ПРАВИЛА поведения на форуме
Пропало сцепление, Какой может быть диагноз ? |
9.7.2008, 10:02
Из: Москва, Кантимировская
Пользователь №: 8249
Опыт вождения: c 2007
Сегодня при выезде из гаража включил первую, тронулся, поехал, потом произошел некий щелчок и все, сцепление пропало на любой передаче. Включаю передачу, газую, обороты - как обычно все ок, но байк стоит на месте.
Вчера первый раз байк продавил подножкой землю и плюхнулся на бок. Из-за этого совсем немного вниз сдвинулась ручка сцепления. Сегодня, перед поломкой я ее подрегулировал назад, но очень сомневаюсь, что это послужило причиной. На байке 48000 км, не так давно козлил с газа на первой, т.е. сцепление было.....Привод сцепления - гадравлический.
Какой может быть диагноз, и не могло ли падение на месте на бок послужить причиной ?
Заранее спасибо за ответы !
Сообщение отредактировал road_rushist - 9.7.2008, 10:48
9.7.2008, 19:59
Все оказалось очень банально: порвалась цепь, сразу не заметил.
Теперь подскажите ВТРводы, пожалуйста, какую цепь покупать?
И звезды там 15/41, да ?
Сообщение отредактировал road_rushist - 9.7.2008, 20:13
9.7.2008, 22:30
Цитата(road_rushist @ 9.7.2008, 20:59) Все оказалось очень банально: порвалась цепь, сразу не заметил.
И звезды там 15/41, да ? Нифига себе "незаметил", ты куда в таком случае вообще смотрел?
10.7.2008, 0:02
Цитата(Sapone @ 9.7.2008, 23:30) Нифига себе "незаметил", ты куда в таком случае вообще смотрел? Повсюду, но только не на цепь. Произошло это вначале движения при скорости км 5-10 и в голову даже сперва не пришло, что это цепь (Мои мысли "Ну это ж блять железная цепь, как она может вообще порваться "). Думал либо выжимной механизм заклинило, либо в коробке какой-нить болт открутился (как это с ямаховскими коробками случается)
10.7.2008, 8:34
Цитата(Sapone @ 9.7.2008, 23:30) Нифига себе "незаметил", ты куда в таком случае вообще смотрел? А был такой случай - тоже на форуме человек написал. И тоже не сразу заметил. ХЗ, как так... пойду на свою цепь посмотрю - на месте ли
12.7.2008, 15:38
НОВАЯ ПРОБЛЕМА, ПЛИЗ ХЕЛП !
Цепь, звезды, все поменял. Но когда снимал крышку, закрывающую ведущую звезду (с выжимным цилиндром сцепления которая), то вынул штырь полностью, который выжимает сцепление. И вот когда все на место собрал, то сцепление теперь вообще не работает, ручка воздушная, при нажатии ничего не происходит. Что сделать, чтобы это исправить ?
Сообщение отредактировал road_rushist - 12.7.2008, 15:39
12.7.2008, 19:18
Пользователь №: 12089
Модель мотоцикла: gsf 250
Опыт вождения: сезон
Осмотри очень внимательно всю внутреннюю конструкцию крышки, выжимая ручку сцепления, выжимной механизм должен двигаться на тебя, если этого не происходит смотри систему гидро-привода.
Сообщение отредактировал oni - 12.7.2008, 19:37
12.7.2008, 23:17
Пользователь №: 11915
Модель мотоцикла: Honda CB 400SF
попробуй прокачать мож поможет
12.7.2008, 23:32
Цитата(oni @ 12.7.2008, 20:18) смотри систему гидро-привода. Цитата(Biker177 @ 13.7.2008, 0:17) попробуй прокачать мож поможет Проблему решил ! Все верно оказалось. Каким-то образом в гидропривод попало огромное количество воздуха. Прокачал систему и Вуаля ! Сцепление заработало ! Вообщем если кто-то столкнется с вышеописанной мной проблемой, то перво-наперво пробуйте прокачать гидропривод.
13.7.2008, 1:11
Пользователь №: 9510
Модель мотоцикла: эндуро
road_rushist рассмешил . И когда боковую крышку снимал зачем давил на рычаг сцепления? А вообще-то надо было сперва взять побольше пива и спокойно поразмыслить.
Сообщение отредактировал parmenoff - 13.7.2008, 1:17
14.7.2008, 10:53
рецидивист
Пользователь №: 6714
Опыт вождения: .
Цитата(parmenoff @ 13.7.2008, 2:11) А вообще-то надо было сперва взять побольше пива и спокойно поразмыслить. А че, без пива нельзя ? Че за дол..изм посл. время.. Мото=пиво ??? бред.. З.Ы Был у меня случай, сопсн. я и писал, что цепочку не сразу обнаружил что именно ее рвануло.. так бывает ..
14.7.2008, 10:59
Цитата(parmenoff @ 13.7.2008, 2:11) road_rushist рассмешил . И когда боковую крышку снимал зачем давил на рычаг сцепления? А вообще-то надо было сперва взять побольше пива и спокойно поразмыслить. Да я, млин, любознательный как ребенок, который ломает игрушки Блиин, у меня теперь потек главный тормозной цилиндр, манжеты там или чего-то...вообщем в гараж пойду с минералкой, ибо пиво не пыт !
26.5.2010, 18:03
Пользователь №: 20375
Модель мотоцикла: kawasaki kr1s yamahafzr 400rr 90
Опыт вождения: 3 года
те же симптомы с ямахой fzr400 пропало сцепление,-ехал ,ехал при переключении на первую появился скрежет-скрип а потом пропало цыепление.передачи переключаються не нажимая рычага сцепления,сама рукоятка стала очень тугой ...разобрал,уже всю голову сломал-не могу понять в чом дело.немогу вытащить длинный стержень отжимающий сыепление со стороны корзины,на нем следы зажованности -смещения метала присутствуют...выходит на 5 см и упираеться...
4.4.2017, 5:50
Пользователь №: 45038
Модель мотоцикла: ZZR250
Опыт вождения: c 1994 г
Помогите советом! Нет сцепление на zzr250
4.4.2017, 6:54
Цитата(Baroniys @ 4.4.2017, 5:50) Помогите советом! Нет сцепление на zzr250 Отличное описание - все симптомы, проявления налицо! Вопрос будет решён с минуты на минуту - с таким-то обилием информации.
4.4.2017, 10:22
Я знаю что делать
4.4.2017, 12:01
Из: MSC SVAO
Пользователь №: 21416
vfr400r nc30->cbr929rr
Опыт вождения: C 2011
Надо найти его!
4.4.2017, 21:37
Ищут.
5.4.2017, 4:01
Из: Москва,Новогиреево
Пользователь №: 4689
Опыт вождения: с августа 91
Цитата(inostranez @ 4.4.2017, 10:22) Я знаю что делать Цепь проверить? )))
5.4.2017, 9:04
Всё менять на новое! Корзину, подшипники, пакет диско, трос, прокладку крышки
