4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> GPS сигнализация на КАЖДОМ мотоцикле.
сообщение 30.5.2010, 23:39
Сообщение #41
А чего с вариантом автора топика? Все встало или что-то делается? И как быстро эта хрень может разрядить аккум, если к нему подключать?
daoli
сообщение 17.8.2010, 1:26
Сообщение #42
Из: Киев
Пользователь №: 9399
Модель мотоцикла: нет
Опыт вождения: 7
Еще ссылка, здесь Дрозд-К1: www.istirm.com
Есть режим охраны по датчику движения, аккум. встроенный, хватает на сутки или борт подать...
МОТОМАНЫЧ
сообщение 17.8.2010, 13:14
Сообщение #43
Группа: SITE SUPPORT
Из: Москва. Кунцево.
Пользователь №: 4047
Модель мотоцикла: Honda CBF600SA
Опыт вождения: У мну он есть.
Нафиг извращаться? Купите вот такой ДжИПИЕС-Трекер и не парьтесь!
Main Function: Family GPS Tracker with Messaging
GSM Frequency Bands: 900MHz, 1800MHz
GPS Sensitivity: 159dB
GPS Positional Accuracy: within 10m
Typical Active Battery Life: >48 hours
Start Up Times
- Hot Start: 45 seconds (avg)
- Warm Start: 30 seconds (avg)
Power Source: Li-ion Rechargeable Battery (800mAh)
Dimensions: 70mm x 43mm x 17mm (L x W x D)
Manufacturer Ref: BXRZG8UONLYF
Закажу себе такой.
Сообщение отредактировал МОТОМАНЫЧ - 17.8.2010, 13:14
GrinDaizer
сообщение 17.8.2010, 21:41
Сообщение #44
Из: -
Пользователь №: 7479
Модель мотоцикла: YBR125
Опыт вождения: ...
ч0та он какойто очень китайский
МОТОМАНЫЧ
сообщение 18.8.2010, 12:21
Сообщение #45
Pastuh
сообщение 27.8.2010, 19:57
Сообщение #46
Из: Курск
Пользователь №: 9157
Модель мотоцикла: CB 750F, 92г. - был
Опыт вождения: 2 сезона
можно конечно заказывать это все, НО глушилка хотя бы эта ( http://mobiledevice.ru/GPS-GSM-glushilka-D...iia-umish.aspx) в прикуриватель фургона, не выключая и в гараже, и мот неспешно и тщательно проверяется на наличие потусторонних коробочек. И все. ИМХО - защита от дилетантов. Это что касается приборов с ограниченной автономностью. Приборы с длительной автономной работой и подачей кратковременного сигнала(типа Автофона) конечно не в пример лучше, НО мот не машина, и даже спичечную коробку без приходящих к ней проводов!! к примеру за сутки в мотаке может не обнаружить только слепой и безрукий.
Вот в бампер, в воздуховоды, спойлера и т.д. лезть гораздо проблематичней, но тож возможно.
Так же непонятна схема активации девайса.
На мой взгляд, эффективная схема слежения именно за хищениями, а не за водителями, сливающими солярку, это не трекер, а устроиство
1)полностью автономное
2)крайне!миниатюрное, с возможностью интеграции в ШТАТНЫЕ корпуса электронных или других устройств, приборов на моте/машине
3)с длительным спящим режимом работы (годы)
4)с активацией только! по сигналу извне (к примеру, каким либо звонком на номер, и не на один, а два-три самых распространенных оператора), короткой передачи координат и опять спящим режимом.
5)не дороже 4-5тыс.р.
6)возможность установки самостоятельно с минимальными затратами.
В купе с обычной сигналкой, для защиты от любителей посидеть и штатным блоком руля от любителей катнуть, как мне кажется это будет самое то.
Такой девайс я бы приобрел, даже для своей машины. На то, что для монтажа надо раскурочить что-нить - плевать, понятие "негарантия" в жизни мне никогда грозить не будет wink.gif
Top-Tygin
сообщение 30.8.2010, 0:34
Сообщение #47
Пользователь №: 4728
Модель мотоцикла: wla42
Опыт вождения: присутствует
зря на Анткапа гоните. Если он че-то выбрал, то можете быть уверены - это самый разумный вариант из доступных. Щепетильный чел. И не жлоб, кстати
antcap
сообщение 21.2.2011, 10:05
Сообщение #48
Пользователь №: 2737
Модель мотоцикла: XR650, Дрозд
Опыт вождения: 20 лет
В общем, сэкономить на китайском треккере не получилось. После долгой подгонки купленного в Китае треккера уперся в несовершенность софта и соответесвенно невозможность точной настройки. Хотя все работало: Я сваял схемку для подключения к аккумулятору мотика, вывел кнопку экстренного вызова на ртутный датчик наклона, не кушающий лишнюю энергию. Но основной проблемой стало короткая жизнь штатного аккумулятора при отключении внешнего питания (аккумулятора мотоцикла). В общем, месяц назад продал свой девайс и приобрел треккер Starline M11, где проблему с питанием решили как раз программно. Устройство работает автономно примерно 1-1,5 года. Практически всегда треккер "спит"и потребляет как наручные часы. В него встроен датчик движения. Если мот движется более 4 секунд, просыпается. Платка расширения питания имеется уже фирменная (покупается отдельно) и в ней есть уже тревожный вход, который я делал сам на китайской версии и выход для управления чем-нибудь. Правда, наверное, для мотика это излишество - лишние провода выдадут месторасположение девайса. Размер правда чуть больше чем у китайца, но зато полностью решена проблема с автономной работой и наличие датчика движения не требует дополнительного датчика наклона. Обошелся он мне в 5600рублей (друг работает в оптовой фирме). Зная безотказную репутацию Старлайна, надеюсь, что проблем с качеством работы начинки быть не должно, плюс есть гарантия. Так что решение несколько более дорогое чем китайский девайс, но зато гораздо более простое в использовании - обмотал изоляцией для большей влагозащиты и прилепил на липучку скажем... во внутрь корпуса воздушного фильтра. И перед каждым сезоном литиевые батарейки меняешь. Ну и большой плюс что в случае продажи мота устройство легко переставляешь на следующий. Если брать МТС, то у них SMS 1,5 рубля по всей России, так что на случай дальняка можно недорого контролировать передвижение (там где работает МТС), мало-ли что, и в случае чего быстро найти мотопутешественника.
Сообщение отредактировал antcap - 21.2.2011, 10:23
DEN ER
сообщение 21.2.2011, 10:22
Сообщение #49
Пользователь №: 2936
FZ1S>KTM690SMC>
KTM990SMT+SXF250, квадрик.
Опыт вождения: с 2000г.
Т.е если я поехал на работу итп, он постоянно просыпается и шлет координаты?
Nova
сообщение 24.2.2011, 13:46
Сообщение #50
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 4606
Модель мотоцикла: R6 (08)
Опыт вождения: новичек =)
http://www.starlineworld.ru/index.php?categoryID=94 - проще прочитать.
GrinDaizer
сообщение 11.3.2011, 0:00
Сообщение #51
Из: -
Опыт вождения: ...
на Тамагочи пахоже)))))))))))
antcap
сообщение 21.3.2011, 13:31
Сообщение #52
У него программирование никакое и соответственно срок жизни на аккумуляторе сутки - двое.
А Starline если даже и не отключать датчик движения даст 2 SMS в день. Каждый раз весной новый комплект батареек ставится. 3 рубля в день на SMS-ках карман не тянут. Зато всегда знаешь что система в рабочем состоянии - поехал - получил SMS, вечером поехал обратно - еще одно. Вот заодно и контроль работоспособности.
Сообщение отредактировал antcap - 21.3.2011, 13:32
executer
сообщение 23.3.2011, 16:08
Сообщение #53
Из: Ивангород
Пользователь №: 8289
а как эта штука работает, глушится легко?
сообщение 23.3.2011, 21:33
Сообщение #54
у меня в день по 20-30 стартов получается - если не больше. Представляешь сколько смс уйдет... Не бюджетно((
Mixail
сообщение 28.3.2011, 17:50
Сообщение #55
Пользователь №: 24256
Бодрая тема, и сколько все это стоит в целом?
Bicer
сообщение 7.5.2011, 16:41
Сообщение #56
Пользователь №: 22115
Модель мотоцикла: будет фазер
Опыт вождения: пока нету
внимательно изучив инструкцию я понял что она пришлет две смс в случае если частота выхода в эфир примерно 8 часов, а сколько раз стартанеш пофиг
сканером ее хрен найдеш если она тока раз в 8 часов выходит в эфир и то на пару секунд
да кстати акселометр там можно и отключить
Cubegsm
сообщение 1.6.2011, 16:50
Сообщение #57
Пользователь №: 19943
Модель мотоцикла: kawasaki
Опыт вождения: 3 года
Для всех кто не желается мучиться с китайским чудо-треккерами имеется в наличии блоки GSM сигнализации куб-мото 3099р
http://cube-gsm.ru/shop/?page=shop/flypage&product_id=70
дополнительно к ней датчик наклона (продаются по предзаказу в наличии нет) 999р
http://cube-gsm.ru/shop/?page=shop/flypage&product_id=86
+ дополнительно можно установить GSP модуль 999р
http://cube-gsm.ru/shop/?page=shop/flypage&product_id=64
А так же имеется полный установочный комплект для гаража всего 3696р
http://cube-gsm.ru/shop/?page=shop/flypage&product_id=19
http://cube-gsm.ru
Сообщение отредактировал Cubegsm - 1.6.2011, 16:52
Cubegsm
сообщение 1.6.2011, 16:58
Сообщение #58
относительно гаражей....уж сколько тут начитаешься "вскрыли гараж ночью", "срезали петли"...
поставьте геркон на ворота, датчик движения внутрь гаража, GSM сигнализацию (Желательно Куб laugh.gif конечно ) и спите спокойно
Если в гараже/ракушке нету питания - сигнализация работает автономно от АКБ 45аЧ около 3 месяцев
Сообщение отредактировал Cubegsm - 1.6.2011, 17:02
GrinDaizer
сообщение 28.2.2012, 13:27
Сообщение #59
Из: -
Опыт вождения: ...
кто юзает ГПС Маячок , ваше мнение, стоящая вещь или что ваще для защиты а главное если и спистили то обнаружения мота ?
Сообщение отредактировал GrinDaizer - 28.2.2012, 13:27
Nova
сообщение 4.3.2012, 22:48
Сообщение #60
Из: Москва ЮАО
UP тут наш клент по скутерам у магафаки покупает мобилки по 500р. с симкой и пристраевает их в технике. Бюджетно. + Настройка в вашем смартфоне яндех карт укаывает как там ваш аппарт. (не нужно к компу ломится) wink.gif
RSS Сейчас: 10.5.2024, 15:12
