7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Honda CB400 Hyper Super Four VTEC, Два сердца
kest
сообщение 23.5.2011, 17:08
Сообщение #81
Пользователь №: 20134
Модель мотоцикла: JAWA-638
Опыт вождения: 7
Цитата(chain @ 20.5.2011, 11:46) *
ну я карбы успешно снял в итоге. корпус воздушного фильтра оттягивается до упора назад, снимаются хомуты на карбах и планка карбов сдёргивается. гемор большой, конечно.
где найти настройки карбюраторов? винт качества и уровень бензина в поплавковых камерах?
где вообще хоть один мануал по втековой версии? перерыл весь инет - нигде нет, есть только на CB1.
Ну меня интересует регулировка для синхронизации винты.
WildSpirit
сообщение 24.5.2011, 13:20
Сообщение #82
Из: Нижний Новогород
Пользователь №: 15624
Модель мотоцикла: Honda CB400VTEC Spec 2 2001г
Опыт вождения: 3ий год
А есть у кого нибудь мануал на Spec 2? нашёл только на spec 3, а там проводка похоже что по цветам отличается. ищу глюк проводки - не работает датчик топлива - всегда показывает максимум - сам датчик не залип.
kest
сообщение 25.5.2011, 11:27
Сообщение #83
Опыт вождения: 7
А где расположены регулировочные винты синхронизации на vtek1 2000г ?
chain
сообщение 26.5.2011, 16:50
Сообщение #84
Пользователь №: 25210
Модель мотоцикла: CB400SF-99
Опыт вождения: предстоит
правда чем крутить их я не знаю. нет такой отвёртки в продаже. самому надо как-то извращаться.
WildSpirit
сообщение 7.6.2011, 14:25
Сообщение #85
мне кажется ты путаешь!!
Это винты регулировки холостого хода! А регулировочные винты синхронизации - связаны с приводом дросельных заслонок
777arat
сообщение 16.6.2011, 0:00
Сообщение #86
Пользователь №: 25640
Модель мотоцикла: Honda CB 400 Super Four VTEC
Опыт вождения: небольшой
на днях взял втэковскую фуру 99го года.
подскажите что проверить, глохнет и с огромным трудом заводится когда прогреется sad.gif
свечи поменял, бак чистый, бензонасос как новый, воздуш фильтр в порядке, топлевный фильтр вроди тоже свежий.
когда долго постоит, заводится с пол оборота и шикарно работает, 5-7км проежжаю и глохнет падла sad.gif датчик перегрева не срабатывает, уровень тасола в норме)
запарился искать причину.........................??????????????????????????
student90
сообщение 20.6.2011, 21:38
Сообщение #87
Пользователь №: 25183
Модель мотоцикла: нет
Недавно купил CB400 VTEC 1999г.
Поездил пару недель, появились вопросы:
1. На прогретом мотоцикле через 10-15минут езды появляется посторонний звук и легкая едва заметная вибрация на нейтрали если сцепление отпущено, сцепление выжато- звук пропадает.
2. Подскажите адрес каталога для моего мотоцикла
Ну или номера детали для колодок (зад+перед), фильтров
hash234
сообщение 22.6.2011, 19:03
Сообщение #88
Пользователь №: 17459
Модель мотоцикла: Еще выбираю
Опыт вождения: Мало
Он не путает, винт регулировки ХХ один и находится между 2м и 3м карбюраторами снизу.
На фотке винт "качества"(он же винт регулировки, синхронизации и тп) в виде слегка усечённой О.
Инструмент наверно есть у официалов или очень замороченных сервисов.
В колхозе делают проще - дремелем протачивают на головке винта паз под шлицевую отвертку и крутЮт)
Riplai
сообщение 1.7.2011, 10:46
Сообщение #89
Пользователь №: 25777
Модель мотоцикла: Cb 400 Super Four 1992
Опыт вождения: более 5 лет
Serjik.ru тебе в помощь
kest
сообщение 11.7.2011, 22:51
Сообщение #90
Опыт вождения: 7
У меня на втеки эти винты почему то снизу((
Spayn
сообщение 17.7.2011, 16:14
Сообщение #91
Пользователь №: 25869
Модель мотоцикла: Honda cb 400 SF Vtec--->KTM 690 Duke
Опыт вождения: 2011
Подскажите, а правый пульт на vtec 1 подойдёт от обычной сибихи невтек?
WildSpirit
сообщение 18.7.2011, 12:18
Сообщение #92
Какой нафиг бензонасос и фильтр?! фото в студию! а вообще может ты путаешь выкумный кран с насосом - а бензофильтра не должно быть вообще - только в баке перед краником. И проблема как раз может быть из за этого фильтра. Попробуй без него.
WildSpirit
сообщение 18.7.2011, 12:27
Сообщение #93
Ой ёй... ну ты чего. Винт который по середине - нужен чтобы увеличивать или уменьшать обороты холостого хода - он общий для всех, и делает он это приподнимая дроссельные заслонки во всех карбах. а винт который на фото имеется на каждом карбе и отвечает за регулировку жиклёра холостого хода, он регулируется обычно один раз - на заводе - поэтому стали ставить такие хитрые винты - чтобы их больше не крутили. А синхронизация, если ты не знаешь - делается путём кручения винтов между парами карбюраторов - их очень сложно увидеть и соответственно сложно к ним подобраться. Синхронизация заключается в том - что регулируется открытие дроссельной заслонки в каждом карбе, а не выкручиванием жиклёров - иначе получишь неправильную смесь - вместо синхронизации.
Spayn
сообщение 23.7.2011, 23:15
Сообщение #94
Опыт вождения: 2011
Есть у кого мануал на русском?
metalexx
сообщение 21.12.2011, 5:48
Сообщение #95
Пользователь №: 26764
Модель мотоцикла: cb400
уважаемые, подскажите такой момент
у меня CB400 года 2001го, т.е. первое поколение втека.
по двиглу, трансмиссии, ходовке с какой хондой для евро рынка она идентична??
просто зарегился в паре немецких инет-магазинах, заказал экип.. думаю заодно прикупить диски тормозные для начала передние. а у них в каталогах моей модели нет, как я понимаю потому что она шла тока в японию.
ну или подскажите годный инет-магаз для таких целей
з.ы. можно подсказать где конкретно взять для сибихи пер. торм. диски хорошие и недорого)) время в пути - по боку
metalexx
сообщение 30.12.2011, 10:34
Сообщение #96
итак, судя по этой ссылке понятно какие диски идут на суперфуру - http://injapan.ru/auction/c305562576.html
подскажите что лучше взять такой как выше неоригинал, либо б/у оригинал дешевле раза в три, такой вот скажем
http://injapan.ru/auction/v222485833.html ??
Enforcer56
сообщение 8.1.2012, 16:30
Сообщение #97
Из: Оренбург
Пользователь №: 27143
Модель мотоцикла: SV650s - 2007
Опыт вождения: есть, не очень большой
Всем добрый день (ночь, утро)!
Загорелся купить мотоцикл, прочитал кучу информации и форумов, в итоге пришел сюда - хочу Honda CB 400 Super Four, само собой начитался про надежность двигуна и коробки. Беру кататься для удовольствия, основным "средством" останется машина.
Опыт вождения не большой (прим. 3 года, были ИЖ планета 5 и Ява 350) понимаю что "ДРОВА", но основы мотоповедения ясны, гонять не собираюсь, пока.
У Вас прошу дельного совета по следующим нюансам приобретения:
1. какой вариант системы питания предпочтительнее карбюратор или инжектор (и почему)?
2. пробег мотоцикла как-то скажется на его эксплуатации в дальнейшем (брать где меньше км. намотано и каков ресурс их двигателей)?
3. сложно ли проводить плановые ТО на нём (руки откуда надо - если что сам могу все сделать при наличии руководств или советов)?
4. судя по объявлениям на "AUTO.RU" стоимость ухоженного будет около 200 000 руб. в зависимости от г.в., понятно что "свежее" - лучше и все же к объявлениям с какого года присматриваться?
Остальное буду спрашивать как куплю.
Заранее спасибо!
mirror123
сообщение 9.1.2012, 11:51
Сообщение #98
Из: Москвы
Пользователь №: 26627
Опыт вождения: он есть
1. Предпочтительней конечно инжектор, но он и требовательней к топливу (для инжектора уже стоит топливный насос, а у карбюратора его нет, там самотеком) Что предпочтительней хз, смотря где живешь. Инжектор - это больше электроники, карбы больше механики.
2. На пробег вообще смотреть не надо, он на моте легко корректируется в любую сторону и ни о чем не говорит. Надо смотерть на тех. состояние. Ресурс двигла большой, есть и уезженные аппараты которые вполне себе ездят, все зависит от обслуги и состояния.
3. ТО делается легко и просто. Себе все делал Сам. Если руки прямые, то проблем нет и инфы достаточно.
4. Все зависит от того как долго ты собираешься им пользоваться. Если хочешь купить один раз и ездить на нем до старости, то лучше вложиться и купить совсем свежий. Если много денег не хочеться вкладывать, то имеет смысл смотреть от 2002 до 2006(бюджет от 150 до 200). Но надо быть внимательным, т.к. есть продавцы которые втек2 за втек3 выдают.
Удачи.
p.s. скоро буду продавать свой, в связи с апгрейдом, но у тебя личка видимо еще не работает smile.gif
Сообщение отредактировал mirror123 - 9.1.2012, 11:57
Enforcer56
сообщение 9.1.2012, 14:22
Сообщение #99
Из: Оренбург
Спасибо, живу в Оренбурге, на бензин не жалуемся, в семье 4 иномарки все на 95 и нет проблем никогда!
Пользоваться буду не до старости, но и не один год, поэтому хочу посвежее. Объявлений много, но всё в москве и питере - далеко.
Личка пока не робит, есть предложения напиши на Olinovskyi@gmail.com.
mirror123
сообщение 9.1.2012, 17:17
Сообщение #100
Из: Москвы
тогда имеет смысл заказать с аукциона (а для начала имеет смысл изучить статьи на сайте http://sempermoto.ru/), но рассчитывать на мот не старше 2006-ого года (Инжектор пошел у сибихи с 2008-ого)
RSS Сейчас: 28.3.2024, 12:21
