18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Login
сообщение 19.11.2009, 21:37
Сообщение #101
Пользователь №: 17847
Модель мотоцикла: honda
Опыт вождения: 6
А у кого сколько кушает Honda VFR400R?
SunriseMoto
сообщение 24.11.2009, 13:47
Сообщение #102
Пользователь №: 16554
Модель мотоцикла: Kawasaki ZZ-R250
Опыт вождения: Через месяц получу права
Автор, извини что пишу сюда.
Может ли кто помочь с размерами двигателя? Нужно узнать ширину головки двигателя, и примерную схему крепления двигателя (желательно с размерами расстоянием между точками крепления). Нужно для будущего кастома. Размеры нужны именно на 400 кубовый мотор.
Заранее благодарю!
PARUS
сообщение 24.11.2009, 15:38
Сообщение #103
Пользователь №: 8435
Модель мотоцикла: CBR400RR NC-29[L]
Опыт вождения: 2 года
Заранее благодарю!
Так у всех 400-то крепления мотора к раме разные. Опять же, зачем варить раму по чужим замерам - а если я ошибусь, будешь переваривать ???? Присматривай себе мотор, какой подойдет. Бери его, а потом уже вари вокруг него раму. Да и вообще для кастом лучше взять от вираги 400-то движок.. красивее будет.
SunriseMoto
сообщение 24.11.2009, 16:14
Сообщение #104
Размеры мне нужно для того чтобы понять, влезет ли в саму раму двигатель. В раме можно переварить крепления, но саму раму лучше не трогать ибо потому-что рама из алюминия. Да и варить те самые крепления тоже не рекомендуется. У нас вариант с без сварным соединением, то есть будет создаваться специальные кронштейны.
Вообщем вопрос остается актуальным, нужны размеры головок двигателя. Вот рисунок какие размеры нужны:
Spray
сообщение 24.11.2009, 19:56
Сообщение #105
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 9147
Модель мотоцикла: VFR 400
Запысыай:
размер1 - 290мм
размер2 - 520мм
размер3 - 230мм
размер 4 - 320мм это до нижней кромки крышки генератора, если до поддона мерить, то 440 мм!
SunriseMoto
сообщение 24.11.2009, 20:21
Сообщение #106
Великая благодарность вам! Значит надежда превратилась в цель. По размерам он немного не в впритык подходит!
Осталось его только купить.
Login
сообщение 26.11.2009, 20:09
Сообщение #107
Опыт вождения: 6
Cколько кушает Honda VFR400R?
Spray
сообщение 26.11.2009, 21:59
Сообщение #108
От дома, до работы - 30 км. Если ездить в спокойном режиме со средней скоростью 80-90, то бака(15л) хватает на 2,5 дня, если крутить каждую передачу до красной, то может схавать и весь бак на сотню.
Login
сообщение 4.12.2009, 11:52
Сообщение #109
Опыт вождения: 6
Как думаете стоит ли покупать весной Honda VFR400R NC30? Или может лучше взять cbr1000f 93-96г.?
psixovfr
сообщение 9.12.2009, 23:30
Сообщение #110
Пользователь №: 15942
Модель мотоцикла: Honda cb 400sf; Honda vfr 400; Suzuki TL1000s '97
Опыт вождения: 3 year
сколько вфр едет на первой? я был удивлён результатом своего мотоцикла, щас не буду говорить, просто давайте сверимся.
Mairon
сообщение 10.12.2009, 8:42
Сообщение #111
Пользователь №: 11504
Опыт вождения: с 2008
Где-то 120 едет по спидометру, но орёт безбожно.
killkir
сообщение 10.12.2009, 9:41
Сообщение #112
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3242
Помойму чуть меньше, ибо как когда ты уходишь на вторую передачу, я ещё на первой.
Mairon
сообщение 10.12.2009, 10:25
Сообщение #113
ну 110.. точно не меньше.
При активном разгоне именно упираться в отсечку не эффективно, передачи короткие и при переключении вверх обороты окажуться выше максимального крутящего момента.
psixovfr
сообщение 10.12.2009, 12:54
Сообщение #114
придаточное число следовательно выше!
проиграет чуть чуть (сибихе к примеру) на старте, но как только раскрутиться, ппц в отрыв уходит..
хоть одна 400 едет столько на первой?
killkir
сообщение 10.12.2009, 13:17
Сообщение #115
Из: Москва ЮАО
Vik
сообщение 10.12.2009, 13:35
Сообщение #116
Пользователь №: 6285
Модель мотоцикла: днипро
Цитата(killkir @ 10.12.2009, 13:17) *
Захар у меня по-моему на 105 в отсечку упирался, но спорить не буду, 3 года почти прошло
Spray
сообщение 10.12.2009, 20:19
Сообщение #117
Я засекал: (при стандартных звездах) первая передача - 13000 об. = 100км/ч
ПС: перестаньте насиловать старичков wink.gif
odder
сообщение 24.1.2010, 20:36
Сообщение #118
Пользователь №: 17496
Модель мотоцикла: Honda VFR400R NC30
Опыт вождения: "!" - первый сезон
подскажите плиз какая компрессия должна быть на NC30?
заранее спасибо
Mairon
сообщение 25.1.2010, 8:49
Сообщение #119
заранее спасибо
По мануалу nc-30: 13+-2
odder
сообщение 1.2.2010, 0:42
Сообщение #120
Ребят подскажите плиз по ситуации (заранее понимаю что дистанционное помогание - это как гадание на кофейной гуще, но всеже может чтото делаю не так?):
Купил вчера мот Honda VFR400R NC30 при покупке, завелся с пол тычка в холодном гараже, все цилиндры работают, на ручку газа реагирует без затупов, не дымит, все красиво и ровно
Погрузили в газель - перегнали, спустя девять часов в таком-же гараже решили завести не получилось, включил ИК лампу на обогрев гаража
Снял аккум, дома подзарядил
Сегодня воткнул, клемы подключил, открыл краник топлива (пол бака точно) на ON, вытянул подсос, вставил и повернул ключ, кнопку включил на RUN, выжимаю сцепление, нажимаю старт, стартер крутится, движек вращает через раз чихая, и изредка громко бахая в глушителе - не заводится
Попробовал убрать подсос и при заводе слегка помочь ручкой газа - так вообше не чихает и не бахает
Подключил к аккуму дополнительно пусковое устроийство - чтоб сильно не садить аккум - ситуация не изменилась- движек крутит и когда чихает - по ощущениям что чегото чутка не хватает
Подскажите может что не так делаю - и как завести
Заранее спасиб
RSS Сейчас: 6.5.2024, 11:10
