3 страниц V  < 1 2 3 >
> Правка и покраска бака :)
k-dmitriy
сообщение 19.8.2009, 2:57
Из: внутримкадье
Пользователь №: 8412
Модель мотоцикла: 0,5+ л
Опыт вождения: мало
хм, а если какой-нибудь сильный магнит найти, от сети работающий - может такой способ прокатить? изнутри можно для надежности доп. железку толстую прислонить...
stepanet
сообщение 24.8.2009, 10:48
Пользователь №: 16415
а чем промывать бак от бензина перед ремонтом?
mikelodeon
сообщение 24.8.2009, 17:08
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
QUOTE (stepanet @ 24.8.2009, 7:48) *
зачем его промывать?
Открыть, проветрить, прокоптить 15 минут выхлопными газами. Это уже выше написано...
Только по мн е- это все ананизмь...
У меня заняло ровно 20 минут, чтобы дойти до соседнего арасервиса, где мне выправили бак до состояния "а теперь шпаклюй и крась" обычной точечной сваркой и обратным молотком. 300р отдал носатым. Крашу сам.
Сообщение отредактировал mikelodeon - 24.8.2009, 17:10
FrankFZ400R
сообщение 21.10.2009, 12:28
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 14175
Модель мотоцикла: Yamaha FJR 1300'2006
Опыт вождения: c 2007 года
Можно просто варить бак ниченго не боясь если тупо налить полный бак воды - полуавтомат на 145 ампер прогрел без проблем, дальше обратный молоток и немного удачи)
EasyRider
сообщение 21.10.2009, 13:30
Из: москва м. перово
Пользователь №: 1786
Опыт вождения: с 97
Конечно можно и варить, можно и с водой.
А можно паять как я делал.
разница между пайкой и сваркой в том, что сварка подразумевает расплавление метала, а пайка смачивание поверхности...
разные температуры
при одном способе полимер внутри бака повреждается при другом нет.
zepp
сообщение 3.11.2009, 0:01
Пользователь №: 14027
Модель мотоцикла: gsxr, rvf
Опыт вождения: c 2002г
Мы с товарищем тебе этот бак поолность бы выправили споттером и перекрасили за 3000р под ноль ))
zepp
сообщение 3.11.2009, 18:36
Кстати, извиняюсь, но может кому было бы интересно, можем перекрасить моц полностью (классик за 4000р работа + материал, если хороший брать, дюпон напримар, то в 2000-2500 получится, а можно и по-дешевле) спорт 6000р работа и материал соответственно 3000-3500р. естественно все вмятины, и неровности выводим
Сегодня драгу облили вот фоточка, более качественное фото выложу позже, когда светло у меня будет ))) http://www.ljplus.ru/img4/s/n/snow_sharky/IMG_0635.JPG
MichaelT
сообщение 7.1.2010, 20:04
Пользователь №: 13921
Модель мотоцикла: cb400sf 95yr->Crash->cbr1100Super Blackbird 97yr
Опыт вождения: 5yr
Если маленькая вмятина, зачем так запариватся? Шпаклевкой её залепил, и шкуркой вывел до нужной формы.... 600-кой все делается отлично, мельче необязательно, ибо шероховатость от 600-й шкурки, полностью выравнивается грунтом....
Mayed
сообщение 10.4.2010, 16:23
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 13550
Модель мотоцикла: honda cbr250 four 86г
Опыт вождения: 2,5 года на скутере
Только что закончил красить бак после ремонта. Обдирал полностью для ремонта и выведения ржавых мест.
Так вот:
- тросик постоянно отрывается, точнее не выдерживат припой.
- зашпатлевать так, чтобы после покраски не было видно, что рамонтировали х/з как вам удается. Я неделю парился, одлин фик видно.
Андрейка71
сообщение 9.6.2010, 21:18
Пользователь №: 19671
Автор конечно молодец!Респект!Но лудить,проволочки...это уж слишком!!Карзспоттер-работы на пол часа максимум!Братанам бы за спасибо сделал!!Если чё обращайтесь!
zepp
сообщение 2.12.2010, 18:53
Решил тоже поделиться опытом, как ремонтировать и красить металличесие детали на примере бензобака от Honda СВ750, позже рассмотрим вариант ремонта пластиковых деталей.
Итак имеем бензобак в таком виде:
Бак достался с серьезными повреждениями, задеты ребра, максимальная глубина вмятин не менее 25мм, повреждено до 80% всей поверхности, в таком случае деталь считается уничтоженной (TOTALь) Можно купить новый примерно за 20000р либо отремонтировать этот. Выбираем второй вариант )))
Зашкугиваем поврежденную поверхность. Дабы ускорить процесс используем болгарку с зачистным кругом
Самое интересное и само еважное, поскольку от качества этой работы зависит конечный результат, начинается сейчас: вытягиваем вмятины! Здесь позволю себе немного поумничать )) Максимальная толщина шпаклевки со стекловолокном не более 5мм, кол-во слоев 2, поэтому крайне важно вытянуть вмятину максимально приближенно к начальной геометрии детали иначе все отвалится рано или поздно, на мотоцикле это произойдет быстрее ))) Здесь существует несколько вариантов:
1. Рихтовка (не подходит, т.к нет доступа ко внутренней поверхности детали)
2. Вырезать локально повреждения болгаркой, отстучать и вварить назад (так делают чурки, но не мы...)
3. Припаять тросики как показано на форуме 400ссм (такое повреждение не потятется, долго)
4. Споттер (используем споттер) Принцип прост: точечной сваркой приварипается электрод, за которой обратным молотком вытягивается вмятина, тянуть надо от большего к меньшему
Вот что получилось:
Опять-таки из-за серьезности повреждений металл кое-где начал враться, НО опять повторюсь, лучше пусть он рвется, чем "недотянуть" все что вытянулось лишнее забиваем рихтовочным молотком. Вот такие получились дырочки и трещенки:
Всего я насчитал 26 дырок и 1 трещенку )) Поскольку это бензобак, их надо обязательно убрать иначе пары бензина со временем разедят шпаклевку, краску, лак и все отвалится! )) Трещену варить, дырки можно запаять или тоже заварить! Обязательно проверяем на герметичность!
Теперь можно шпаклевать! Используем шпаклевку со стекловолокном (волосатую) Рекомендую фирму carsistem (она же под маркой фирменной Nelton) лучшее на мой взгляд соотношение цены и качества
Сушим под инфракрасной сушкой 20 мин (ускоряем процесс) и вышкуриваем, добиваясь максимально схожей геометрии. Наждачка под плоский шлифок фирма 3М градация Р80
В результате получили практически идеальную геометрию детали, за исключением множества кратеров, которые мы устраняем шпаклевкой со средним зерном soft, carsistem опять-таки устраивает больше всего.Наждачка 3М Р120, потом перебиваем риску Р240.
Поверхность идеальна и готова под грунт. Моем бак, заклеиваем заливную горловину малярным скотчем 3М заново, обезжириваем, протираем, и мы готовы грунтовать. Грунт Duxon (более бюджетная линейка для России от Dupont) поронаполняющий. Здесь фото не будет т.к. фотограф отвлекся а я уже начал грунтовать
Грунт сушим под инфракрасной сушкой по 30мин каждую сторону. Далее вышкуриваем с водой наждачкой Sunmight Р400 и перебиваем риску 3М Р800. Обратите внимание, что для красок акрил подойдет риска Р400 (даже более предпочтительнее Р400) под базу под лак Р400 для черного цвета и более мелкое зерно если цвет светлее, т.е чем светлее краска тем мельче зерно, для двухслойных красок Р1500, при локальном ремонте Р2000...
Моем,заново заклеиваем горловину, обезжириваем, протираем липкой салфеткой, Красим! Здесь очень много тонкостей, которые перечислять смысла не вижу, обращаем внимание что краску "серебро" надо "пылить" чтобы не было эффекта полосатости, кладется в 2-3 слоя, слой средней влажности.
Между слоями не забываем протирать липкой салфеткой чтобы не было опыла и металики ложились ровно.
Приклеиваем наклейки, разглаживая их ракелем,чтобы не бвло пузырей.
Осталось залачить! Лак Dupont MS 696, более требовательным к жесткости покрытия рекомендую HS лак той же фирмы. Лак кладется в 2 слоя (для эффекта линзы можно в 3 и более слоев, главное соблюдать выдержку между слоями)
ГОТОВО! Сушим под инфракрасной сушкой по 40 мин каждую сторону!
После высыхания полируем если необходимо, у нас пыли нет, поверхность идеальная, поэтому полировать не будем! Спасибо за внимание! Colorbike.ru
Сообщение отредактировал zepp - 4.4.2011, 8:25
сообщение 2.12.2010, 20:00
Класс, только зафачить целиком это не сложно, а вот локальный ремонт с локальной покраской...., начинается жопа с каждым следующим шагом.
zepp
сообщение 2.12.2010, 20:57
Хорошо, по просьбе трудящихся, следующий пост будет "локальный ремонт и покраска бампера на примере G550 Brabus" ))
IliaUlet960
сообщение 7.12.2010, 16:43
Пользователь №: 22297
Модель мотоцикла: BMW
слушайте, есть такая тема: наверное глупо будет звучать но это реально очень хорошие краски по металлу. Лично мне очень понравилось
Андрейка71
сообщение 8.1.2011, 21:51
Zepp!Честно признайся!Первый раз Споттером работал??За покраску и подготовку-пятёрка
Сообщение отредактировал Андрейка71 - 8.1.2011, 21:53
zepp
сообщение 21.1.2011, 9:26
С чего ты взял что первый раз?
Андрейка71
сообщение 22.1.2011, 22:20
Дырок наделел-не айс!Пытался сразу вытащить,нужно с краёв вмятины к центру и стараться не бить обраткой,а потягивать ...
zepp
сообщение 23.1.2011, 10:52
Никак нет, сначала надо давать направление металлу и тянуть от большей вмятины к меньшей, постепенно. Ты, видимо, споттрер осваивал сам и работаешь с ним очень редко, раз такое говоришь. Про дырки, ты когда-нибудь тянул вмятину больше монеты? )))) Про растяжение металла знаешь?
cpt.Smollett
сообщение 23.1.2011, 11:54
Сообщение #39
Пользователь №: 6789
А как быть с внутренней поферхностью бака? Как её обработать, что бы избежать коррозии?
zepp
сообщение 23.1.2011, 13:05
Сообщение #40
На зиму заливай полный бак бензина, лет так на 15 бака должно хватить!
RSS Сейчас: 29.4.2024, 13:45
