18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Spray
сообщение 10.4.2010, 17:58
Сообщение #161
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 9147
Модель мотоцикла: VFR 400
Проверь нижний радиатор на наличие говна на нем.
tomaS
сообщение 12.4.2010, 20:05
Сообщение #162
Из: москва
Пользователь №: 15572
Модель мотоцикла: vfr-400r
Привет!подскажите пожалуйста!!когда мотор не заведен нетралка легко включается,а когда заведенный не могу включить....в чем проблема?что делать??
Spray
сообщение 12.4.2010, 20:45
Сообщение #163
Ничего страшного, у меня так же. При выжатой сцепе, чутка газони и нейтралка легко включится.
tomaS
сообщение 12.4.2010, 21:07
Сообщение #164
Из: москва
ааааа)менять не че не надо?а настроить нельзя? что б норм была)
serega112
сообщение 14.4.2010, 12:25
Сообщение #165
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 19297
Модель мотоцикла: VFR400R
Опыт вождения: ОТСУТСТВУЕТ
Подскажите где можно достать слайдер цепи на VFR400R NC30? И подойдет ли слайдер цепи с NC24?
serega112
сообщение 14.4.2010, 17:50
Сообщение #166
Еще вопрос,какие последствия жду если кататься без слайдера цепи? И как нятянуть цепь без спец ключа?
Spray
сообщение 14.4.2010, 21:02
Сообщение #167
Под слайдером цепи ты имеешь ввиду пластиковую набойку сверху и снизу маятника?
Ответ очевиден, цепь покоцает маятник. Последствия могут быть разными.
Желательно натягивать ключом, думаю, что не стоит делать это с помощью отвертки и молотка.
Чертежи ключа выложу наверное на этой неделе.
З.Ы. Люди, ехайте вопросами такого рода в техподдержку или в хондофильский раздел. Мне банан за флуд нах не нужен.
azh02
сообщение 26.4.2010, 19:48
Сообщение #168
Пользователь №: 19907
Модель мотоцикла: Honda VFR400R-2
Опыт вождения: 1сезон
Цитата(psixovfr @ 10.4.2010, 15:32) *
ребят. мотик грееться градусов до 110, включаеться вентилятор. и не перестаёт останавливаться, так как температура не падает! на улице 7-10 градусов. что же будет летом?
такая же фигня( в пробках температура поднимается выше 110 градусов вентелятор не включается так как его по моему ваще нету.И где он должен быть?подскажите пожалуйста.мот приобрел недавно.
Mairon
сообщение 27.4.2010, 7:34
Сообщение #169
Пользователь №: 11504
Опыт вождения: с 2008
Вентилятор находится на нижнем радиаторе. Соответственно, если у тебя он вообще не включается, то: либо он сам вышел строя, либо сломался термостат. (ну есессно контакты провода и их наличие надо проверять)
Но в любом случаем: почисти-продуй нижний радиатор, замени антифриз.
У меня 110-115 было только в самую жару в жутких пробках.
P.S.Если всё же пропеллер именно умер, у меня в запасах есть выферовские - могу продать.
Сообщение отредактировал Mairon - 27.4.2010, 7:36
azh02
сообщение 27.4.2010, 15:49
Сообщение #170
а при какой температуре вентилятор должен включаться?
tamtam
сообщение 6.5.2010, 0:23
Сообщение #171
Пользователь №: 20125
Модель мотоцикла: Honda VFR 21-24 1992
Опыт вождения: Только начал)
Всем привет! Вопрос очень срочный что задаю его аж в полвторого ночи...
интересуют запчасти а именно - лапка переключения кпп... упал, сломалась... найти не могу - на разборках говорят - ничего нет, только по подбору, проехал несколько штук - нет... есть у кого какие-нибудь 100процентные варианты по наличию этой штуки? или кто-что кустарил сам...
Заранее благодарю...
Моц - выфер, 21 в 24... но лапка и на 30 такая же - смотрел))
Nup
сообщение 11.5.2010, 2:03
Сообщение #172
Из: ЮВАО
Пользователь №: 17784
Модель мотоцикла: Honda VFR400R (nc30)
Опыт вождения: с сентября 2009
Вобщем такое дело smile.gif.
Буквально пол-часа назад, на МКАДе, где-то на 160 "отстегнулся пластик" (левая сторона, вырвало с мясом dry.gif ) ... Слава богу машин не было, летел он наверное красиво unsure.gif . И собственно вопрос, сильно ли наличае пластика влияет на управляемость и какова вероятность, что теперь все трубочки-проводочки, что под пластиком могут тоже "отстегнуться"? smile.gif
hell_rider
сообщение 11.5.2010, 10:36
Сообщение #173
Из: лесу вестимо.
Пользователь №: 3165
Модель мотоцикла: Ducati
Граждане... А вы разделом не ошиблись случаем?
Nup
сообщение 11.5.2010, 10:45
Сообщение #174
Из: ЮВАО
С чего ты это решил? Тема про выфер, вопросы про выфер... в чем подвох?
hell_rider
сообщение 11.5.2010, 14:13
Сообщение #175
Из: лесу вестимо.
Как ты думаешь, данный раздел - это энциклопедия - где владельцы обмениваются мнениями по характеристикам и доработкам мотоциклов, или всё-таки это технический раздел - где пользователи задают вопросы (иногда и откровено бестолковые) по ремонту своих мотоциклов?
Тут два раздела технических чуть ниже, один по хонде, а второй обобщённый - так нет-же... тут как мёдом намазано!
П.с. Интересно, если я утром не посру - это сильно повлияет на управляемость моего ВФР, или нет?
П.п.с. Модератор, если ты всё-таки соизволишь посетить данный раздел - грохни данный пост пожалуйста, а то я тут нафлудил немного...
Nup
сообщение 11.5.2010, 15:13
Сообщение #176
Из: ЮВАО
соседушка, а управляемость, по твоему, это не характеристика мотоцикла? Для меня выфер первый японец, после совкоциклов, для которых слово пластик ничего не значит. и поэтому я задал вопрос, как будет сказываться наличае\отсутствие пластика на управляемость (и критично ли это вообще). Про ремонт слова не написал.
Сообщение отредактировал Nup - 11.5.2010, 15:15
Shaker
сообщение 21.5.2010, 8:48
Сообщение #177
Пользователь №: 14638
Опыт вождения: 2 года
Цитата(Mairon @ 3.11.2008, 17:46) *
ключ на 13, но они там довольно далеко сидят, колодец глубиной см 10-12. сейчас пересмотрел несколько магазинов так и лежат по 500, даже за 480 увидел.. дабы не рекламировать, просто поищи по яндексу..
поидее должно сняться.
глянь по картинке:
я откатал на нем 10000) оч доволен..классный аппарат)) были конешь недочеты ..а так все суперр
Stich
сообщение 25.5.2010, 15:22
Сообщение #178
Из: Москва СЗАО
Пользователь №: 5748
Модель мотоцикла: HONDA
Опыт вождения: .........
Цитата(Ssabmurd @ 25.5.2010, 14:35) *
просто ставишь на подножку потом чере секунду ровно ставишь и она врубаеться с пол тычка smile.gif
Шутишь?))
Favourite
сообщение 25.5.2010, 15:24
Сообщение #179
Пользователь №: 7022
Опыт вождения: c 2007
Ssabmurd и чё ты на светфорах подножку выставляешь каждый раз? опасно и геморно.
Когда ловишь нейтралку, юзай перегазовку, помогает.
по теме бензина - 95
Nup
сообщение 25.5.2010, 17:53
Сообщение #180
Из: ЮВАО
Цитата(Ssabmurd @ 25.5.2010, 15:46) *
Есть не большой вопросик?Кто какой бензин льет в этот прекрассный аппарат? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Nup - 25.5.2010, 17:54
RSS Сейчас: 6.5.2024, 11:36
