69 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Olegauskas
сообщение 4.5.2014, 9:30
Сообщение #1221
Из: Тюмень
Пользователь №: 31097
Модель мотоцикла: Suzuki GSX400 Impulse 1997 г.в.
Опыт вождения: 1 год
Цитата(Baton @ 3.5.2014, 20:53) *
Ребят, нам на заднее колесо налезет покрышка на 150? А на 160?
У нас в стоке идет на 140. У меня стоит 150/70. 160 мне кажется уже будет цеплять.
Olegauskas
сообщение 4.5.2014, 9:36
Сообщение #1222
Из: Тюмень
Блин, а у меня беда приключилась. Полез менять сальник приводного вала, снял его, а под ним подшипник развалился. Теперь придется снимать и половинить движок. А я то думал, маслице залью, карбы отсинхроню и поехал.
Baton
сообщение 4.5.2014, 17:30
Сообщение #1223
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 31098
Модель мотоцикла: Suzuki gsx-400 Impulse
Опыт вождения: Сколько себя помню
Цитата(Olegauskas @ 4.5.2014, 10:36) *
Блин, а у меня бого вала, снял его, а под ним подшипник развалился. Теперь придется снимать и половинить движок. А я то думал, маслице залью, карбы отсинхроню и поехал.
Сочувствую, сломаться в начале сезона, это печаль... Если что, у меня есть подшипник... Да и вообще есть весь двигатель на разбор, кроме коленвала.
И так, проверил я датчики. Нашел на датчиках температуру их включения: вентилятор -105гр, лампа перегрева -120гр.
Снял, подключил к цешке, опустил в металлическую кружку с подсолнечным маслом и начал запекать датчик горелкой, и он сработал показав цепь на цешке, затем я вытащил его, он немного полежал и цепь пропала. Работает!
Сегодня начал готовить бак к покраске и разочаровался.
Мало того, что он ужасно ржавый внутри, дак еще и трубка идущая от горловины под бак, чем то заткнута и не поддается прочистке. Что делать ребят? Можно ли эксплуатировать мотик с забитой дреннажной трубкой?
Как очистить бак от ржавчины внутри?
Olegauskas
сообщение 4.5.2014, 17:53
Сообщение #1224
Из: Тюмень
По запчастям - это хорошо, что есть. Раз уж снимать движок, проведу полную дефектовку, если что понадобится, обращусь. Эксплуатация мото без дренажной трубки, на мой взгляд, чревата. Без нее вода от дождя или мойки будет через горловину попадать в бензин и тепловом расширении бенз будет через ту же горловину выходить на поверхность бака. Похоже у тебя из-за отсутствия дренажа и поржавел бак. Про очистку ржавчины, как раз в этой ветке писали, поищи.
Попробуй трубку, какой-нибудь мягкой проволокой проковырять, может дрелью или шуриком ее покрутить.
Olegauskas
сообщение 5.5.2014, 11:21
Сообщение #1225
Из: Тюмень
Подскажите кто-нибудь. Для того, чтобы добраться до коробки, обязательно все с двигателя снимать (генератор, сцепление, генератор импульсов, стартер и т.д.), или можно не снимая располовинить?
Baton
сообщение 5.5.2014, 15:34
Сообщение #1226
Из: Новокузнецк
Да, это обязательно, чтобы располовинить двигатель, нужно снять всё, что снимается, хотя стартер может и не обязательно, а вот генератор точно надо снимать, катушки прикручены к верхней и нижней половине. Я, чтобы добраться до коленвала, снимал всё и располовинил, до коробки добираться так же. Ну а модулятор зажигания с коленвала снимать не нужно.
Olegauskas
сообщение 5.5.2014, 17:31
Сообщение #1227
Из: Тюмень
Спасибо, понял. А чем ты генератор снимал?
Baton
сообщение 5.5.2014, 18:28
Сообщение #1228
Из: Новокузнецк
Ооо, это долгая история. Взял швеллер, приварил к нему ось колеса от Ижа (упор), просверлил 3 отверстия под винты. Выкрутил болт генератора где то на половину, упер в него швеллер, вставил три винта в отверстия в швеллере и вкрутил их в ротор генератора и начал их равномерно затягивать. Таким образом швеллер упирается в болт генератора и тремя болтами стягивает ротор. Ой много болтов сломалось, швеллер толщиной примерно 5 миллиметров гнулся как пластилин, пришлось еще пластину 2мм приварить к нему.
Olegauskas
сообщение 5.5.2014, 19:40
Сообщение #1229
Из: Тюмень
Вот же блин зараза. Со спец. инструментом все намного проще конечно, а так придется опять вокруг моца выкаблучиваться. Но идею понял. А не смотрел, может какой тазовский съемник можно приладить?
Baton
сообщение 6.5.2014, 4:56
Сообщение #1230
Из: Новокузнецк
Незнаю какие у тазов есть съемники, но двухлапым и трехлапым, которые у меня были, снять не получилось. На выходных буду в гараже, сфотаю самодельный адский съемник.
Olegauskas
сообщение 6.5.2014, 5:20
Сообщение #1231
Из: Тюмень
Хорошо, заценю. Я вчера в нете нарыл универсальный съемник с болтами, но не знаю, смогу ли я его найти в Тюмени. Через нет заказывать тоже не вариант, на днях собираюсь уже разбирать, чтобы быстрее детали заказать, поэтому не дждаться мне будет.
Baton
сообщение 12.5.2014, 17:11
Сообщение #1232
Из: Новокузнецк
Посоны! Как называется наш масляный фильтр?
Olegauskas
сообщение 12.5.2014, 19:58
Сообщение #1233
Из: Тюмень
В этой ветке писали, какие именно модели подходят, а так есть Хифло, Ман и еще что-то, я зимой заказывал с мегазипа.
Подскажи, пожалуйста, как ты откручивал гайку в корзине сцепления. Сегодня сначала мучился открутить болт на генераторе - зажал гайку на маховике, в итоге отвернулась она же. Потом после долгих мыканий вставил отвертку между шестернями коленвала и сцепления и заклинил их - так получилось. А в сцеплении не могу никак эту муфту застопорить, пробовал включать шестую передачу и зажимать приводной вал - ничего не вышло. sad.gif
Olegauskas
сообщение 12.5.2014, 20:09
Сообщение #1234
Из: Тюмень
Сомотограждане, скажите, пожалуйста, у кого какие номера двигателей. У меня стоит К719. По поиску нашел, что их ставят на gsr400. Мож у меня предыдущий хозяин двиг поменял?
Baton
сообщение 13.5.2014, 2:15
Сообщение #1235
Из: Новокузнецк
Hf-138 вроде бы наш.
Я включал передачу и вставлял между колесом и маятником лом, он согнулся, но и корзина открутилась) Если двигатель уже снят, то может быть попробовать снять поддон и заклинить коробку? Точно не вспомню, но на гайке обратная резьба помоему.
Сообщение отредактировал Baton - 13.5.2014, 2:30
Baton
сообщение 13.5.2014, 2:33
Сообщение #1236
Из: Новокузнецк
У импульса в родне К-715 стоит. А фотки можно посмотреть? Интересно как неродной движок там сидит)
Сообщение отредактировал Baton - 13.5.2014, 2:34
Olegauskas
сообщение 13.5.2014, 10:28
Сообщение #1237
Из: Тюмень
Блин, может я чего напутал, может и правда 715. Сегодня в гараже буду еще раз посмотрю.
Фотки сделать не смогу сейчас, движок снят и наполовину разобран. Собственно поэтому и не могу колесом заблокировать сцепление. А на счет коробки идея неплохая, попробую сегодня.
Вчера меня этот болт генератора в край выбисил, а движок стоит гранях куда поддон крепится, коробку не видно, вот я с усталости-то видимо и не догодался там шестерни клинануть.
Olegauskas
сообщение 13.5.2014, 10:46
Сообщение #1238
Из: Тюмень
Baton, не подскажешь где можно взять добуски по движку, а то у меня с бандитовскими вообще не сходятся? В бандитовском мануале допуск по высоте кулачка на распредвале (по памяти) 32,98 впуск и 32,48 выпуск. Я вчера свои померял, у меня оба в районе 32,3. Если предположить, что они уже сточились и вышли за предел допуска, то они должны были одинаково сточиться, т.е. впуск должен быть больше выпуска (ну или наоборот, сейчас точно не помню как в мануале написано), а они все у меня одинаковые +- 0,03 мм.
Тоже с пружинами сцепления, на бандосе должны быть около 30 мм, а у меня в районе 40.
Baton
сообщение 13.5.2014, 17:32
Сообщение #1239
Из: Новокузнецк
К сожалению не могу подсказать по допускам. На наш мотик мануала толком ни кто не находил. Я могу свои распреды штангелем померить, если такие же примерно, то наверное так и должно быть.
Olegauskas
сообщение 14.5.2014, 5:28
Сообщение #1240
Из: Тюмень
Померь, пожалуйста. Тогда встает вопрос о тепловых зазорах клапанов, у бандитов они одни, у джиксеров - другие, по импульсам значения я нигде не находил. Ты какие зазоры у себя выставлял?
RSS Сейчас: 17.5.2024, 13:08
