24 страниц V  « < 20 21 22 23 24 >
> Suzuki GSF 400 Bandit II
IgorB
сообщение 3.7.2012, 17:54
Сообщение #421
Пользователь №: 27920
Модель мотоцикла: ybr 125 2007
Опыт вождения: 2ой сезон
Лампу вылечил, поменял местами клеммы в самой фаре.
Лампы давления и температуры тоже - пробивало на массу где-то в проводе, который идет к датчику давления масла, заизолировал его и проблема ушла.
Marley
сообщение 21.7.2012, 7:40
Сообщение #422
Пользователь №: 25593
Модель мотоцикла: Suzuki Bandit 400 V-2 95 г. Красный
Опыт вождения: 3 года
поставил светодиодный стоп сигнал от зизера) крепеж вообще как родной практически!
в целом замена заняла около часа
IgorB
сообщение 25.7.2012, 11:07
Сообщение #423
парни, а никто не встречался с течь масла между головой и самим блоком? там же вроде как тоже прокладка, у себя никак не могу понять, откуда течет: то ли из под клапанной крышки, то ли из щели между блоком и головой? если течет между блоком и головой поможет ли мне протяжка, или 100% надо скидывать голову и смотреть прокладку?
IgorB
сообщение 25.7.2012, 13:59
Сообщение #424
пока прокладка едет возникло желание просто протянуть болты гбц - имеет вообще смысл? ибо сочится с каждым днем все больше
splinni
сообщение 26.7.2012, 18:08
Сообщение #425
Пользователь №: 28429
Модель мотоцикла: bandit 400 II
Опыт вождения: one month
ребят, а подскажите как снять сидушку на втором бандите:?
splinni
сообщение 27.7.2012, 20:44
Сообщение #426
разобрался, не надо
motobandit74
сообщение 5.8.2012, 17:33
Сообщение #427
Пользователь №: 28487
Модель мотоцикла: Bandit
Опыт вождения: катаю :)
я поворотник один угробил при падении. Думаю искать родной или же поставить диодные. Подскажите где диодные взять можно сразу набором 4шт. так понял от зизера подходят.
нужен магазин, чтобы доставка по РФ была) ну и чтобы ждать не месяц rolleyes.gif
vitekf
сообщение 6.8.2012, 20:00
Сообщение #428
Пользователь №: 28495
Модель мотоцикла: бандит 400в
всем привет!случайно подсоиденил в место датчика каленвала фишку от заднего стопа и исчезла искра мог ли сгореть комутатор до этого раму еще варил но акамуль снял подскажите что могло случиться бандит 400в 1997
winmd
сообщение 11.9.2012, 16:52
Сообщение #429
Пользователь №: 28664
Модель мотоцикла: Suzuki Bandit GSF-400 (GK7AA) ("95)
Опыт вождения: 5
Всем привет! Подскажите, такая беда - разряжается аккум. Свет - биксенон. Езде не мешает, свет не пропадает, тоесть генератор дает ток, но видимо его нехватает на зарядку, ну и соответственно стартер крутит все слабее и слабее через 3-4 дня. Проверяем вольтметром на заведенном моторе на холостых - 13,4 (вроде как норма на холостых оборотах), выкручиваем газ до 5-6к - вольтаж падает до 12,4-12,6. В чем проблема? РР? Генератор? Из-за чего при наборе оборотов ток зарядки падает? Проверили всю проводку - она в порядке.
a350yt
сообщение 16.10.2012, 19:10
Сообщение #430
Пользователь №: 29311
Модель мотоцикла: GSF 400V Bandit
Присоединяюсь в вопросу, точно такая же проблема(на холостом 13,5В при увеличении оборотов падает до 12,9В)
BikeR07
сообщение 19.10.2012, 17:33
Сообщение #431
Пользователь №: 29078
Опыт вождения: c 15лет
Ребята помогите нужно собственно найти на Бандита красноголового 96 года поршневые кольца и сальники клапанов(((
кто чем может помочь,любая информация,буду очень признателен))
Тереториально Украина г.Бровары
ivankachan@yandex.ru
Vash
сообщение 11.1.2013, 22:29
Сообщение #432
Пользователь №: 29688
Модель мотоцикла: В данный момент нет
Опыт вождения: 1 год
Хочу купить данный мотоцикл 94 года. Кода пиехал смотреть не понравилось что на высоких оборотах около 10тыс черный дым из трубы выстреливает. Так же хозяин сказал что подьедает мало на высоких оборотах, а на низких типо нет...
В общем нужен совет связываться с таким мотом или нет? Естественно сейчас его не проверить(зима). В инете пишут, что они все масло подьедают на высоких, и что почти у всех мото черный выхлоп на высоких...
Заранее спасибо!
Vash
сообщение 11.1.2013, 22:42
Сообщение #433
a350yt
Така петрушка обычно бывает когда щетки износились мало тока снимают. А когда газу даешь, нагрузка становиться больше вот и проседает...
a350yt
сообщение 23.1.2013, 19:00
Сообщение #434
Цитата(Vash @ 12.1.2013, 1:42) *
a350yt
Спасибо за ответ.Но помоему щеток там вообще нету. http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../245540#g245561
Купил новое р\р, весной буду ставить. По результатам отпишусь.
Minton
сообщение 7.2.2013, 18:30
Сообщение #435
Пользователь №: 22178
Опыт вождения: 5 лет
Доброго времени суток
Интересует заказ ЗЧ на мотоцикл SUZUKI GSF400 BANDIT. 1994 г.в.
номер двигателя К710-103390. (50л.с.)
Мотоцикл произведен для немецкого рынка.
Цвет по ПТС - красный.
Хотелось бы уточнить: по какому каталогу на мегазипе подбирать ЗЧ для двигателя
Или код модельного года.
winmd
сообщение 12.2.2013, 15:08
Сообщение #436
Опыт вождения: 5
отпишись обязательно как будет результат... Мне тоже говорили мол поменяй РР - и все будет как надо... Но купить РР а потом окажется что не с ним проблема - тоже не хочется... Вообщем жду от тебя результата! Заранее благодарен!! smile.gif
winmd
сообщение 12.2.2013, 15:18
Сообщение #437
Опыт вождения: 5
еще вопрос всем!! Каким аналогом можно заменить воздушный фильтр? Парт-номер оригинала - 13780-02D00-000 ( http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../245540#g245552 ). С виду несколько разных есть по каталогам инет-магазинов... Какой лучше (рассматриваю Hilfo HFA3503 - он указан на модель Сузы GS500)? Или все-таки есть отличия кроме того что с виду они одинаковые?
a350yt
сообщение 13.2.2013, 8:40
Сообщение #438
Если у тебя второй бандит(судя по году), то подходит Hiflo HFA3501(себе купил именно такой,через exist).По поводу р\р обязательно отпишусь, как поставлю.
winmd
сообщение 20.2.2013, 15:40
Сообщение #439
Опыт вождения: 5
3501 от 3503 сильно отличаются?? плотность бумаги? или что? По виду одинаковые...
a350yt
сообщение 21.2.2013, 14:43
Сообщение #440
Незнаю, чем отличаются....
RSS Сейчас: 20.5.2024, 16:40
