6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Раздушка SV650/1000, инжекторные
Nova
сообщение 24.11.2009, 16:12
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 4606
Модель мотоцикла: R6 (08)
Опыт вождения: новичек =)
(автор - saz) + Так же есть регулировка вот этого:
кроме того, есть еще прикол с настройкой впрыска, на заводских установках гуляют обороты момента, когда начинается полноценный впрыск - судя по отзывам владельцев SV-х стоит от 1600 до 3500(!), при том что по идее он должен включаться на оборотах чуть выше холостых. я у себя проверил, оказалось 1900, слегка опустил до 1600, разницы практически не заметил. но если у вас сильно завышен этот порог, тоже будет фигово ехать.
Регулировка в картинках. Поехали ...
сначала надо проверить, как он настроен на данный момент. для этого под сидушкой надо найти вот такой разъем и закоротить два контакта
этим включается режим настройки. на дисплее появляется буква "с" и рядом черточка "-". на холостых черточка должна быть посредине.
а на оборотах 1400-1600 черточка должна подниматься в верхнее положение. это означает, что начался полноценный впрыск. я думаю, что если черточка поднимается в пределах до 1700-1900, то можно ничего и не делать.
при этом есть задержка в поднятиии черты может с полсекунды, поэтому обороты надо поднимать медленно. если не вписались в этот диапазон, то поднимаем бак, находим сенсор положения ручки газа и корректируем его таким образом, чтобы черточка поднималась в нужных оборотах.
для этого надо ослабить два фиксирующих болта, повернуть на долю миллиметра сенсор и зажать болты обратно. сенсор чувствительный и при поджатии болтов смещается, поэтому приходится немного повозиться, пока попадешь точно. болты мягкие, поэтому с ними надо нежно. ключ не сильно распространенный шестиугольный с контролем.
FockeR
сообщение 24.11.2009, 16:24
Пользователь №: 13024
Модель мотоцикла: SV650s 06 -> файер 07
Опыт вождения: с 2009. успех переменный
после этого вы получаете тот самый TL, который был признан лучшим вилли байком всех времен и народов:). следующей весной потестим
Сообщение отредактировал FockeR - 24.11.2009, 16:24
Nova
сообщение 24.11.2009, 16:29
Из: Москва ЮАО
Цитата(FockeR @ 24.11.2009, 15:57) *
Nova спасибо что занялся данным вопросом!
Нафига только они 650-ки душат? А по поводу расхода топлива... уменьшается или остается на прежнем уровне? Интересует, потому что у меня Sv650 ест как-то много. точно сказать не могу, но 8-9 литров в городе спокойно.
По расходу вроде изменений особых нет как я понял из текста. Просто отдача мотора на низах лутше и как следствие не большое снижение рассхода (ручку меньше крутишь)
улукбек
сообщение 24.11.2009, 16:48
Пользователь №: 9826
Опыт вождения: 12 лет
Сообщение отредактировал улукбек - 24.11.2009, 16:58
Nova
сообщение 24.11.2009, 17:00
Из: Москва ЮАО
Цитата(улукбек @ 24.11.2009, 16:48) *
один вопрос пауер коммандер 3 стоит, с ним такие изменения вяжутся ?? или его после изменений отстраивать по новой нужно будет?
спасибо
То же задал данный вопрос suz. Он ответил, что надо перенастроить. Но я уточнил, что к примеру, у меня прошивка в нем стоковая (идет на диски, под банки и нуливик определенный). Он ответил Х.З. Так как у него пауркамандера нет.
Мое ИМХО. Перенастройка нужна если мот был к примеру на диностенди и имел "тонкую" настройку под данный мотоцикл.
Разумеется, после всех "переделок" посетить диноджетовский стенд для тонкой настройки лишним не будет.
Хотя один перец заливал мне в уши, что особой разницы после диноджетовской настройки не почувствуешь. Если кто делал на SV отпишитесь. Интересно узнать wink.gif
Сообщение отредактировал Nova - 24.11.2009, 17:02
улукбек
сообщение 24.11.2009, 17:03
Мое ИМХО. Перенастройка нужна если мот был к примеру на диностенди и имел "тонкую" настройку по wink.gif данный мотоцикл.
нада тему в ТОП приколотить - полезная информация,
я сделаю обязательно - но весной онли)) после отпишусь
Mish=)k
сообщение 24.11.2009, 18:21
Из: Мордор
Пользователь №: 10967
Опыт вождения: c 2007г
Цитата(Интимыч @ 24.11.2009, 14:07) *
А про не первый мот это про эфку. Купил, а терь не знаешь что с ней делать. Клетку вон уже впариваешь... Так что кто и трындит, так это ты)))) Без обид...
ну дык был в творческом тупике))))) сейчас все твердо решил,про трындешь-я у тебя прямо спросил,смысл 7-8т есле после 215 сдувает...ты ответил,вот и все-только зачем переходить на тему мотов,про мой первый мот говоришь,хотя не че о нем не знаешь,про свелитр-у всего есть свои причины итд
зы про абиды абсурд,на что мне абижатся??? люди с мордора ваще не абидчивы-запишем в блокнотег кляксу,а потом через 3 года тя найдут в гараже с топором в черепе laugh.gif
то что он станет ТЛ это врятли))))))
Hunter1602
сообщение 26.11.2009, 17:34
Из: Ступино/Москва/Бронн
Пользователь №: 10815
Модель мотоцикла: AX-1(есть), VTR1000F 2001(продан), SV1000S 2004(продан) CBF1000 2006
Опыт вождения: 4 сезон.
Слушайте, а кто знает, как должно измениться поведение мотоцикла при смене мозгов? Завтра планирую поменять, а как понять, что они не душеные не знаю..((Прокатиться могу только внутри скода, где стоит мотик, а это 130 метров в каждую сторону..
Mish=)k
сообщение 26.11.2009, 19:41
Из: Мордор
все просто...
заметишь что двиг бодрее едет,на 4,5,6 пропадет отсечкапо оборотам(не помню на скольки уж там отсекает),мот крутиться в красную будет......
ну соответственно ограничитель на 195 пропадет!!...
только проверь какая у тя звезда,у японцах на душенном,стоит на 2 зуба меньше..соответственно динамика еще падает)))
Сообщение отредактировал Mish=)k - 26.11.2009, 19:42
сообщение 26.11.2009, 20:52
На подкат, упереть в стену передом, 6-ю и крутишь. Отсекает на красной зоне, УРА!
Mish=)k
сообщение 26.11.2009, 21:00
Из: Мордор
Тим,да можно и таким способом)))) только воткнуть 4ую хватит..с нее ограничения начинаются....с 8,5 тыщ..при разгоне как раз 195)
Сообщение отредактировал Mish=)k - 26.11.2009, 21:03
Hunter1602
сообщение 29.11.2009, 20:12
Ну в итоге я решил выкатиться на улицу. На проверку, так сказать. На 4 обороты дошли красной зоны. На спидометре 215. Значит мозги те, что надо!
Mish=)k
сообщение 29.11.2009, 22:12
Из: Мордор
да да значит то!!!!
FockeR
сообщение 11.1.2010, 13:56
Ищу резистор на 6.8 кОм чтобы попробовать эту затею, в Чип и Дипе. но! При данном сопротивлении они есть разной ваттности - например, 1 Вт, 0.25 Вт, 2 Вт и т.д. Какой нужен чтобы не запороть мотик?
Спасибо!
koyote
сообщение 11.1.2010, 14:24
Из: Москва САО
Пользователь №: 6601
Спасибо!
На картинке на первой странице резисторы в четверть Вт и 5% точностью.
OFF - Классно вам - так просто и подарок - был бы у меня SV я бы порадовался smile.gif ("но я люблю другого" tongue.gif )
Nova
сообщение 24.2.2010, 20:55
Из: Москва ЮАО
Ihavegumgum
сообщение 1.3.2010, 10:36
Пользователь №: 16424
Модель мотоцикла: CB400 Vtek2, Suzuki SV650, Pitster pro MX160
Опыт вождения: 3 года
тема для SV 650 от 2003 года актуальна?
сообщение 1.3.2010, 16:31
На сколько я понял - актуально для любой инжекторной SV.
Резистор купил в ЧИп и Дип ( 12 рублей / шт - афигеть!!!). Жду теплой погоды для похода в гараж.
alex_p
сообщение 10.3.2010, 11:42
Сообщение #39
Пользователь №: 13392
Модель мотоцикла: Suzuki SV 650k5
Опыт вождения: с 2007г.
Нашёл дома трёхконтактный выключатель. Попробую перед началом сезона сделать переключатель стандартной схемы и с резистором. Будет абсолютно честный вариант проверки. Если не будет разницы - включить стандартную схему и ездить дальше smile.gif
Nova
сообщение 16.3.2010, 10:43
Сообщение #40
Из: Москва ЮАО
А что будет отсчетом для понятия есть разница или нет? Ты же на динамометрический стенд для этого не поедешь.
RSS Сейчас: 13.5.2024, 22:23
