> Где купить бронепровод "на развес" ?, Меняю высоковольтные провода
Igi2005
сообщение 25.2.2008, 21:03
Пользователь №: 7404
Модель мотоцикла: ZXR 400-II
Опыт вождения: 2 года
Вопрос следующий - где в Москве купить пару метров ВВ провода для японоциклов (с медной жилой, а не новомодных силиконовых с графитным проводником). Лет пять назад достать было не проблема, а сейчас сунулся в пару магазинов и не нашел.
sneg
сообщение 25.2.2008, 22:40
Из: СВАО
Пользователь №: 6509
Модель мотоцикла: bandit/92/red sold, gsxf750/99/blue sold, cbr954/03/blue
Опыт вождения: 400метров, от гаи до арамобиля:)
http://www.helvetica-t.ru/ - купить тут. продают колличество кратное 5 метрам.
раздел, связаный с неоном.
сообщение 25.2.2008, 23:04
купи тесловские от тазика с силиконовой жилой
поставил на зефира 750 - всё отлично
и недорого
хирург
сообщение 25.2.2008, 23:19
Купи родной жигулячий набор и раздербань его в чем проблема то? или их тоже уже нет в продаже? или боишься,что длины не хватит?
Усатый
сообщение 26.2.2008, 0:23
Из: Калининград
Пользователь №: 7251
Модель мотоцикла: HONDA XR600, NX650
Опыт вождения: 16лет
для чего?
в системе зажигания всё расчитано, ести ты вместо штатных силиконовых проводов поставиш
обычные ты измениш искру на свече
силиконовые провода имеют сопротивление а медные нет, чем больше сопротивление, тем
кароче и мощнее искра, а чем оно меньше соответственно она длиннее и слабже
Igi2005
сообщение 26.2.2008, 10:11
СПАСИБО! Я старался не гуглить а обзванивать мотосалоны, т.к. у них такого добра доллжно быть навалом (как я думал smile.gif )
ВВ части системы зажигания можно условно разделить на 3 типа (расположенны в порядке появления)
1 - с сопротивлением в колпачке, без сопротивления в проводе
2 - с сопростивлением в проводе, без сопротивления в колпачке
3 - с ВВ катушкой встоенной в колпачок
Из-за этого простая замена старых проводом на силиконовые отрезанные от комплекта в корне не верна - из за повышенного сопротивления упадет энергия искры. Теоритически замена возможна при установке провода в сборе с "родным" колпачком (а такой надо еще поискать - под глубокий колодец и маленькую свечу).
Если же искать совсем древние совковые провода, то есть вероятность нарватся на откровенный брак с плохой изоляцией (помню как такой провод у меня зимой при попытке снять свечу СЛОМАЛСЯ пополам).
Поэтому пока не оставляю надежды найти боле-менее современные провода в СИЛИКОНОВОЙ изоляции, и С МЕДНОЙ жилой-проводником.
сообщение 26.2.2008, 13:14
юзал именно срезаные с тазовского комплекта провода
катушка и колпачок - родные
всё работало чотко
Mister Two
сообщение 26.2.2008, 16:45
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 6877
Модель мотоцикла: Kawasaki Zephyr 750
Опыт вождения: с 1998 года
а если из родных колпачков выкинуть добавочное сопротивление и поставить силикон с графитовым сердечником?
sneg
сообщение 26.2.2008, 17:10
Из: СВАО
Высоковольтный провод (ПМВК) (Россия)
Описание
Силиконовый высоковольтный провод ПМВК-1,5-20 и ПМВК-1,5-10 (ТУ 3564-001-90826612-2004 (ОКП 356400)) предназначен для соединения неоновых трубок с питающим высоковольтным трансформатором. Провод имеет витую медную луженую токопроводящую жилу (площадь сечения - 1,5 мм²).
-- где купить писал выше.
tony1953
сообщение 7.3.2008, 16:54
Из: М.о. Лобня
Пользователь №: 2110
Модель мотоцикла: honda vt250 1989г, иж-юп3к
Опыт вождения: не прилагается
в Сокольниках от любого мопеда
Mister Two
сообщение 4.4.2008, 13:52
Из: Москва, ВАО
Описание
Купил, но есть одно но: диаметр этого провода по изоляции 6,2 мм - защитные резиновые колпачки на свечных наконечниках будут пропускать влагу и пыль - соответственно это вариант самый наихудший.
Остановил свой выбор на польских Jan Mor от VW Гольф. Дороже, но зато имеем силиконовый провод с медной жилой и изоляцией диаметром 7 мм, встает как родной.
Для желающих приобрести провода этой фирму хочу заметить, что у них есть провода как с распределенным сопротивлением, так и с обычной медной жилой-
различаются маркировкой
sneg
сообщение 6.4.2008, 13:22
Из: СВАО
для изоляции соединений использовалась силиконовая "подмотка" (сп---ная в одном НИИ).
в гельветике вроде еще продают "силиконовую" изоляцию.
korshun22
сообщение 16.10.2016, 7:00
Пользователь №: 38248
Модель мотоцикла: Табуретки, всё то, что весной у школьников куплю.
Опыт вождения: с 90-х
Бронепровода подходят ПМВК. Изготавливаются так http://forums.drom.ru/toyota-carina-ed-cor...1152329932.html бронепровод ПМВК
RSS Сейчас: 16.5.2024, 18:26
