GSM сигналка за 3800 рублей на гараж. |
17.3.2008, 10:50
Из: г. Москва,СЗАО
Пользователь №: 9991
Модель мотоцикла: CBR1000RR
Опыт вождения: Есть маленько
А я хочу автоматический пулемет с детектором движения...пускай даже резинострел И портативный крематорий для полного уничтожения "улова"
17.3.2008, 15:56
Пользователь №: 2334
Модель мотоцикла: FZR400...RF400RV...R6`01...R6`04...
Цитата(Cooler @ 17.3.2008, 10:17) [snapback]404977[/snapback] и досих пор еще не скачал инструкцию к любой сигналке и не прочил ее с ходу не усвоил мануал если у меня нет электричества в гараже? Эритея Прима не подойдёт? может есть варианты запитать ещё как нить? и вообще без 220в будет работать хоть какаянить охранная система?
17.3.2008, 17:54
Из: Москва, fireblade.ru
Пользователь №: 4326
Модель мотоцикла: SC57-06 и Sachs-125
Опыт вождения: 10
Цитата(ACE @ 17.3.2008, 15:56) [snapback]405149[/snapback] и вообще без 220в будет работать хоть какаянить охранная система?
http://www.eline-net.ru/gsm/el-gsm-s6.shtml#Newот аккума 65 ампер часов, сигналка + 2 датчика движения работает 42 дня. Но заряжаю аккум каждые 30 дней.
19.3.2008, 23:43
Цитата(Cooler @ 17.3.2008, 17:54) [snapback]405234[/snapback] http://www.eline-net.ru/gsm/el-gsm-s6.shtml#Newот аккума 65 ампер часов, сигналка + 2 датчика движения работает 42 дня. Но заряжаю аккум каждые 30 дней. во раз ты её юзаешь ещё насяду с вопросами там есть 2 версии с выносной антеной и обычная, стоит ли брать с выносной, сеть в гараже ловит нормально (может надёжнее будет всмысле сигнал лучше)?? ты долго её пользуешь? а то на форумах у некоторых она часто виснет! и ещё... датчики движения какие?
20.3.2008, 14:45
Опыт вождения: 10
Цитата(ACE @ 19.3.2008, 23:43) [snapback]406392[/snapback] во раз ты её юзаешь ещё насяду с вопросами там есть 2 версии с выносной антеной и обычная, стоит ли брать с выносной, сеть в гараже ловит нормально (может надёжнее будет всмысле сигнал лучше)?? ты долго её пользуешь? а то на форумах у некоторых она часто виснет! и ещё... датчики движения какие? Ответил в личку.
20.3.2008, 23:01
Из: Серпухов
Пользователь №: 9830
Модель мотоцикла: Honda steed 400
Опыт вождения: 3 года
В детстве я занимался охранными GSM системами. И разрабатывал их и продавал... Даже где-то схемы и прошивки остались По опыту эксплуатации скажу, что в новогодню ночь залезу в любой гараж, оснащенный подобной системой не опасаясь за то, что явится хозяин, поскольку сами знаете как забита в это время сеть GSM - СМСки часами доходят, а о звонках и речи нет. Поэтому могу настоятельно рекомендовать устанавливать и сирену и световую сигнализацию. А в качестве устройства постановки-снятия на охрану использовать контроллер iButton (в простонародии "Таблетка") с релейным выходом в качестве кнопки, чт позволит убрать задержку срабатывания сигналки. Если спорол глупость - можете попинать :-)
Сообщение отредактировал zms2003 - 20.3.2008, 23:02
20.3.2008, 23:20
ну сирена понятно, а что за световая сигнализация?? а в новый год использовать не собираюсь, мне только на катальный сезон
21.3.2008, 6:57
Из: Серпухов
Цитата(ACE @ 20.3.2008, 23:20) [snapback]406885[/snapback] ну сирена понятно, а что за световая сигнализация??
Имеет хороший психологический эффект . Был случай, сигналка стояла на тихой охране, и световой сигнализции хватило, чтобы спугнуть ворье (хотя это мож и пионэры были)
21.3.2008, 10:17
Из: столица
Пользователь №: 9852
Модель мотоцикла: фаер
Опыт вождения: 5 сезонов
Цитата(zms2003 @ 20.3.2008, 23:01) [snapback]406867[/snapback] ..... А в качестве устройства постановки-снятия на охрану использовать контроллер iButton (в простонародии "Таблетка") с релейным выходом в качестве кнопки, чт позволит убрать задержку срабатывания сигналки. Если спорол глупость - можете попинать :-)
а как у нее со стойкостью к "интелектуальному" взлому... где то слышал что если это как на подьезде таблетка то код там простейший... сам выбираю щас такую систему.. и как раз по поводу таблетки пессимизм, и никто еще не переубедил.. Если спорол глупость - можете попинать :-)
21.3.2008, 14:21
Из: Серпухов
Цитата(MaikG3 @ 21.3.2008, 10:17) [snapback]406988[/snapback] а как у нее со стойкостью к "интелектуальному" взлому... где то слышал что если это как на подьезде таблетка то код там простейший... сам выбираю щас такую систему.. и как раз по поводу таблетки пессимизм, и никто еще не переубедил.. Если спорол глупость - можете попинать :-)
Вопрос в целях и средствах их достижения. Взломать можно все что угодно. Если я подержу в руках вашу таблетку, то легко вскрою систему охраны. Теперь вопрос потенциальному взломщику гаража - будет ли он заморачиваться с "интеллектуальным" взломом или воспользуется менее "интеллектуальным" ломом? Скорее второе. Далее. попытка "интеллектуального взлома" методом полного перебора. Код таблетки состоит из 12 шестнадцатиричных чисел (6 байт) число комбинаций 2 в степени 48. При неправильной передаче кода контроллер дает задержку 3-5с. до следующей попытки. Вопрос - сколько времени нужно для вскрытия гаража "интеллектуальным" методом полного перебора? Ответ - гораздо быстрее - ломом. Таблетка защищена от перехвата кода, за исключением попадания в руки злоумышленника. Я в своих устойствах после пятой неудачной попытки вскрытия врубал сирену. Если ты хозяин - не испугаешься :-)
Сообщение отредактировал zms2003 - 21.3.2008, 14:32
21.3.2008, 14:41
Из: столица
Цитата(zms2003 @ 21.3.2008, 14:21) [snapback]407145[/snapback] Вопрос в целях и средствах их достижения. Взломать можно все что угодно. Если я подержу в руках вашу таблетку, то легко вскрою систему охраны. .......Таблетка защищена от перехвата кода, за исключением попадания в руки злоумышленника.
Спасиб! услышал что хотел.... бум ставить ... и быть "начеку". З.Ы. Банальный вопрос: куда прятать? бокс абсолютно пустой и стены ровные. "Сейф" на стену анкерами? Есть готовые решения? Кроме почтовых ящиков и реальных сейфов пока ничго не нашел (((
21.3.2008, 14:46
Из: Серпухов
Цитата(MaikG3 @ 21.3.2008, 14:41) [snapback]407156[/snapback] Спасиб! услышал что хотел.... бум ставить ... и быть "начеку". З.Ы. Банальный вопрос: куда прятать? бокс абсолютно пустой и стены ровные. "Сейф" на стену анкерами? Есть готовые решения? Кроме почтовых ящиков и реальных сейфов пока ничго не нашел ((( Если сигналка без задержки срабатывает, то особо заморачиваться не стоит.... СМСку она сразу отплевывает, а уж успеет дозвониться или нет - дело десятое. Главное, что инфа до хозяина дойдет. Хуже, если с задержкой.... тут имеются проблемы. Лучше конечно, в подвал засунуть (если есть), но там сыро... или спрятать под кучей мусора в углу :-) .
22.3.2008, 16:36
Такие системы ЛЕГКО устраняются глушилкой радиочастоты телефона(в нашем случае сигнализации).При включении такой штучки сигналка не видит оператора и связь нарушается.Недавно слышал статистику: за какое-то время угнано 15 порш каен, нашли три.Все машины были оснащены спутниковой сигнализацией.
22.3.2008, 18:39
Из: столица
Цитата(витюня @ 22.3.2008, 16:36) [snapback]407603[/snapback] Такие системы ЛЕГКО устраняются глушилкой радиочастоты телефона(в нашем случае сигнализации).При включении такой штучки сигналка не видит оператора и связь нарушается.Недавно слышал статистику: за какое-то время угнано 15 порш каен, нашли три.Все машины были оснащены спутниковой сигнализацией.
Газеты все почитываем.... А теперь предложи свой вариант защиты... Реальный, и в этом бюджете...Недостатки ищутся легко любым человеком в теме, предложить решение могут единицы. Я придерживаюсь принципа "предупрежден -значит вооружен". НЛ если чо...
22.3.2008, 18:44
Из: Серпухов
Тремя постами выше я говорил о целях и средствах. Заглушить, взломать, вскрыть можно все, что сделано человеком. Я, например, GSM канал всегда рассматривал как прикольный дополнительный способ довести до хозяина некую инфу... Ну и бабок содрать, ессно :-) шутка. Хочет человек иметь этот канал - его право. Хочет оснасить гараж простым автомобильным пейджером (если дальность позволяет) тож пожалуйста. Спутниковую связь хочет - нет проблем. Вопрос в цене системы и цене имущества, охраняемого системой. Нет абсолютно надежных невскрываемых незаглушаемых систем. Если Вы живете далеко от гаража, то даже узнав о вскрытии вы практически мало что сможете. Вызвать милицию? А если это ложное срабатывание (особенно актуально для датчиков объема, которые этим грешат)? Кстати если датчики объема стоят я однозначно не советую звонить ментам, если не сработали концевики дверей. Что делать будете? Раньше продавали дымогенераторы и генераторы слезоточивого газа для охраны автомобилей, срабатывающие от 12В. Как вариант можно было бы подключить его к сигналке, но запускать только по СМСке. Но не знаю, есть ли сейчас такие в продаже.
22.3.2008, 20:05
Цитата(MaikG3 @ 22.3.2008, 18:39) [snapback]407637[/snapback] Газеты все почитываем.... А теперь предложи свой вариант защиты... Реальный, и в этом бюджете...Недостатки ищутся легко любым человеком в теме, предложить решение могут единицы. Я придерживаюсь принципа "предупрежден -значит вооружен". НЛ если чо... Лет шесть назад ставил на гаражи автопэйджер старого типа, на 28мГц,СВ диапазона.Они уверенно стреляют на 1 км и более.В кирпичном гараже,где вход только через ворота,передатчик пэйджера включался от микрика при открытии ворот.В ждущем режиме энергии не потребляет, ложных срабатываний нет.Сам пэйджер работал без батарейки от сети 220 через адаптер круглые сутки.Замки ставятся внутренние, чтоб не срезать.Сейчас таких уже нет,но можно использовать устаревшие СВ или на двойку( 144мГц) радиостанции.В этом случае и 10км не проблема.Нужно только учесть все особенности данного гаража.
27.3.2008, 13:57
Группа:
Пользователь №: 7759
Модель мотоцикла: Honda Steed VLX 600
Опыт вождения: 2+
...зачем заморачиваться с покупкой кучи охранных систем... ? поставьте растяжку ... и приход воров станет последним.
Сообщение отредактировал Dasboot - 27.3.2008, 13:58
10.4.2008, 21:08
Пользователь №: 255
Меня мой капкан устраивает черенок от лапаты как соломку рубит! Вот все жду вора... Еще хочу сделать что то типа ..... короче открывается воротина и в проем летит небольшая дсп утыканая кольями или арматурой, механизм уже придумал.
Сообщение отредактировал ICE - 10.4.2008, 21:11
11.4.2008, 2:57
Из: Москва,Бирюлёво-В
Пользователь №: 6699
Модель мотоцикла: В угоне Honda Bros 400,В наличии Брос 650.
Опыт вождения: Дано с рождения)(С 16 лет)
Цитата(ICE @ 10.4.2008, 22:08) [snapback]417582[/snapback] Меня мой капкан устраивает черенок от лапаты как соломку рубит! Вот все жду вора... Еще хочу сделать что то типа ..... короче открывается воротина и в проем летит небольшая дсп утыканая кольями или арматурой, механизм уже придумал. Апну интересную тему... Тя за это посадят... (страна мля) Посоветуйте чё нить на байк с GSM.Где то слышал что моб.операторы предоставляют услугу такую,типа шлешь смс на номер а он те координаты отправляет.лазил по билайну не нашел такого. Оч актуально особенно теперь.
13.4.2008, 18:45
Из: Серпухов
Цитата(monah_moto @ 11.4.2008, 3:57) [snapback]417703[/snapback] Апну интересную тему... Тя за это посадят... (страна мля) Посоветуйте чё нить на байк с GSM.Где то слышал что моб.операторы предоставляют услугу такую,типа шлешь смс на номер а он те координаты отправляет.лазил по билайну не нашел такого. Оч актуально особенно теперь. То что посадят - +1 По поводу GSM на мотик - акуум сядет быстро. В свое время сделал такую фкньку - плата 2Х1,5 см и мобильник сименс С35. Все это хозяство подключалось или к концевику, или к сирене сигналки. В общем GSM охрана для бедных ))). Но работала. Проблемы наступили зимой, когда нужно было заряжать акк телефона. Я это дело конечно же обошел, но все равно, даже не используя аккум, и питая его напрямую, мобильник в режиме опроса сети елестричество хавает.
