> Подшипники рулевой колонки, Сдожно вынимать из рамы?
Вовец
сообщение 8.6.2009, 10:23
Пользователь №: 7436
Модель мотоцикла: CBR600RR
Опыт вождения: 9 лет
Постукивала вилка при торможении и на кочках. Пороверка показала наличие люфта, подтяжка ниче не дала blink.gif думаю менять прийдется. Без оправок я смогу наружные обоймы из рамы вынуть? Сталкивался кто-нить??
GrivsFor
сообщение 8.6.2009, 10:29
Из: Столица
Пользователь №: 3863
Модель мотоцикла: Yamaha
Внутренние обоймы.
Нижняя обойма запрессована на оси нижней траверсы.
Вторая (тот же подшипник) - запрессована в рулевую колонку в раме. Вынимается сверху вниз различными способами smile.gif.
Третья обойма запрессована в рулевой колонке сверху, снимается снизу вверх тем же инструментом, что и нижняя.
Четвёртая при откручивании оси траверс находится в свободном плавании, усилий не требует.
При условии опыта работы по слесарке и при наличии хоть какого-то шансового и удлиннительного инструмента проблем возникнуть не должно.
P.S. Точно не тормозные диски щёлкают? На вывешенном переднем колесе подшипник рулевой ракусывает? нет?
Вовец
сообщение 8.6.2009, 10:43
Не тормозные диски точно. Есть подозрение на износ направляющих в вилке тока. Буду все разбирать значит. Спасибо. Подшипники если, блин на заказ один 1400 стоит из японии
Стук при езде каой-то непонятного характера dry.gif . Какбудто больше при отбое. Гидравлику малость пробовал крутить-нифига не поменялось ничего
При вывешеном колесе не закусывает. После подтяжки некоторое время руль чуть по туже поворачивался, но равномерно, без закусываний
GrivsFor
сообщение 8.6.2009, 10:49
Из: Столица
В личку отпиши точнее, какой мот. Если подшипник не подкусфывает и при перетяжке равномерно туго крутится - не в нём дело.
Ну или заехай подиагностим, или...
С запчастями, может, помогу, что-то дороговато за подшипники.
Сообщение отредактировал GrivsFor - 8.6.2009, 10:49
Вовец
сообщение 8.6.2009, 10:55
Мот - Хонда CBR 600RR 2003 года. Я блин, из Челябинска sad.gif((((
GrivsFor
сообщение 8.6.2009, 10:59
Из: Столица
Мдя. Жаль.
А так - номера и цены:
53214-371-010 нижний пыльник 350р.
91015-KT8-005 подшипник 1300р.
91016-KT8-005 подшипник 1300р.
- по цене что из ипонии что из америки одинаково получится.
Вовец
сообщение 8.6.2009, 11:00
Запчасти покупать тока через мега зип пробовал. Там все и смотрю. Жутко дорого но работает.
Вовец
сообщение 11.6.2009, 0:39
[Сегодня полностью перебрал вилку. не сложно. почти ерунда. масла в ней небыло почти совсем. и я так ездилл!!!!!! Поменял масдо, ПРОМЫЛ внутренности. Мот стал выше передком. миллиметров на 50. Стук не пропал, стал более глухим и тихим, надо будет колечки в перьях поменять, и все. Жаль раньше этого не заметил (:
Люфта в подшипниках колонки, на которых я думал, так и не обнаружил. sad.gif(((((((
Сообщение отредактировал Вовец - 11.6.2009, 17:51
Вовец
сообщение 11.6.2009, 0:58
Кстате, очень помог материал от сюда "замена всех расходников своими руками" размещенный тут. Блин, вот без оправки под сальник очень-очень трудно unsure.gif
Сообщение отредактировал Вовец - 11.6.2009, 17:50
borismoto
сообщение 15.12.2019, 15:43
Из: МО г.Подольск
Пользователь №: 3806
Опыт вождения: много лет
https://www.youtube.com/watch?v=setG9WzbB0A
RSS Сейчас: 29.4.2024, 11:59
