19 страниц V  « < 16 17 18 19 >
> Yamaha ZEAL 250 кубикофф японского железа=)
Vovafly
сообщение 8.10.2011, 7:18
Сообщение #341
Из: М.Обл
Пользователь №: 22289
gsx r-600(был),
bmw f-650,
Tm 250 mx i (был)
Ktm 640 lc4
2 рубля подет?
Burlachok
сообщение 9.10.2011, 19:25
Сообщение #342
Из: Ногинский р-он
Пользователь №: 21783
Модель мотоцикла: Yamaha ZEAL 250 --> Suzuki GSXR 400
Опыт вождения: 28.09.2010
Цитата(Burlachok @ 6.10.2011, 7:49) *
Всем привет, такия фишка поставил новые мозги от FZR250RR, поставил EXUP клапан, приехал в гараж не каких проблем, поставил заряжаться акум ну и после профилактики завожу его всё работает не каких нареканий и через 2 минуты работы примерно начинает дёргаться стрелка тахометра подёргалась подёргалась, если чучуть дать газу она выравнивается и не дёргается, ну вот подёргалась и легла и всё больше не подымается сколько не давай газу, на дороге может резко подскочить покажет там оборотов 9 тыщ и всё опять ляжет.
Что это может быть?
При следующем запуске опять таже история показывает обороты но как проходит минуты 2 может меньше опять ложиться.
Дело было в недозаряде акума, поменял акум и всё ок.
hper2
сообщение 7.11.2011, 10:20
Сообщение #343
Пользователь №: 26503
Модель мотоцикла: Kawasaki Xanthus (ZR400D)
Опыт вождения: c 2009
Я вот смотрю-дизайнеры воруют друг у друга,причём в разных конторах.
Что зеал ,что ксантус. Рама,облик-всё один в один,если не считать фару
hawal
сообщение 18.11.2011, 1:06
Сообщение #344
Из: ЧАО\Чувашия
Пользователь №: 21073
Модель мотоцикла: YAMAHA Aprio=>ММВЗ 3,112,12=>ТМЗ 5,951
Опыт вождения: с 2008 года
есть такое дело
Burlachok
сообщение 22.11.2011, 23:37
Сообщение #345
Из: Ногинский р-он
Ну да что то есть рама дельтобокс от FZR, двигатель похож, даже точки крепления одинаковые )), выпускная система зеал)))), радиатор, переднее крыло, ну и много чего я смотрю ))))
Короче хочешь новый зеал покупай его )))
hawal
сообщение 25.1.2012, 3:23
Сообщение #346
Из: ЧАО\Чувашия
посмотрел темку,загорелся идеей даже зеал купить после совков,посмотрел на цены,а цены как у 400 соток,не выгодно,передумал,но мотоцикл нравится
Burlachok
сообщение 26.1.2012, 22:42
Сообщение #347
Из: Ногинский р-он
Минус в том что продать потом тяжело но аппарат офигенный особенно по московским пробкам пролезает там где 400 не лезет )))
hawal
сообщение 27.1.2012, 13:47
Сообщение #348
Из: ЧАО\Чувашия
я не в москве живу,и пробок нет почти,поэтому этот фактор не играет роли
Chernikov
сообщение 16.2.2012, 12:21
Сообщение #349
Пользователь №: 27330
Модель мотоцикла: Разные есть
Опыт вождения: Приличный
тогда и смысла нет 250 кубиков брать, за те же деньги отличные четырёхсотки есть
hawal
сообщение 16.2.2012, 17:18
Сообщение #350
Из: ЧАО\Чувашия
Kamacho26
сообщение 28.3.2012, 9:01
Сообщение #351
Пользователь №: 27584
Модель мотоцикла: fzx250 ZEAL
Опыт вождения: нету
Здраствуйте уважаемые мной заеловоды cool.gif . Вот я и в Ваших рядах! Это мой первый мот вообще rolleyes.gif . Есть несколько вопросов, если можно, помогите чайнику...
1. Процесс замены масла полностью подробно( какое масло?)
3. Процесс замены тормозной жидкости (какая жидкость?)
3. Натяжка цепи
4. Чета бензином воняет, хотя вроде все сухо на двигателе, так должно быть?
Заранее всем спасибо!!!
Здраствуйте уважаемые мной зеаловоды cool.gif . Вот я и в Ваших рядах! Это мой первый мот вообще rolleyes.gif . Есть несколько вопросов, если можно, помогите чайнику...
3. Натяжка цепи
3. Натяжка цепи
hawal
сообщение 4.4.2012, 17:28
Сообщение #352
Из: ЧАО\Чувашия
тут тему полистай,выкладывали мануал,а бензином может с бака воняет?крышка там например не герметичная
Kamacho26
сообщение 4.4.2012, 19:22
Сообщение #353
Опыт вождения: нету
не, не крышка, там такая черная ручка с надписью фуел, с под нее капит блин(
Rusmotobiker
сообщение 9.4.2012, 14:45
Сообщение #354
Из: город-герой Москва
Пользователь №: 9808
Kawasaki ZR400C Zephyr-->
Yamaha FZX Zeal -->
Yamaha TRX 850 -->
Yamaha T-Max 500 -->
Honda CB 1000 SF -->
Nexus Booster BW'S 150
Опыт вождения: С 2001 года
топливный краник что ли?
пойми откуда течет может шланг сам треснутый или хамут не затянут
или сам краник надо снимать и прокладку менять
Kamacho26
сообщение 10.4.2012, 7:30
Сообщение #355
Опыт вождения: нету
Кароч снял бак, буду перетряхать, всеравно погоды фиговые стоят rolleyes.gif
Kamacho26
сообщение 18.4.2012, 7:57
Сообщение #356
Опыт вождения: нету
Вопрос про подкат... Делал кто нить под Зилок сам? Или как вы выходите из положения без подката?
hipperok
сообщение 30.4.2012, 13:20
Сообщение #357
Пользователь №: 27022
Модель мотоцикла: Yamaha Zeal, 1996 г
Опыт вождения: 1 сезон
Здравствуйте. Люди, нужно: вилка(!!!), крыло, поворотник(правый), фара (стекло+обод) или в сборе, крепление зеркала(правое)+само зеркало, передний диск. Пишите в ЛС. С уважением.
ZerocooL
сообщение 4.6.2012, 13:47
Сообщение #358
Из: Челябинск
Пользователь №: 25610
Модель мотоцикла: Yamaha FZX250 Zeal
Опыт вождения: с 2010
Всем доброго дня.... Подскажите, как проверяется уровень топлива в карбюраторах на ЗИЛе? От какой метки? которая сразу под надписью MIKUNI, или которая расположена ниже?
hipperok
сообщение 9.6.2012, 16:07
Сообщение #359
Мужики, подскажите как перья вилки из стаканов вытащить??? уже и так и сяк, а не выходит!
Delenn
сообщение 6.9.2012, 17:24
Сообщение #360
Пользователь №: 17676
Модель мотоцикла: На данный момент я только собираюсь приобрести мотоцикл
Опыт вождения: Мотостаж пока ещё отсутствует
Товарищи, подскажите, вот смотрю я на верхнюю часть карбюратора (бак и короб с воздушным фильтром, соответственно, сняты) и не могу понять назначение двух трубок с надетыми на ними пластиковыми клапанами (позиция 29 на рис. http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/...2/50824#g51008). У меня они как бы висят в воздухе. Это нормально? Так и должно быть? Мне эта конструкция не очень понятна, потому как такое подозрение, что возможно от каждого из этих двух клапанов идёт трубка, две трубки соединяются воедино и заходят во внутрь чёрного короба с воздушным фильтром, там в его нижней передней части есть отверстие как будто бы под это хозяйство...
RSS Сейчас: 2.6.2024, 9:03
