5 страниц V   1 2 3 > »
> RF 400, тех.хар.
MEFIST
сообщение 16.2.2009, 10:23
Пользователь №: 12108
Модель мотоцикла: suzuki RF-400R (93),CBR1000f(94)
Опыт вождения: 2
Общие
Габариты, мм д.ш.в 2115x700x1180
База, мм 1430
Высота по седлу, мм 775
Сухая масса, кг. 186
Максимальная скорость км/ч: 180(217 раздуш.)
Ускорение: 0-100 км/ч. за 4.9 сек.
Расход топлива км\1л 36.5(Экономный 60км/ч) ; 15.5(город); 20.0(трасса)
Запас хода с полным баком км. 250(300 с включенным резервом)
Лампа резерва загорается, когда в баке осталось 5 литров
Минимальный радиуc разворота м. 3.2
Двигатель
Тип двигателя K712 4 тактный 4 цилиндровый рядный жидкосного охлаждения
ГРМ DOHC 4 клапана на цилиндр VC (variable valve control) система изменения фаз газораспределения
Рабочий объем, см3 398
Размерность, мм 56.0x40.4
Степень сжатия 11.8
Максимальная мощность л.с. при об/мин: 53(39Кв)/11,000
Макс.крутящий момент Н.м. при об/мин: 38/9,500
Максимальные обороты об.мин: 15,000 (16,000 у модели VC)
Система запуска Электростартер
Система зажигания Полностью электронное
Система питаня Карбюратор
Модель карбюратора BST32 21EA(RF400R) / 21EB(RF400RV)
Обороты холостого хода об.мин. 1,300(после прогрева)
Диаметр диффузора мм. 32
Система смазки двигателя Под давлением,впрыск
Емкость бензобака л. 17(резерв 4)
Трансмиссия
Тип сцепления многодисковое,в маслянной ванне
Коробка передач 6-ступенчатая
Передаточное соотношение коробки передач 3.363
2 2.307
3 1.750
4 1.437
5 1.250
6 1.136
Главная передача цепью
Тип цепи 525-я 110 звеньев
Провисание цепи мм. 25~35
Вместимость
Масловместимость двигателя л. 3.7
Тип моторного масла 4T 10 W-40 TYPE04 cинтетическое
В двигатель заливается следующие количество масла: при смене масла: 2900cc
при смене масла с фильтром масленым: 3200cc
Емкость системы охлаждения л. ~2,2
Система охлаждения
Температура открытия клапана C. 102-108
Температура закрытия клапана C. 97-103
Длина хода клапана мм. 7
Электрика
Момент воспламенения 15°/1300ВМТ(Верх.Мерт.Точк)/об.мин
Свечи NGK:CR8EK или CR9EK (Зазор мм: 0.6-0.7)
Аккумулятор 12V-8(10)Ah
Ходовая часть
Рама Диагональная, стальная
Передняя вилка телескопическая вилка, диаметр перьев 41 мм
Залняя подвеска маятниковая, с цетральным амортизатором и прогресивной характеристикой
Тормозная система гидравлическая раздельная
Передний тормоз 2 диска 2-х поршневая скоба
Задний тормоз 1 диск 2-х поршневая скоба
Толщина тормозных дисков мм Переднее колесо 4.5 (допустимый предел 4.0)
Заднее колесо 5.0 (допустимый предел 4.5)
Передняя шина 120/70R17 58H
Задняя шина 160/60R17 69H
Давление в шинах кг/см2 Перед. колесо 2.25 / Задн. колесо 2.50
93 модельный год
Индекс RF400RP. Начало продаж - март 1993 года. Единственный год, когда мотоцикл выпускался в черном цвете. Отличительная особенность - глушитель черного цвета. Пассажирские подножки из стальных труб круглого профиля.
'94 модельный год
С этого года мотоцикл выпускается в двух вариантах - с двигателем от GSX-R400(далее 1-ый вариант) индекс RF400RR и с двигателем, оснащенным системой ГРМ с изменяемыми фазами газораспределения от GSF400 Bandit (далее 2-ой вариант) индекс RF400VR. Второй вариант отличается красной головкой блока цилиндров и стилизованным логотипом "VC" на нижней части боковых обтекателей тормозными дисками красного цвета.; начало продаж январь 1994 г.; начало продаж июнь 1994 г.
95-'99 модельный год
1-ый вариант - индекс RF400RT. , 2-ой вариант - индекс - RF400RVT, Обе модели продаются с декабря 1995. Выпускались в двух цветах - бордовый и серый металлик. Отличительные особенности: подножки - литой алюминий, квадратного профиля. Одометр стал цифровым, были добавлены часы. Крепление руля был изменено, наклон вперед стал меньше. Функция регулирования предварительного поджатия передней вилки была убрана. Добавлен бардачок с правой стороны. Изменен и усилен подрамник. Убран ремень с сиденья пассажира. Механический привод спидометра заменен на электрический. wub.gif wub.gif
Прикрепленный файл  suzuki_rf400rv.jpg ( 49.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
Дозорный
сообщение 16.2.2009, 10:32
Из: Сибирь. Тюмень.
Пользователь №: 10633
Модель мотоцикла: Fireblade 929 "00---> GSX-R 1000K1---> R1"05
Опыт вождения: 5 лет
от себя добавлю. моц среди 400к один из лидеров однозначно.
ветрозащита отличная, места для обоих с запасом, ввезено их много в РФ, запчастей по разборам море...
единственное что могу вспомнить плохого - Mikuni карбюраторы мудовые, уплотнения дубеют быстро, но лечится все не сложно если в курсе чегои куда...
а в общем - позитивненький такой мотоциклик и симпатичный в общем если сзади не смотреть laugh.gif
MEFIST
сообщение 16.2.2009, 11:05
Опыт вождения: 2
места кажеться достаточно и для водителя и для пассажира,НО сколько я ездил №2 вечно скатывался на мое место прижимая меня к баку и прихощдилось отталкивать кего на место))) rolleyes.gif
Aramaki
сообщение 18.2.2009, 0:38
Из: Москва, 1905 г.
Пользователь №: 8363
Suzuki RF-400 '96 =>
Suzuki GSX-R 400 SP '89 =>
Yamaha Tmax 500 '01 =>
имхо это классика наравне с фурой и зизером - не такая скучная и не такая чморенная.
сам гонял - но тяжелая и для одного слишком большая, а для двоих все равно маленькая и дохловатенькая
Mi4
сообщение 18.2.2009, 3:12
Из: msk
Пользователь №: 12547
Модель мотоцикла: Honda CBR 1000 RA ''12
Опыт вождения: 8 сезонов.
MEFIST
сообщение 18.2.2009, 20:06
Опыт вождения: 2
Цитата(Mi4 @ 18.2.2009, 3:12) *
Yaser
сообщение 10.3.2009, 21:31
Пользователь №: 14524
Модель мотоцикла: Bandit400 ХЗ какой год по докам 1993)))
Опыт вождения: лет 10)
РФка сделанна лучше или так же галимо как и бандос вплане момента када надо снять аккум надо разобрать пол мотоцикла..... в плане движки то все понятно все такоеже если не нароешь от джиксера) и что менять если ставить 600 поршневую помимо сомого блока!!????????? спрошу конкретнее коленвал голову карбы мозги шатуны менять надо???? если что еще не учелы а вы точно знаете скажите)))
Samogon
сообщение 11.3.2009, 2:05
Из: пыдмысковье
Пользователь №: 11995
Опыт вождения: а шо цэ такэ?
Lexa_GT
сообщение 11.3.2009, 21:10
Из: Московская Область(г.Одинцово)
Пользователь №: 9856
Модель мотоцикла: Mazda CX-7
Опыт вождения: Всегда мало.
gustav18
сообщение 26.3.2009, 21:42
Из: МОРДВА
Пользователь №: 15298
Модель мотоцикла: suzuki rf400r .иж ю5.карпаты спорт.
Опыт вождения: с 1990 года
MEFIST подскажи осенью купил RF400R .Заводиться не хочет. Проездил месяц внезапно заглох. Карбы конечно заливало.ПОменял свечи катушки мозги один черт даже не кашляет. Неужели карбюраторы?
киря
сообщение 29.3.2009, 18:28
Пользователь №: 8369
Модель мотоцикла: gsx-r
Опыт вождения: 3 сезона
свечи новые поставь,да бензин новый залей.проверено
С-Паника
сообщение 3.4.2009, 23:11
Пользователь №: 12544
Модель мотоцикла: suzuki RF400--- старший брат 937 ссм---R1---CB1300
Опыт вождения: увеличивается по-маленьку
трабл такой же.новые свечи не помогли,в принципе даже на старых должен хотя бы какие-то признаки подавать. Замерил сегодня компрессию,а там пляха муха котлы по 3 выдают.залил раскуксовываующую жидкость на пару часов,потом почикал,чуточку подал признаки жизни.Отзванил механнику,сказали заливай на сутки раскуксовыватель,потом крути на старых свечах ,после вставляй новые свечи и пробуй.Вот такие дела.Завтра пойду днём,попробую.
Samogon
сообщение 5.4.2009, 0:47
Из: пыдмысковье
после чего бери потроха и перебирай двигло пока еще не сезон.мало кому раскоксовыватели помогали...
ЗЫ.Имасло перед пробным запуском после этой химии поменять не забудь(а это еще бабло-не дешевле ли сразу перебрать?)
ЗЗЫ.А клапана точно нормальные?а то мож из за них компрессия в оппе...
С-Паника
сообщение 6.4.2009, 14:10
так и сделал,оба выходных в гараже провёл.кольца нормальные,а вот клапана были в нагаре оч сильном.после чистки,притирки,промывке головы и поршневой всё встало на свои места.ремонт удалсяsmile.gifтьфу тьфу тьфу
совет тем у кого чистые карбы и новые свечи ,а моц не живёт-меряйте первым делом компрессиюsmile.gif
gustav18
сообщение 7.4.2009, 20:07
Из: МОРДВА
Попробую.Но понимаешь стоял и работал на холостом и просто заглох. Завожу на двух горшках коптит.Слушай буду делать с головой ни каких нюансов нет?
С-Паника
сообщение 7.4.2009, 22:55
если я правильно понял вопрос,то ты будешь голову скидывать?
если так ,то нюансов нет особых)я так делал-кисточка,бензину пол литра и оттираешь и молюешь всмё что можно и нельзя(гомна оч много вышло,хз даже откуда столько),потом довёз до ближайшего шиномонтажа и за "большое спасибо" воспользовался компрессором и всё чательнейшим образом продул,ну и клапана если будут в нагаре сильном,то воспользуйся для их очистки дрелью с насадкой в виде металическеой щётки,отлично очищает,ну а там притрёшь и всё будет гуд я думаю. ну а ежели голову скинешь то и поршневую посмари,чё да как с нейsmile.gif
gustav18
сообщение 8.4.2009, 19:10
Из: МОРДВА
biggrin.gif Уважаю! С-Паника!
black_rocket
сообщение 8.4.2009, 22:16
Из: екатеринбург
Пользователь №: 13400
Модель мотоцикла: honda vfr400r
Опыт вождения: 2 сезона
а прокладку под бошкой не нужно менять что ли ?)
С-Паника
сообщение 9.4.2009, 0:13
прокладка под башкой металлическая,её положил в поддон с бензином и там же дрелью (с насадкой в виде щётки металической) довёл её до блеска,после чего термостойкой краской обработал и высушилsmile.gifстала как новая(краска эта стоит рублей 150 балон, хватило на две прокладки за глаза, 1-ая-та что меж башкой и цилиндрами,вторая ниже,меж цилиндрами и остальной движкойsmile.gif
gustav18
сообщение 14.4.2009, 19:01
Из: МОРДВА
C-Паника. Как клапана рассухаривал? Ты был прав внутри все в де ме.Завтра буду мыть.
RSS Сейчас: 29.3.2024, 18:07
