Kawasaki ZXR 400II (L1-L5) - Мотофорум
10 страниц V   1 2 3 > »
AxiS
сообщение 30.8.2007, 23:38
урот в каске
Из: Moccow, САО
Пользователь №: 2457
Модель мотоцикла: Карпаты рр9
Опыт вождения: первасизоннег
Годы выпуска:
L1-1991
L2-1992
L3-1993
L4-1994
L5 1995 и далее
ТТХ:
Габариты:
Длина: 1195мм (для европейцев 2090)
Ширина: 700мм
Высота: 1080мм
Колесная база 1385мм
Клиренс: 120мм
Высота по седлу: 760мм
Сухой вес: 159кг
Распределение по осям:
-передняя 93кг
-задняя 92кг.
Вместимость топливного бака: 16 литров
Минимальный радиус разворота: 3,2м
Двигатель:
4-х тактный 16-клапанный 4 цилиндра рядный, охлаждение водняное.
Степень сжатия: 12,1.
Мощность: 65л.с/47,8кВ при 13000 об/м
Крутящий момент: 36,3 Н*м при 12000 об/м
Система подачи топлива: Карбюратор (Keihin CVK-D32*4)
Свечи: NGK CR9EK или Denso U27ETR
Последовательность зажигания: 1-2-4-3.
Система смазки: приндутельное масялное с использование охлаждения
Масло: 3 литра (10W-40, 10W-50, 20W-40. 20W-50).
Трансмиссия: 6-ступенчатая, сцепление многодисковое в масляной ванне
Главная передача: 2,195 (90/41)
Передаточные числа:
1-ая передача: 2,846 (37/13)
2-ая передача: 2,000(38/19)
3-я передача: 1,578 (30/19)
4-я передача: 1,318 (29/22
5-ая передача: 1,200 (30/25)
6-ая передача: 1,111 (30/27)
Звезды: передняя 15 зубов
задняя 45 зубов
Резина: 120/60 R17 перед
16060 R17 зад
Подвеска:
Передняя - регулируемая телескопическая вилка перевернутого типа (41мм), ход подвески 120мм.
Задняя- маятник, реглуирумое поджатие пружины, ход подвески 120мм.
Электросистема:
Лампы: 2*Н4 60/55W
Аккумулятор: 12В, 8Ач
Выходное напряжение при заведенном двигателе 23A/10000об/м, 14,5В при 4500об/м
Реле-регулятор: SH555-12
На мой взгляд, ни одна спортивная 400-ка не привлекает столько взглядов, сколько "Захар". Кавасаки всегда отличались неординарным дизайном и ЗХР для 91-го года был действительно прорывом. Внешне байк немного крупнее одноклассников, во всяком случае крупнее CBR400RR.
Симпатичная мордашка двух фар, скрытая под одним стеклом придает более современный вид, по сравнению с собратьями "очкариками". Весьма неоднозначно выглядят трубки впуска, видимо инженерам было лень городить впуск в раме и пластике и они решили схитрить, пустив "шланги от пылесоса" от пластика морды прямо к баку. Больше подобного решения я не встречал ни на одном байке.
Но ЗХР достоин не только своей внешностью, технические характеристики тоже не подкачали. Байк имеет современную настраиваемую подвеску, спереди перевертыш, которым в те годы могли похвастаться далеко не все спорты, а сзади маятник KIS-ARM.
Поскольку попробовать новый захар нам уже, скорее всего, не представится возможным, то говорить о работе двигателя буду исходя из собственных ощущений собственного байка. Практика показала, что поскольку двигатель с характером, то харакетер становился злее или добрее в зависимости от состояния и настроек карбюраторов. У меня байк имел достаточно ровный характер, но нотки "злого" характера все-таки в нм чувствовались, выражалось это вподхвате с 5 тысяч и до 9-ти, после этого наступал небольшой провал и с 11 "жаба" ехала живее.
Мноие грешат на коробку передач Кав середины 90-х. В принципе я проблем не испытал с ней, понравился механизм легкого поиска нейтрали (это когда ты не можешь включить вторую, пока не включил первую и не поехал), но между первой передачей и второй такой промежуток, что бывало такое, что выкрутив первую, переключившись, байк переставал ускоряться, смотришь на приборку, а ты оказывается на нейтрали . Также по этой причине изредка коробка издавала "хрум-хрум" при переходе с первой на втрую передачу на высоких оборотах.
Также Захар имеет приятную опцию проскальзывающего сцеплению KBATL.
В управлении ЗХР достаточно резок и остр, претензий к нему в жтом плане не имел. Если достаточно жестко закрутить подвеску, то на неровностях может проявляться эффект шимми. Благо на раме и траверсе есть крепление под демпфер, хотя лично мое мнение ,что этот девайс не из серии "must have".
Посадка, как и на всех спортах 400-ках весьма неудобна, во всяком случае рослые пилоты (во мне 184) вряд ли найдут дальнобой комфортным. В городе же, с обилием светофоров и остановок очень даже комфортно. Коротенькие ножки зеркал не способствуют лучшему обзору, нотем не менее вполне меня устраивали (кстати зеркала абсолютно одинаковые с Suzuki RF 400, а крепежные отверстия одинаковые с зеркалами от "эрки", очень хотел себе поставить ,но руки в результате так и не дошли).
Отличные и информативные тормоза, правда у меня стояли армированные шланги, что естественно добавляло им бонус. Также я поставил переднюю звезду на 16 зубов вместо 15, не могу сказать, что байк стал "тупее", но меня жутко раздражал визг в пробках, когда первой передачи уже много, а вторая еще не едет.
Рекомендую сразу же после покупки поставить слайдеры, сделать это можно самому, так как вмешательство в пластик не требуется, а ставятя они в ухо двигателя и рамы (можно смело выкручивать болты, ничего не выпадет). К сожалению больше мест для установки слайдеров не обнаружилось, а жаль, при стандартоной длине слайдеров, крышку генераторов они почти не защищают.
Буду писать еще ,креатив кончился...
Атом
сообщение 31.8.2007, 20:13
Пользователь №: 8867
Модель мотоцикла: ---
Опыт вождения: ---
Обязательно пиши, хочу про этот мот как можно больше узнать
Bl@ze
сообщение 31.8.2007, 22:13
Пользователь №: 8661
Модель мотоцикла: cbr 1000f
Респект 2-=AXI$=- ! Я засматриваюсь на этот мот! Если еще что то напишешь то буду очень признателен! зы ди и не только я
Studenov
сообщение 3.9.2007, 15:58
Пользователь №: 8326
Модель мотоцикла: Lesaped
Опыт вождения: Lesopednyi
Габариты:
Исправь данные! Нереальные габариты)!
susanin4x4
сообщение 6.9.2007, 12:53
Из: Строгино
Пользователь №: 5495
Модель мотоцикла: ЗИД - квадрик - ИЖ - ZXR400 - Buell - StuntR6 - XR650SM, сейчас CRF450SM, 690SMC, YFM700R
Опыт вождения: с 2001г.
как следующий владелец сего захара могу добавить-
хрум-хрум исчезает если ручку газа не закрывать полность, т.е. например на первой крутишь до 14, выжимаешь сцепу, и если обороты не опускать ниже...ну допустим 7 (ну как получится), то вторая включается вообще без хруста.
Демпфер поставил, с ним понравилось больше.
З.Ы. звезду обратно поставил 15, звук не напрягает, а динамика на децл (пооочти не заметный) поднялась
Сообщение отредактировал susanin4x4 - 6.9.2007, 12:55
Old-man
сообщение 7.9.2007, 14:58
Пользователь №: 8766
Модель мотоцикла: Yamaha R1
Опыт вождения: 23
Всё понимаю что движка как погремушка и это абсолютно нормальная ситуация.. Но зачем же так извращаться было с натяжителем цепи??? Кстати его слабое очень место...
AxiS
сообщение 7.9.2007, 15:28
урот в каске
Из: Moccow, САО
Прости, о каком натяжителе цепи идет речь? И кто именно с ним извращался
susanin4x4
сообщение 7.9.2007, 15:34
Из: Строгино
наверно речь о ГРМ - у самого были проблемы и у народа тож слышал (причем не у одного), в общем слабое место.
AxiS
сообщение 7.9.2007, 17:10
урот в каске
Из: Moccow, САО
Ну да, механизм ГРМ слабоват, хотя при надлежащем уходе вполне надежен
Old-man
сообщение 8.9.2007, 13:58
Опыт вождения: 23
Извращаються инженеры которые это прдумали.... зачем его нужно было делать снизу? нет бы сделать с боку как у всех...
Igi2005
сообщение 9.9.2007, 14:51
Пользователь №: 7404
Модель мотоцикла: ZXR 400-II
Опыт вождения: 2 года
Лампы в фаре стоят НЕ Н4. Столкнулся с необходимостью замены, и выяснил следующее:
1) цоколь очень похож на Н4, но два нижних уса на лампе разведены ШИРЕ. Это приводит к невозможности ставить лампы Н4
2) на фаре указана рекомендуемая мощность фар 35/60W
AxiS
сообщение 9.9.2007, 18:11
урот в каске
Из: Moccow, САО
1. Ага, я подгибал сами усики на лампах Н4, но если ты сможешь найти что-то более близкое- то сообщи
2. Мощность указана из мануала.
runark
сообщение 12.9.2007, 22:38
Из: Бирюлёво-зап.
Пользователь №: 3777
Модель мотоцикла: Kawasaki ZXR400R 92 г.в.
Опыт вождения: 4 года
такая же беда,сгорела лампочка, Н4 купленная в автозапчастях не входит в позы.
откуда 65 л.с.,у меня 59
Igi2005
сообщение 21.9.2007, 21:22
Как делал я. Вначале побегал - поискал родную лампу. Во всех магазинах только разводили руками. Последней каплей стал поход в КЭМП, в иномарочный раздел-там тоже ничего не смогли подобрать. Тогда я снял фару и аккуратно пропилил два нижних паза под размер усов лампы Н4. Верхний паз трогать не нужно. После сборки лампа все равно не вставала на место - мешал один из винтов. Пришлось немного подогнуть плоскогубцами ус на лампе, после этого все встало как влитое smile.gif
Теперь по поводу мощности ламп - в проводке ZXR-II есть одна особенность - напряжение на дальний свет идет через реле, а на ближний просто через пульт, поэтому если ставить лампы Н4 (у которых мощность ближнего света 55 вт против 35 "родных") имеет смысл отрубить ближний свет на одной фаре. Тоесть при ближнем будет гореть одна фара, а при дальнем - две smile.gif
kimsie
сообщение 2.10.2007, 10:45
лыцарь, лишенный наследства
Из: Presnia district
Пользователь №: 4006
Модель мотоцикла: GSX1300R'K5
Опыт вождения: Много.
Насчёт ГРМ. Чтобы его подтянуть надо всего лишь снять боковинку правую...
Gera.
сообщение 2.10.2007, 19:56
Пользователь №: 8125
Модель мотоцикла: Kawasaki ZXR-400-2 1997 г.в.
Опыт вождения: первосезонник
Гремит цепь ГРМ при малых оборотах че делать?
chsw
сообщение 10.10.2007, 17:05
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 6749
Модель мотоцикла: Кавасаки Ксантус 1994 г.в.
Таже херь и на кактусе!
sonik2
сообщение 24.10.2007, 14:07
Из: ВЛАДИВОСТОК, 25й рег
Пользователь №: 4268
На ZXR400-2 сидится много удобнее, чем на СБР400РР. У меня 186 рост. И дальнобой на нем нормально (до 700 км день)
AxiS
сообщение 24.10.2007, 23:48
урот в каске
Из: Moccow, САО
Ох, Игорь, факт фактом, но сел я на него после своего Пычка, вроде все также, но форма бака такова, что сидишь очень неудобно. Мне даж со 183 не очень комфортно
sonik2
сообщение 25.10.2007, 11:54
Не знаю - мне удобно.
RSS Сейчас: 31.3.2025, 6:35
