутили подкачиваем вилку воздухом 0.8 атмосферы (повкусу).
Закручиваем хромучие золотники.
ставим колесо на место не забываем про вставку.
ставим супорта.
Все вилка готова. :good:
Строго просьба не судить и сразу тухлами помидорами не закидывать.
Если что нетак просьба подредоктировать...
Copyright shabash FZX Club- Russia
MotoWiki
сообщение 18.4.2010, 14:59
Модель мотоцикла: -
Опыт вождения: -
Цитата(DmitFZX @ 17.4.2010, 20:50) *
Спасибо.
RonnCB
сообщение 11.4.2016, 16:43
Пользователь №: 36509
Модель мотоцикла: Honda CB400sf, 1992
Опыт вождения: 1 сезон
К теме форума. Сегодня открыл свой мотосезон и сегодня же решил заглянуть в потекший сальник вилки своего коня. Выяснилась весьма удручающая причина его течи. На сальнике образовалась ржавчина! blink.gif которая разъела часть металлич. основы сальника. Вероятно разрушенные частицы ржавого металла и спровоцировали течь. Еще один момент, на ржавчине сальника, когда был снял пыльник, я обнаружил с пол чайной ложки воды ohmy.gif . (Это же я обнаружил и на другой вилке). Я вспомнил, что в прошлом сезоне загонял мот на мойку под давлением струи. Теперь мораль: после пользованием Керширом "сушите сало, а то заржавеет))".
Но сальник я не стал менять, если кому-то будет интересно как можно устранить течь без замены сальника, можете посмотреть здесь:
http://www.goldwing.su/gl1800/5382-bystryj...anit-tech-vilki
Всем успехов в ремонте!
RSS Сейчас: 17.5.2024, 0:04
