Honda VFR400R, (nc30) 1993 г.в. |
26.5.2010, 19:51
Пользователь №: 18293
Модель мотоцикла: Файер, конечно!
Опыт вождения: с 2005
Товарищи, а профессионально кто на треке его пользовал? Плюсы, минусы, подводные камни вифера как первого трекового мотоцикла?
30.5.2010, 12:17
Пользователь №: 20125
Модель мотоцикла: Honda VFR 21-24 1992
Опыт вождения: Только начал)
лью 95... почему-то стреляет на скорости после сброса газа...очень стремно стреляет...
2.6.2010, 1:50
Пользователь №: 20431
Модель мотоцикла: Honda VFR 400 NC35
Цитата(tamtam @ 30.5.2010, 13:17) лью 95... почему-то стреляет на скорости после сброса газа...очень стремно стреляет... редко, но слышу у многих мотоциклистов выстрелы , бензин нынче дерьмо) Ребят такое дело, хотим с другом купить пару NC30-35, но не знаем как лучше и где лучше покупать, деньги найдем без проблем, остается только узнать как лучше) заказать через souzmoto или на рынках искать, просто я слышал что через аукцион из японии дешевле получается. если это не так расскажите как лучше!
8.6.2010, 13:44
Из: Калуга
Пользователь №: 17720
Модель мотоцикла: nc-30
через аукцион дешевле чем в салоне, но состояние хорошее редкость (см. статистику мотоаукционов). Салоны берут там, потом чаще всего чистят и настраивают карбы, подмарафетят и продают с наценкой. Так что лучше с аукциона с оценкой не ниже 4 (см. чтобы не было не заводится, Е2,3 ну и вообще состояние в целом), потом сам или в мотосервисе карбы настроешь и вперед. Можно и с рук, так хоть сам все осмотришь.
29.6.2010, 17:41
Пользователь №: 20796
Модель мотоцикла: HONDA VFR 400R nc 30
Опыт вождения: 1год
НАрод а есть у когонить каталог запчастей и сервис мануал на выфера? Не могу найти нгде, Скинте плиз...
29.6.2010, 18:14
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 9147
Модель мотоцикла: VFR 400
Цитата(ANGELzz @ 29.6.2010, 18:41) НАрод а есть у когонить каталог запчастей и сервис мануал на выфера? Не могу найти нгде, Скинте плиз... ТУТ
29.6.2010, 19:44
Опыт вождения: 1год
Вот в упор не могу там найти номер выпускного коллектора...
29.6.2010, 22:01
Опыт вождения: 1год
Цитата(monah_moto @ 7.2.2010, 5:52) Вопрос по байку...NC30..смотрю мануал,нашёл демпфер.даж парт намбер дать могу. ого, нука номер в студию если можно...
29.6.2010, 22:45
Опыт вождения: 1год
О, сам нашёл еслиь кому нада номер 06530-NL1-000
30.6.2010, 8:09
Опыт вождения: 1год
Народ помогите можа не у меня одного такая ерунда была. Соскочил тросик с замка который запирает пассажирское сидение и бордачок под ним. Смотрел и не пойму как это вскрыть. Кажется что бы не отломать пластик не получиться. Может кто сталкивался? Есть безболезненный способ открыть?
30.6.2010, 12:55
Пользователь №: 11504
Опыт вождения: с 2008
Во-первых убедиться действительно ли он соскочил - замок довольно тугой, пару раз бывало как-то неудачно закрывался, что потом, ну уж очень тяжко открывался - думал ключ погну.
А так я бы попробовал трос крюком каким-нибудь снизу с боку подцепить - насколько мне помниться там дырки довольно большие были.
30.6.2010, 13:02
Опыт вождения: 1год
Сёдня буду выхлоп подваривать колесо снимать и пробовать снять подкрылок, а с замком всё ок, поворачивается до скольки нада, а запиратель не открываецца
1.7.2010, 8:18
Опыт вождения: 1год
Дааа, во дела, часов 6 ушло на все движения, очень хотелось отделаться малой кровью при вскрытии сидушки. Понял одно что снизу не подлезть, подкрылок снять не получица, начал оттягивать задний пластик тот маленький кусочек что между стопарями и к сидухе идёт.... Сердце обливалось кровью пока ждал где же он треснет..... Но в общем то не так страшно отломил 2 крепления которые тут же и подпаял.... Так что отделался малой кровью..... А с бордачком всё проще было, шланг тросика вывалился из посадочного места ближе к замку и соответственно ничего не открывалось..... Но самый интерестный момент был когда я думал подо что его домкратить??И так и так не получается час вокруг него скакал, в итоге просунул металический прут толстый над коллектором под картер.... И точно поймал центр тяжести.... Вот может так и надо было? Вот такая вот ипопея с бардачком. Про то как подваривали не пишу ибо ппц в этом месте коллектор тонюсенький и снизу не до конца заварилось.... Вот теперь походу нада будет искать новый......
Сообщение отредактировал ANGELzz - 1.7.2010, 8:18
2.7.2010, 8:22
Опыт вождения: 1год
Народ подскажите что с тормозами? Пропали задние тормоза, не то что бы их нет, но и не то что бы они есть.... Что бы заблокировать колесо заднее надо встать на лапку тормоза, простым нажатием колесо не блокируется. Можа так и должно быть? З.Ы. Колодки, диски в норме...
6.7.2010, 23:13
Пользователь №: 20218
Модель мотоцикла: Нет
Скажите, а где этот замок под бардачек? Есть какой-то под ключ слева у заднего колеса. Это случайно не он? Если не он, то тогда зачем там замок этот?
16.7.2010, 9:32
Пользователь №: 20216
Модель мотоцикла: VFR400R 1995 г.в.
Опыт вождения: 3-й сезон
Цитата Народ подскажите что с тормозами? Пропали задние тормоза, не то что бы их нет, но и не то что бы они есть.... Что бы заблокировать колесо заднее надо встать на лапку тормоза, простым нажатием колесо не блокируется. Можа так и должно быть? а раньше было по-другому или ты сравниваешь с другими моделями? На сибере у меня частенько колесо блокировалось при резком торможении когда кто-нибудь под колёса кидался, а на выфере как ты и описал - лично мне так больше нравится. Есть вопрос. ща переделываю задний пластик и расширительный бачок на штатное место теперь не становится, хочу поставить другой бачок в хвосте. Можно ли бачок установить выше чем он стоял до этого?
12.8.2010, 13:01
Подскажите, к крану бензобака подводится основной патрубок и маленький. Больше никакие не подводятся? А маленький одевается на сопло, что рядом основным или на то, что смотрит вниз? А то у меня бензин течет из того, что рядом с основным.
12.8.2010, 13:16
Цитата(Stasd @ 12.8.2010, 14:01) Подскажите, к крану бензобака подводится основной патрубок и маленький. Больше никакие не подводятся? А маленький одевается на сопло, что рядом основным или на то, что смотрит вниз? А то у меня бензин течет из того, что рядом с основным. Нипанятна... Если мне не изменяет память, то там всего два сопла, одно на разряжение другое собственно само топливо в карбы.
12.8.2010, 16:33
Там сопло на карбы большое. Рядом маленькое смотрит в ту же сторону что и большое. Третье на краю крана ближе к центру смотрит в низ. Или это не сопло?
12.8.2010, 16:57
Цитата(Stasd @ 12.8.2010, 14:01) Подскажите, к крану бензобака подводится основной патрубок и маленький. Больше никакие не подводятся? А маленький одевается на сопло, что рядом основным или на то, что смотрит вниз? А то у меня бензин течет из того, что рядом с основным. Дружище, читай название раздела куда пишешь. Это энциклопедия!!!! Тех. вопросы задаются в форумах чуть ниже. По поводу течки. Если течет бенз из маленькой трубки(вакуумной), то тебе необходимо разобрать краник и поправить мембрану в кранике. Открути четыре винтика на кранчике, разбери его и ты сразу увидишь в чем проблема. У меня такое тоже было. З.Ы. Когда будешь разбирать, смотри, пружинку из краника не пролюби.
