24 страниц V  « < 21 22 23 24 >
> Suzuki GSF 400 Bandit II
winmd
сообщение 1.4.2013, 14:53
Сообщение #441
Пользователь №: 28664
Модель мотоцикла: Suzuki Bandit GSF-400 (GK7AA) ("95)
Опыт вождения: 5
Цитата(a350yt @ 21.2.2013, 14:43) *
Незнаю, чем отличаются....
сезон открыт! Поздравляю всех кто его тоже открыл! И вопрос к тебе по поводу РР - поменял? Пробовал, замерял? Я нашел одну из возможных причин - на клемнике от РР-ки один их разъемов был хорошо обгоревшим и естественно небыло контакта между РР и одной из катушей генератора. Поменял разъем, типа все должно быть ок. Но Сегодня взял тестер и данные опять разочаровали... на холостом (1,5к оборотов) - 13,4-13,6 , набираю 5к оборотов как по мануалу для проверки - падает до 12,4-12,6 ... Опять же РР-ка... либо что еще может быть? Проверял на замкнутость генератор - как по мануалу - все там ок, разрывов нет.. Единственное что не проверил - сколько выдает он вольт переменки на холостом и на 5к оборотов... Но опять же все похоже указывает на РР...
SHAKRA
сообщение 1.4.2013, 15:58
Сообщение #442
Пользователь №: 18094
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Опыт вождения: Стаж 7 сезонов
Цитата(winmd @ 20.2.2013, 15:40) *
3501 от 3503 сильно отличаются?? плотность бумаги? или что? По виду одинаковые...
3503 почти полностью повторяет оригинал,он из пресованного волокнистого матерьяла, и с трубкой-душилкой. 3501 просто из бумаги и без трубки. Или наоборот, будет сезон посмотрю и отпишусь.
РР подсоединяйте пайкой напрямую,удалив клеммный разъём. Нет контакта-нет проблемы. Только паяйте надёжно,со скруткой проводов,и хорошей изоляцией.
winmd
сообщение 1.4.2013, 16:43
Сообщение #443
Опыт вождения: 5
вот видимо наоборот ) хотя все работает нормально на 3501.. покупал его, все ок вообщем!
На счет РР - контакт там хороший, в том то и дело покупал клемы жесткие, соединение в порядке... Похоже все-таки РР-ка sad.gif
SHAKRA
сообщение 2.4.2013, 16:51
Сообщение #444
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Было тоже самое, и контакты заменил и клеммы полностью,но всё равно одна клемка грелась. Видать было большое переходное сопротивление. Было жалко если сгорит новое РР,и я спаял напрямую. 5-ть лет ни каких проблем! Попробуй,может и в твоём случае поможет, делов ведь "на копейку". Если не будет результата,то вернуть на место клемную колодку_пара пустяков.
ПЫ.СЫ. Вот ещё пара аналогов Хифла 3501 от других фирм.....http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/charges...IFAM_14402.html
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/charges...OUIS_14564.html
winmd
сообщение 3.4.2013, 15:01
Сообщение #445
Опыт вождения: 5
а подскажи такой вопрос - в фишке клемной от РР-ки 3 провода заходит от генератора - их последовательность должна соблюдаться, или все равно? (3 провода нижних в фишке) у меня был перегоревший центральный... там даже сама клемная фишка поплавилась так что пришлось новую покупать похожую и менять и "папу" и "маму"...
SHAKRA
сообщение 3.4.2013, 16:40
Сообщение #446
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
На последовательность соединения трёх желтых проводов генератора и РР наплюй, там всё равно как, т.к. схема соединения катушек(обмоток)- треугольником. Но чтобы полностью не грешить на генератор, то замерь сопротивление обмоток между каждым из трёх проводов. Должно быть почти одинаковым. Далее заведи мот,дай немного поработать, и снова отстыкуй клемму от генератора при заведённом моте. Следом замерь напругу между обмотками на ХХ, и замерь с небольшим газом. Тоже показания напруги между обмотками должны отличаться незначительно, или быть одинаковыми. Если так,то гена в порядке и всё дело в РР. А вообще гена почти не убиваем, его перематывают только при серьёзном краше.
SHAKRA
сообщение 3.4.2013, 16:50
Сообщение #447
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Забыл сказать, что обороты возрастут, когда отсоединишь клемку гены на заведённом моте, т.к. у движка пропадёт нагрузка.
winmd
сообщение 3.4.2013, 17:06
Сообщение #448
Опыт вождения: 5
a350yt
сообщение 7.4.2013, 8:45
Сообщение #449
Пользователь №: 29311
Модель мотоцикла: GSF 400V Bandit
Нет пока ещё не пробовал ставить РР.У нас снега поколено ещё, вот только недавно тепло пришло ))) Думаю через пару недель буду пробовать. По результатам отпишусь.
winmd
сообщение 8.4.2013, 14:57
Сообщение #450
Опыт вождения: 5
по поводу РР решилось все более чем просто! smile.gif Подъезал на мото-магазин у нас в городе к знакомым ребятам... выловил там ихнего электрика.. он сразу сходу - РР-ку меняй... побежал в закрома.. притащил РР-ку с китайца на 6 проводов - 3 с генератора и еще 3 - 2 идут плюсом (типа на питание и на замок зажигания) и 1 минус. Сомкнули те 2 плюса.. подкинули вместо родного - и опа! при любых оборотах держится в пределах 13,8-14,5 - то что надо! smile.gif Забрал, в гараже перепаял контакты и подключил. единственное что - он больше в габаритах, прикрутил только на один болт... Но вообщем-то туда на место он стал. По зарядке вопрос отвал. Цена вопроса (в украине - 100 грн (около 12 баксов) РР-ка на китайца, из тех что "самые получше").
Вопрос теперь другой - у меня стоят тюнинговые свечники (бронепровода с колпаками) Сплитфар. Сопротивления по ним нету - искра шикарная.. Но один накрылся ( В автомаге купил что было - Тесла жигулевская... обрезал часть что на катушку идет, и вкрутил в переходник на катушке ... Но на нем есть сопротивление (не могу отписаться какое, я только заметил что на нем оно есть, а на тех тюновых его нету от переходника до контактной части со свечей. Вопрос вот в чем - какое должно быть сопротивление от катушки до свечи по проводу? И насколько хорошо то что тюновые идут без сопротивления? Или же это плохо? Читал что чем выше сопротивление - тем хуже... и соответственно искра слабее. И кто-то даже отписывал что большое сопротивление убивает катушки и датчик хола... Я бы заменил только 2 броника на одной катушке, интересует как тут лучше поступить? Какой броник купить и колпак на свечу (броник думаю покупать с медным сердечником), и какие сопротивления должны быть допустимы?
Сообщение отредактировал winmd - 8.4.2013, 14:58
SHAKRA
сообщение 8.4.2013, 20:41
Сообщение #451
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
У свечного колпачка сопротивление должно быть не более 7,5 кОм, если больше,то менять. Из не оригинала подходят NGK SD05F или NGK SD05FMC(с проводом) сопротивление 5 кОМ. А у бронепровода сопротивление и должно быть околонулевое, гиганское ( в мегаомах) должно быть между жилой и оплёткой чтобы не пробивало, но в мануале эта проверка не описана. Есть только проверка всей катушки и двух колпаков сразу-должно быть от 30 до 50 кОм.
winmd
сообщение 9.4.2013, 17:35
Сообщение #452
Опыт вождения: 5
да в том то и дело что в мануале это не описано....
Ну на пример то что на одном бронике будет сопротивление (которое в колпаке) на свечу от катушки, а на остальных 3 нет? Не страшно? Или все же стоит менять все, чтобы все было равнозначно одинаково? Кстати колпак купил именно NGK SD05F на всяк случай .... На днях приедет броник с медной жилой... поменяю блинскую теслу с ее родным колпаком на НЖК с новым броником...
Сообщение отредактировал winmd - 9.4.2013, 17:38
SHAKRA
сообщение 9.4.2013, 22:49
Сообщение #453
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Может колпаки без сопротивления были поставлены под определённые свечи??? Я бы ставил все четыре колпака НГК. Кстати внимательнее изучил мануал на сероголового, там написано что норма 2.5-3.8 кОм.
winmd
сообщение 10.4.2013, 12:53
Сообщение #454
Опыт вождения: 5
стоят тюнинговые Сплитфаеры - резиновые свечники красные массивные с бронепроводами - конструкция неразборная, тобишь резина свечника самого залита прям на соединитель со свечой и броником... Возможности на те коплаки примастырить новые броники нету. Разве что разрезать колпаки и как-то запаивать туда новые бронепровода, а потом как-то чем-то склеивать свечники. Как доберусь - сфоткаю и покажу что оно из себя представляет. В инете я таких не нашел, как ни искал...
winmd
сообщение 13.5.2013, 16:14
Сообщение #455
Опыт вождения: 5
добрый день собраться бандосоводы! Все поборол по электрике, но возникла новая беда - амортизатор задний потек и опустошился совсем... Волнорез теперь а не мот. Искать б/у - практически нереально. Либо подскажите с чего подходит. Новый - дороговато как-то! ) Остается вопрос - пересобрать и обслужить. Реально? Какие подводные камни? Какое масло лучше заливать? Вроде как разборной. Какие сальники? И какая длина его? Еще не снимал, соответственно не мерял... доберусь только в выходные, но хотелось бы заранее поискать уже по длине хотя бы что-то подходящее
a350yt
сообщение 21.5.2013, 18:27
Сообщение #456
Отписываюсь по поводу реле-регулятора: в общем как и говорил winmd , поменял р\р и проблема ушла ))),зарядка во всем диапазоне оборотов нормальная !
Lanerion
сообщение 21.6.2013, 21:03
Сообщение #457
Пользователь №: 30687
Модель мотоцикла: bandit 400-95
Мот не заводится. Решил посмотреть искру, но свечного ключа не нашел- завтра найду. Вопрос в том, что когда снимал бак топливный кран был открыт, но из него бенз не шел- может он засорился? это мой 1й мот я ничего не соображаю, подскажите пожалуйста)
sheitan
сообщение 9.7.2013, 10:28
Сообщение #458
Из: Дубна, Моск. Обл.
Пользователь №: 2785
Модель мотоцикла: Honda CB-1 Type II --->Honda magna vf750c `94. ---> V-STROM DL1000 K9.
Опыт вождения: с 2000 года
Там вакуумный кран и без вакуума если кран исправен топливо не должно течь. Проверить можешь взяв трубочку, что выходит потоньше от топливного крана и создать в ней вакуум, ртом. Бенз должен политься из более толстой трубки от вакуумного крана.
Романикон
сообщение 22.7.2013, 23:58
Сообщение #459
Пользователь №: 30894
Модель мотоцикла: Suzuki Bandit GSF 400
Опыт вождения: 1 Год
Помогите пожалуйста,по всей видимости сгорела одна из катушек генератора ,вместо 12 вольт показывает 8,не завоодится со стартера,только с толкача,дня 2 так поездал,начал троить четвёртый цилиндр,залез в него,свеча чёрная ,почистил всё стало ок,итак каждые два дня,чтоь мотоцикл не глох поднял холостой ход,на высоком холостом ходу видимо заряда хватает и он не глохнет,а с 4 котлом такая прооблема каждые 2 дня,что это может быть,подскажите молю...
Suzuki Bandit GSF400
DimasMalinin
сообщение 23.7.2013, 18:02
Сообщение #460
Пользователь №: 30901
Модель мотоцикла: Suzuki Bandit 400V2
Доброго времени суток всем. Я не так давно стал счастливым обладателем Bandit 400V2 и с тех пор меня интересует несколько вопросов, надеюсь здесь мне на них ответят. Какой уровень топлива в поплавковой камере карбюраторов? На холостых, если выкручиваешь резко газ и отпускаешь сначала тупит потом набирает до 5-6 тысяч это как, нормально? При движении на 4 - 5 тысячах когда откручиваешь газ на 3/4 провал какойто несколько секунд а потом нормально ускоряется короче все проблемы пропадают после 7 - 8 тысяч с чем это может быть связано? Электроды коричневые с немного беловатым оттенком. При движении на передаче если выжмешь сцепление и катишься то с права у корзины сцепления странный цокот типа там проволока стальная валяется и толи дело заденет об корзину)) хотя работает нормально не ведет не буксует выжимается легко. Кто шарит отзовитесь.
RSS Сейчас: 20.5.2024, 16:18
