18 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Mairon
сообщение 1.2.2010, 9:08
Сообщение #121
Пользователь №: 11504
Опыт вождения: с 2008
Ну собственно как обычно: либо не поджигает, либо гореть нечему..
когда заводишь подсос всегда вытягиваешь на полную, ручкой газа не помогать!
А так, подними бак за заднюю часть, посмотри все ли шланги на месте.
odder
сообщение 1.2.2010, 9:31
Сообщение #122
Пользователь №: 17496
Модель мотоцикла: Honda VFR400R NC30
Опыт вождения: "!" - первый сезон
Если не поджигает - то где копать?
Бак откручивать надо?
Mairon
сообщение 1.2.2010, 16:17
Сообщение #123
Поджиг: на свой страх и риск , есть ацкий способ: выкручиваешь любую свечу (удобней всего заднюю правую) цепляешь её к высоковольтному кабелю, затем бок свечи прикладываешь к раме, жмёшь на кнопку "старт": смотришь есть ли иксра. +)
Но лучше сперва проверить наличие бензина:
Снимаешь хвост. Бак держит один болт, его откручиваешь. За этот же край поднимаешь бак и смотришь на крантик от него должны идти два шланга один толстый, другой тонкий. Толстый идёт в двойник оттуда в карбы, тонкий сразу к карбам - всё должно быть на месте.
и ещё: возможно крантик, который с обозначениями, свёрнут, всмысле пластмаска на нём, то бишь положение "on", а закрыто, у меня на мопеде именно так. Попробуй заводить в разных положениях.
odder
сообщение 1.2.2010, 16:59
Сообщение #124
ок, сегодня попробую
подскажи плиз - какой размер свечного ключа?
Mairon
сообщение 1.2.2010, 19:36
Сообщение #125
Про ключ в этой же теме на первой странице писал )
rifleman
сообщение 2.2.2010, 20:08
Сообщение #126
Пользователь №: 17235
Опыт вождения: более 15 лет
Цитата(odder @ 1.2.2010, 0:42) *
Ребят подскажите плиз по ситуации (заранее понимаю что дистанционное помогание - это как гадание на кофейной гуще, но всеже может чтото делаю не так?):
Купил вчера мот Honda VFR400R NC30 при покупке, завелся с пол тычка в холодном гараже, все цилиндры работают, на ручку газа реагирует без затупов, не дымит, все красиво и ровно
Погрузили в газель - перегнали, спустя девять часов в таком-же гараже решили завести не получилось, включил ИК лампу на обогрев гаража
Снял аккум, дома подзарядил
Сегодня воткнул, клемы подключил, открыл краник топлива (пол бака точно) на ON, вытянул подсос, вставил и повернул ключ, кнопку включил на RUN, выжимаю сцепление, нажимаю старт, стартер крутится, движек вращает через раз чихая, и изредка громко бахая в глушителе - не заводится
Попробовал убрать подсос и при заводе слегка помочь ручкой газа - так вообше не чихает и не бахает
Подключил к аккуму дополнительно пусковое устроийство - чтоб сильно не садить аккум - ситуация не изменилась- движек крутит и когда чихает - по ощущениям что чегото чутка не хватает
Подскажите может что не так делаю - и как завести
Заранее спасиб
У меня такая ситуация была каждое утро в апреле-месяце. Все дело в том, что выфер - мотоцикл теплолюбивый и при минусовой температуре нужно долго маслать стартером(я минут 20 маслал стартером каждое утро от машинного аккума), чтобы он завелся, при этом чихает и стреляет. Так что жди весны или нагоняй температуру в плюс в гараже и меняй свечи и желательно карбы отсинхронить и почистить(у меня после этого стало работать как часики). Если не поможет, посмотри искру. Если есть - выкручивай свечи, посмотри не забросаны ли они бензином
monah_moto
сообщение 7.2.2010, 4:52
Сообщение #127
Из: Москва,Бирюлёво-В
Пользователь №: 6699
Модель мотоцикла: В угоне Honda Bros 400,В наличии Брос 650.
Опыт вождения: Дано с рождения)(С 16 лет)
Вопрос по байку...NC30..смотрю мануал,нашёл демпфер.даж парт намбер дать могу.
Так вот ниразу не видел NC30 с родным демпфером..просвятите)
Немного вопросов до кучи)...!
1.Я так понял регулировка клапанов производится шайбами?
2.Привод ГРМ звёздами?
Те же вопросы касательно NC 35.Так...вдруг)
Больше не вопросы, а чтоб подтвердить то что увидел в мануале)
ПыСы Пока метаюсь в выборе Брос400 или NC30.(комментов нинада...было бы бабло взял бы оба rolleyes.gif Брос650 и NC35)
Сообщение отредактировал monah_moto - 7.2.2010, 5:14
Spray
сообщение 7.2.2010, 11:54
Сообщение #128
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 9147
Модель мотоцикла: VFR 400
1. да
2. шестернями
от себя добавлю: подожди, не торопись, подкопи деньжат и возьми НЦ-35, с резиной меньше проблем будет, да и покруче выглядит)
Пека
сообщение 10.2.2010, 13:43
Сообщение #129
Из: Россия. Москва.
Пользователь №: 14025
Модель мотоцикла: VFR400R NC30 => Ninja 636 05 Stunt=> GSX-R 1000 K6
Опыт вождения: первый сезон
Заранее спасиб
Может и свечи залило, выкрути посмотри, продуй, высуши и заводи.)
odder
сообщение 11.2.2010, 14:35
Сообщение #130
спасиб, прогрел гараж и с пол тычка завел - видно и вправду капризный к холоду
у меня стоковый демпфер есть на НЦ30, могу сфотать
susm
сообщение 27.2.2010, 16:43
Сообщение #131
Пользователь №: 14570
Модель мотоцикла: cb-1, америкос
Опыт вождения: с пеленок
ребят, а какую резину(среди дорожных, не слики) вы назад втыкаете чтоб повороты с коленочкой проходить? и где ее по нормальной цене найти?
может кто продает зад бу не сильно твердый-я возьму.
Сообщение отредактировал susm - 27.2.2010, 16:44
PARUS
сообщение 28.2.2010, 23:39
Сообщение #132
Пользователь №: 8435
Модель мотоцикла: CBR400RR NC-29[L]
Опыт вождения: 2 года
Возьми нарезной слик - это более или менее, что тебе нужно. Можно и по дождю проехаться, но только без коленочек и на трек можно выехать..
susm
сообщение 1.3.2010, 3:15
Сообщение #133
согласен- нарезной слик это вариант. у нас в москве можно даже достать. на 17 дюймов. а вот 18-шек не такой уж и большой выбор. в основном роадсмарт и пилот роад. ну и пирелли диабло страда
Mairon
сообщение 1.3.2010, 12:00
Сообщение #134
лучше всего заморочится на колесо от рвф'а, как я и сделал )
TaTaRlN
сообщение 1.3.2010, 12:09
Сообщение #135
Пользователь №: 18875
Модель мотоцикла: R1
Опыт вождения: 1 сезон
Где взял и почем?
susm
сообщение 1.3.2010, 19:28
Сообщение #136
не, у выфера на мой взгляд сама фишка в большом заднем колесе на консоли. поэтому и глушак выведен на другую сторону. ну еще конечно колесо проще менять =) но самое главное-большое заднее колесо)
Mairon
сообщение 1.3.2010, 23:49
Сообщение #137
Глушак выведен в другую сторону для быстроты смены колеса. Прикол бОльшого заднего диска, мне до сих пор не ясен (аналогичная тема налюдается и у cbr900 тех же годов, где переднее колесо было 16"). Мне так вообще кажется это японскими экспериментами с неудачным концом, ведь не случайно на RVF'е стали делать 17 радиус, хоть тогда 18 ещё и был популярен.
2 TaTaRlN: ну как где, на разборке рвфа ). По деньгам, на 17й диск обычно ломят цену в районе 5-6-7 тыщ.
alex34
сообщение 3.3.2010, 11:02
Сообщение #138
Из: Волжский
Пользователь №: 16516
Модель мотоцикла: Honda VFR400R, 1989г
Опыт вождения: имеется
Почитал посты вопрос следуюшего содержания, у меня ВФР (НЦ30) 89года, сломан правый клипон с Москвы катит уже от более свежей модели, мучает вопрос теперь идентичны ли они? или всё же разные????
Kiro
сообщение 3.3.2010, 14:18
Сообщение #139
Пользователь №: 10096
Модель мотоцикла: Honda VFR400R==> Yamaha R6-STK600 ed. + Gilera Fuoco city ed.
Лучшее что я смог найти 18-го радиуса пирелли диабло (не страда, просто диабла). В прошлом сезоне зад поставил его, перед Метзелер рейстек к3 - конечно по сравнению с передом зад начал плыть на треке намного раньше, но для твердой "коленочки", но без особого фанатизма вполне резины хватило - так что как вариант для начала вполне могу ее рекомендовать.
gabber78
сообщение 8.3.2010, 4:29
Сообщение #140
Пользователь №: 15219
Модель мотоцикла: vfr 400nc 30
Опыт вождения: месяц
прошу помощи .заранее соори за офф топ если перенесёте мою тему в другую ветку кинте ссылку. вопрос такой .заводил выфер свой. после зимы новые свечи аккум цел заводил через поилку вторую трубочку заглушил. стартанул без проблем проработав минут пятья убрал подсос после этого он заглох. ничего не помогало выкрутил свечи они все в бензе как будто смесь богатая подскажите плиз от чего может быть ручку газа не трогал .
RSS Сейчас: 24.4.2024, 13:24
