69 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Olegauskas
сообщение 14.5.2014, 5:47
Сообщение #1241
Из: Тюмень
Пользователь №: 31097
Модель мотоцикла: Suzuki GSX400 Impulse 1997 г.в.
Опыт вождения: 1 год
Вчера наконец-то разобрал свой движок. Гайку муфты сцепления отвернуть заклинив коробку не получилось, снизу картера виден только приводной вал, а промежуточный не видно. Я сделал следующим образом, вставил назад диски сцепления, взял пластинку с отверстием под болт, подолжил между ней и дисками гайки, притянул пластину болтом к сцеплению. Таким образом диски у меня сдавились и доступ к гайке получился открытым. Потом, как и с болтом генератора, заклинил шестерни от коленвала и сцепления и отвернул гайку. Резьба там, кстати, не обратная. Обратной резьбы мне на Импульсе вообще не попадалось.
Для генератора изготовил съемник, вечером выложу фоты. Я на нем использовал болты твердости 8.8. Когда снимал генератор, моего веса в 80 кг с раскачкой и плечем в полметра не хватило, после максимальной натяжки, которую я смог сделать хорошенько так к ключу киянкой поприкладывался, генератор и соскочил. При этом звук был такой, что мне показалось, как будто что-то взорвалось.
Baton
сообщение 14.5.2014, 6:19
Сообщение #1242
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 31098
Модель мотоцикла: Suzuki gsx-400 Impulse
Опыт вождения: Сколько себя помню
Цитата(Olegauskas @ 14.5.2014, 5:28) *
Померь, пожалуйста. Тогда встает вопрос о тепловых зазорах клапанов, у бандитов они одни, у джиксеров - другие, по импульсам значения я нигде не находил. Ты какие зазоры у себя выставлял?
Я не собирал разобранный двигатель, взял контрактный, поэтому зазоры не выставлял, подсказать не могу.
Olegauskas
сообщение 14.5.2014, 16:34
Сообщение #1243
Из: Тюмень
Вот мой чудо-мега-съемник
Olegauskas
сообщение 14.5.2014, 16:51
Сообщение #1244
Из: Тюмень
...и с другой стороныПрикрепленный файл  IMG_6010_1_1.jpg ( 293.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Цитата(Baton @ 13.5.2014, 5:33) *
У импульса в родне К-715 стоит. А фотки можно посмотреть? Интересно как неродной движок там сидит)
Сообщение отредактировал Olegauskas - 14.5.2014, 16:50
Baton
сообщение 16.5.2014, 19:25
Сообщение #1245
Из: Новокузнецк
Такая проблема, собрал проводку, все подключил, аккумулятор зарядил. Поворачиваю ключ и ничего не происходит. Куда смотреть? - Аккумулятора прикручивается к креплению стартера? Провод от + стартера идет к фиговине с предохранителем на 30А. К какому болту прикручивается + стартера? Который ближе или дальше к аккуму?
Olegauskas
сообщение 18.5.2014, 9:57
Сообщение #1246
Из: Тюмень
Нет, плюс прикручивается не к креплению стартера. На стартере есть торчащая фишка, когда стартер прикручен, она смотрит в сторону коробки воздушного фильтра, к ней и нужно прикручивать провод. Но, насколько я помню, он должен идти не сразу с аккума, а с релюхи стартера.
Если ты провод прикручиваешь к креплению, то ты его коротишь, на креплении масса. Скорее всего у тебя сгорел или предохранитель или реле стартера.
Andreybz
сообщение 29.5.2014, 9:32
Сообщение #1247
Пользователь №: 31400
Модель мотоцикла: Suzuki GSX400 Impulse, 1995 г.в.
Опыт вождения: копится
Случаем нет ни у кого чертежа дуг для Импульса?
На заказ делать все отказываются (типа не к чему примерять), нашел пару вариантов на аукционе yahoo из Япии, но ценник около 15 тыр. останавливает...
h1n1
сообщение 29.5.2014, 13:11
Сообщение #1248
Из: М.О. г. Пушкино
Пользователь №: 26432
Год: 2015
рама: GR7NA
Опыт вождения: любительский
Был человек в том году, делал дуги, я с ним списывался, он сказал что мот продал и более не делает.. в качестве примера дуг я понимаю он по своему моту делал.. Сам мучаюсь.. хочу найти дуги ан нету нихде! unsure.gif
Andreybz
сообщение 29.5.2014, 15:17
Сообщение #1249
Тоже с ним списывался - не делает больше...
В принципе, фото его дуг все еще есть в теме: http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=70334
Там немного смущает, что заднее крепление сделано не на раму.
В одной из контор попросил данные по материалу, какой они используют, например, для сиби400: труба вгп э\св 15, внешний диаметр 21мм, стенка 2.8, уши из стали 6мм.
Доступ к трубогибу и сварки, в принципе, имеется. А вот с чертежами в пространстве у меня проблема...
SHAKRA
сообщение 29.5.2014, 16:00
Сообщение #1250
Пользователь №: 18094
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Опыт вождения: Стаж 7 сезонов
У меня на Импульсе уже три года стоят тайваньские универсальные для классиков. Краш-тест прошли отлично. Хоть и двухточечные, но сделаны из очень толстостенных труб. Недавно ставил на другой свой мот трёхточечные Крези Айрон, так вот они значительно легче этих тайваньских. Единственно, пришлось самому изготовить нижний крепёж- распилив пополам одну четырёхдырую плашку(их несколько в комплекте),дополнительно обуживаем её напильником на 4-5 мм, и закругляем края. Вот они в продаже в интернет магазе от Мистер Мото, они же есть и в Моторемонте и ещё много где...http://www.motohansa.ru/index.php?option=c...id=57&pcat=
Фотку Импульса с этими дугами если найду,то выложу.
SHAKRA
сообщение 29.5.2014, 16:15
Сообщение #1251
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Фото....http://s017.radikal.ru/i440/1405/09/532e0f1472dd.jpg
http://s018.radikal.ru/i501/1405/e1/ba470bbb8f86.jpg
Andreybz
сообщение 29.5.2014, 21:11
Сообщение #1252
Мощная труба - не значит лучше. Ей, конечно, при любом ударе будет все равно, не промнётся, не согнётся, зато раму может повести... Поэтому тут нужно выбирать оптимум для каждого мотоцикла - для тех у кого рама массивнее (мот тяжелее), можно (и нужно) и трубу по-мощнее, а для нашего это может быть во вред.
SHAKRA
сообщение 29.5.2014, 22:59
Сообщение #1253
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Лучше когда ты в нужный момент окажешься с любыми дугами, чем без них. Недавний пример из моей мото жизни: Купил новый мот, купил дуги к нему, но решил их установить после постановки мота на учёт, как нибудь в спокойной обстановке, в выходные...... Уже при подъезде к ГИБДД, меня решило по обочине обойти шахид-такси и цепануло руль. Слава богу я мот удержал, в итоге царапнут пластик и отломан кусочек ручки тормоза(специальный пропил там был). Были бы установлены дуги, вообще бы ни что не пострадало. А если бы мот не удержал.....!!!!
SHAKRA
сообщение 29.5.2014, 23:20
Сообщение #1254
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
....ещё дуги позволяют после краша уехать своим ходом. Вот пара фоток из боевой жизни моего Импульса.
Скользячька в дождь через ЖД переезд, с прыжком мота на боку через закрывающийся бруствер...http://s019.radikal.ru/i606/1405/7e/f2d400554f41.jpg
Таран с Киа Сид-дуга спасла ногу и двигатель, при этом движок немного повёрнут в раме, но сломано колесо Киа. Левая дуга тоже тогда пострадала-мот перевернулся через руль и скользил на ней...http://s58.radikal.ru/i162/1405/fe/716bbce78aa0.jpg
Дуги стояли от Бандита 600, с самодельным нижним креплением.
Andreybz
сообщение 1.6.2014, 9:14
Сообщение #1255
Согласен только если дуги широкие, с защитой ног, и уберегают ноги при падении - свое здоровье важнее любой детали мотоцикла.
А вот если стоят мощные трубы, которые при ударе "не пострадают", зато раму поведет... Еще вопрос, что важнее сохранить - раму целой или двигатель. Двигатель можно хоть целиком заменить, а чтобы заменить раму - с перерегистрацией замучишься...
А про то, что дуги нужны или нет я вопрос и не ставил. Только не нужно ставить что попало и как попало - будет вдвойне обидно, ведь рассчитываешь на лучшее, а может от них еще хуже сделаться.
h1n1
сообщение 27.6.2014, 11:43
Сообщение #1256
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
Привет народ! Есть желаюшие скинуть стоковый глушитель? А у меня есть желание скинуть прямоток, не яшимура, но чет тоже простое.. Короче если есть с кем сходимся в желаниях предлогаю махнуться глушителями..
Baton
сообщение 28.6.2014, 20:21
Сообщение #1257
Из: Новокузнецк
Был бы стандарт, махнулся бы, но тоже прямоток стоит.
Народ, такой вопрос. У кого на сколько вывернуты винты в карбюраторах? При езде в натяг, с 2 до, 3ех тысяч, есть небольшой туппизм, будто бы заливает. И еще, начиная с 4 ой передачи после 7ми тысяч появляются провалы (будто бы бенза не хватает) стоит фильтр с сеточкой (дизельный), может из за него? Из за этих провалов больше 160ти не едет
h1n1
сообщение 29.6.2014, 1:04
Сообщение #1258
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
У мя примерно 2 - 2,5.. точно не помню, провалов нет, прет стабильно, но как уже писал на другом форуме по спидометру он у меня все 180 едет.. стрелку кладет легко, а по жпс всего 130 км/ч.. вот такой вот косяк..
Baton
сообщение 30.6.2014, 6:35
Сообщение #1259
Из: Новокузнецк
Проблему с тупление с низов решил. Выкрутил винты на 2.75, все стало хорошо. А чтобы исправить провал на средних, попробую иглы на одно деление поднять.
Olegauskas
сообщение 7.7.2014, 5:25
Сообщение #1260
Из: Тюмень
На прошлой неделе тоже карбы настраивал, т.к. данных по положению винта качества смеси нигде не нашел, крутил по работе двигателя. У меня получилось 3,5 оборота. Вроде не переобогащенная получилась смесь, надо будет свечи вывернуть посмотреть цвет нагара.
RSS Сейчас: 17.5.2024, 13:25
