23 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Kawasaki Xanthus (ZR400D)
pakm
сообщение 5.8.2009, 12:00
Сообщение #41
Из: Москвы
Пользователь №: 7828
Цитата(dmitriymoscowcbr @ 4.8.2009, 19:24) *
Спасибо за очень позновательные ответы.
Возник еще один вопрос: Если этот трос возврата дроселя не натянут, т.е. не тянет дроселя обратно, а просто весит в свободном положении могут ли из-за этого переливать карбюраторы? Просто мот немного заливает свечи, пытаюсь понять чно нужно делать либо карбюраторы регулировать и синхронить, либо свечи менять или из-за этого троса.
Из-за этого троса может только газ не сбрасываться!
Причин не исправности со свечами может быть несколько, вот некоторые:
- неправильные настройки карбюраторов;
- плохие свечи;
- плохие провода высокого напряжения (свечные провода) и свечные колпачки.
Для начала почисть, отрегулируй и отсинхронь карбюраторы.
Затем поменяй свечи. Я свечи меняю через каждые 5000км., а так говорят они по 10000км ходят.
Ну и совсем маловероятно это провода с колпачками.
P.S. и всё таки отремонтируй трос возврата! Работы всего на 20 мин.
dmitriymoscowcbr
сообщение 5.8.2009, 21:11
Сообщение #42
Пользователь №: 16405
Модель мотоцикла: Xanthus
Опыт вождения: Легальный 6 лет
- плохие свечи;
Я тоже думаю начать с регульровки и синхронизации карбюров. Так как на свечи пока что грешить не вижу смысла мот работает ровно, не троит. Кстати не подскажешь где в Москве можно подешевле сделать настройку и синхронизацию карбюров?
И по традиции (так как кроме вопросов еще ни чего не писал) еще один вопрос: лампы в фаре похоже H4, значит обе фары горят одновремменно и ближний и дальний, а уменя на ближнем горит только одна фара, а кода включаешь дальний включаются обе, причем та что горит при ближнем тоже горит ярче. Значит на одной лампе перегорела нить ближнего? Или все таки они горят раздельно?
Спасибо за ответы, они мне очень помогают.
pakm
сообщение 6.8.2009, 12:48
Сообщение #43
Из: Москвы
Где дешевле отрегулировать карбы не скажу, делаю всё сам. По лампочкам, гореть должны обе ближний и дальний, меняй лампочку.
dmitriymoscowcbr
сообщение 9.8.2009, 10:58
Сообщение #44
Всем привет.
Возник очередной вопрос. От каких моделей kawasaki подходят передние тормозные диски на xanthus?
pakm
сообщение 10.8.2009, 9:55
Сообщение #45
Из: Москвы
К сожалению, не от каких!!!
У Ксантуса диаметр тормозного диска 320мм! у других моделей 280мм. По крепежу тормозной диск подходит от ZZR но диаметр диска у него 280мм. Для того что бы поставить тормозные диски от ZZR на Ксантус придется сделать некоторые переделки.
А именно приобрести стаканы вилки, тормозное суппорта и тормозные диски от ZZRa. Разобрать вилку на Ксантусе и соответственно поменять перечисленные детали. Только следует обратить внимание при покупке стаканов вилки, что бы отверстие под ось колеса была сделана под 20мм, т.к. на некоторых моделях ZZR ось бывает 17мм.
Номера деталей:
http://www.megazip.ru/ru/bike/kawasaki/1660/315/5460
43041/А - суппорт
41080 - тормозной диск
http://www.megazip.ru/ru/bike/kawasaki/1660/315/5464
44005 и 44006 стакан (трубка) вилки
По-другому воткнуть тормозные диски от других моделей не получится! Родные диски на Ксантус уже давно не выпускают.
P.S. откуда знаю!? Сам заморачивался этой проблемой т.к. погнул один тормозной диск.
P.S.S. всё перечисленное, можно купить б/у, бюджет примерно 12 000 руб. +руки умельца если сам не можешь.
Сообщение отредактировал pakm - 26.10.2009, 14:35
dmitriymoscowcbr
сообщение 10.8.2009, 20:21
Сообщение #46
Номера деталей:
http://www.megazip.ru/bike/kawasaki/m139/3...58941.html#curr
43041/А - суппорт
http://www.megazip.ru/bike/kawasaki/m139/3...58945.html#curr
Я в МотоМолле спрашвал говорят что подзаказ 14000руб. новые диски на ксантус. От зизере знаю что не подходят, а вот интересно от zxr подойдут или нет? Очень похожи, хотя если у наших внешний 320мм то скорее всего не подойдут, смотрел характеристики дисков zxr внешний 300мм внутренний 61мм отверстия под болты 5шт диаметром 10мм и разлет болтов 77мм вынос диска 12мм.
Просто 12000 пока потратить на диски не готов. Может зимой денег подкоплю и буду решать этот вопрос.
Кстати еще один вопрос: купил лампочки в фару Н4 а они не подошли, на родных лампах маркировки я не нашел кроме надписи stanley и 35/60ВТ но мне кажется что они М&H или я ошибаюсь, если нет то не подскажешь где в Москве можно купить такие лампы? Я был в МотоМолле, Mr-moto, в Сокольниках в кишке за миром кожи, ни где нет таких ламп.
Спасибо за ответы, они реально мне помогают.
pakm
сообщение 11.8.2009, 0:03
Сообщение #47
Из: Москвы
МотоМолл только говорит, что может привезти диски. Я да же в Китай своему знакомому звонил и пытался там заказать и везде слышал только одно "...на такую старую модель уже давно ни чего не выпускают..."
От ZXR точно не подойдут или не так только в одном случае подойдут, если ты всю вилку в сборе с передним колесом купишь!
По лампочкам у меня проблем не было, идешь в автомагазин с лампочкой или на авторынок и тебе там чёрта лысого найдут!
КВАН
сообщение 2.9.2009, 15:37
Сообщение #48
Пользователь №: 17501
Модель мотоцикла: Kawasaki Xanthus ZR400D 1994 года.
Опыт вождения: С августа 2007 года.
Всем привет! Подскажите где и как можно купить карбы на Kawasaki Xanthus ZR400D ??? Мои накрылись, а точнее накрылись иглы и эмульсионные колодцы! На Украине не могу найти! Говорят в России их (Xanhusов) много!
Также подходят и от ZXR400, механик ставил все подошло и даже резвее поехал, но проблема на Украине таже, их просто нет здесь! ZR400D всего 3 шт на Украине (официально зарегистрированных) а ZXR400 аж 16 штук.
Заранее блпгодарен за любую инфу!
Mavritanez
сообщение 2.9.2009, 18:32
Сообщение #49
Пользователь №: 17506
Опыт вождения: 2 мес
Может, кто то подскажет. Купил сегодня новый фильтр с Японии на xanthus, теперь вопрос, его можно так поставить или надо чем то пропитывать.
Mavritanez
сообщение 2.9.2009, 18:38
Сообщение #50
Сорри забыл написать что фильтр воздушный
sanchezz
сообщение 3.9.2009, 9:33
Сообщение #51
Из: Тихвин
Пользователь №: 10597
Модель мотоцикла: интересная
Опыт вождения: бесценен
KBAH, от zxr подходят и едет действительно интересней. На форуме частенько попадаются объявы с продажей карбов
Mavritanez, пропитывать спец.маслом для воздушных фильтров, продается в мотомагазах
kame
сообщение 9.9.2009, 6:59
Сообщение #52
Пользователь №: 17428
Опыт вождения: c 2009
Всем, привет!
Вчера обломил педальку заднего тормоза ( Немного неудачно спускался с горки).
Подскажите пожалуйста, возможно ли ее купить в мото-магазинах. Распространенная ли это зап. часть ? ( может она идентична такой, что на Зизере? ).
Или же снять и заварить - единственный вариант?
Месяц назад купил себе данный мот, это мой первый. Очень нравится.
На второй день после покупки повалял его правда (обломил ножку переключения передач и крепление фары, но на след. же день заварил и все стало норм.).
pakm
сообщение 9.9.2009, 12:15
Сообщение #53
Из: Москвы
То же много валял и ломал педальки и ножки, вари хуже не будет.
kame
сообщение 9.9.2009, 13:55
Сообщение #54
pakm, угу, сегодня вечером так и сделаю.
Если ты не против можешь дать асю, или добавить меня #6696610, буду тебе иногда досаждать конструктивными вопросами по мотоциклу )))
Спасибо.
pakm
сообщение 9.9.2009, 14:51
Сообщение #55
Из: Москвы
Спасибо.
только скайп p.klevtsov
pakm
сообщение 18.9.2009, 9:42
Сообщение #56
Из: Москвы
Путешествие в Киргизию на ксантусе! http://www.400ccm.ru/forums/index.php?show...EB%FC&st=80
Ни кому, не рекомендую повторять сей героический подвиг. Xantus рассчитан только для езды по городу и хорошим дорогам! Для путешествий существуют другие мотоциклы. ph34r.gif
Импульсист
сообщение 22.9.2009, 8:38
Сообщение #57
Из: Ярославль
Пользователь №: 14943
Модель мотоцикла: Suzuki impulse 400 94 г.в. 35000км. мегаконструктор - продан.
Кава ЕР-5 продается.
Кава зизер 400
Хонда Африка XRV750 RD04 ништяк тачка. Для наших дорог самое то.
Опыт вождения: 5 лет
У захара 400 вилка дельная стоит, чем за 14000 покупать диски лучше купить от zxr'а все в сборе - вилка колесо суппорта траверсы - и просверлить в верхней траверсе пару дырок и нарезать резьбу для крепления руля - во тогда получится мега ксантус с перевертышем.
kame
сообщение 1.10.2009, 11:18
Сообщение #58
наверное очень глупые вопросы:
1) как слить охлаждающую жидкость и правильно поменять её.
Смотрел мот со знакомым - не нашли - как слить.
Прошу подсказать как. Спасибо.
2) Степень натяжения цепи? Как оптимально подтянуть, каков должен быть ход цепочки?
Сообщение отредактировал kame - 1.10.2009, 11:20
pakm
сообщение 1.10.2009, 12:16
Сообщение #59
Из: Москвы
Ответы на все вопросы есть в мануале, ссылку на него ищи выше.
1) Правильно делается так. Открываешь крышку радиатора, откручиваешь сливной болт на помпе (см.мануал), откручиваешь два сливных болта на блоке цилиндров под выпускными патрубками (см. мануал). Из расширительного бочка сливаешь тосол, либо отсоединив возвратную трубку от самого расширительного бачка, либо от горловины радиатора.
2) провисание цепи не более 40мм и не менее 25мм (см.мануал)
virs
сообщение 7.10.2009, 9:25
Сообщение #60
Пользователь №: 5791
1) ктонить знает где мануал слить 7
2) есть проблема на оборотах начиная от 3 тыщ из движка идет глухой стук причем не всегда.... вскрыл бошку (думал пальцы) но вроде люфта нет все в норме... может вкладышь какой нить.... 7 стружки в масле нету... пробег на двиге 25 тыр...
зы ман нужен для полной разборки двига...
поделитесь кто чем может...
RSS Сейчас: 18.5.2024, 7:04
