Свободный зод рычага сцепления - Мотофорум
> Свободный зод рычага сцепления, зачем он нужен?
сообщение 7.7.2008, 9:39
Suzuki GS 500
Друзья, такой вопрос
нужен ли свободный ход ручки сцепления?
Если да, то зачем?
разъясните новичку, плз.
у меня он был 3/4 ручки.
подтянул тросик сцепления (на ручке и на коробке), так что свободный ход стал 1-2 мм.
Переключаться стало ГОРАЗДО удобнее и быстрее на порядок.
Потом почитал в интернете, и обуял меня бес сомнения,
а не слишком ли я лихо.
Спасибо всем ответившим
Сообщение отредактировал csval - 7.7.2008, 9:42
сообщение 7.7.2008, 10:41
Чтобы диски наиболее плотно прилегали друг к другу.
Если нет свободного хода может возникать пробуксовка сцепления
AxiS
сообщение 7.7.2008, 11:04
урот в каске
Из: Moccow, САО
Пользователь №: 2457
Модель мотоцикла: Карпаты рр9
Опыт вождения: первасизоннег
А еще вопрос от нуба. А зачем рычаг сцепления можно выгибать в обратную сторону? то Есть он находится в состоянии покоя и его можно еще на пару сантиметров от себя при желании отжать smile.gif
сообщение 7.7.2008, 11:17
Аксис, иди ,млин, со своими подколами в трубу.
Модер, а серьезности ваще нет rolleyes.gif .
Интимко спасибо!
Скажи плз если у меня сейчас сцепа не пробуксовывает, а своб ход 2мм.,
чем мне такое положение дел грозит.
Тем что нагрузка на сцепу вырастет и оно все-таки начнет буксовать?
сообщение 7.7.2008, 11:31
на конце ручки ход должен быть около 10 мм
сообщение 7.7.2008, 12:15
Понял, спасибо.
AxiS
сообщение 7.7.2008, 12:39
урот в каске
Из: Moccow, САО
Интимко спасибо!
Блин, я серьезно. Просто попробуй. Дял меня это всегда оставалсоь загадкой, зачем это сделано smile.gif
сообщение 7.7.2008, 13:43
ЛЕХА!
Я бросил все, метнулся на стоянку.
Нет хода в обратную сторону.
ну максимум 1мм.
Сообщение отредактировал csval - 7.7.2008, 14:07
Exial
сообщение 7.7.2008, 16:07
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 5119
Модель мотоцикла: Faze-R6
Опыт вождения: процесс пошел...
Аксис: смею предположить, что такая конструкция рычагов полезна для здоровья при вылете с байка вперед - больше шансов не оставить пальцы между рулем и ручкой.
Афтар: читай мануал, там подобные вещи четко написаны, и не надо придумывать ничего нового. Если тянет на эксперименты - посмотри свободный ход при повернутом влево-вправо руле - у меня например он гуляет, чтобы не поджимать трос при крайних углах поворота запас и нужен.
сообщение 7.7.2008, 16:14
Спасибо.
RSS Сейчас: 28.1.2026, 18:09
