> По поводу тормазов Радиальной машинки НИССИН, в нутри
smart
сообщение 12.7.2007, 22:24
Идиот! Полный!
Из: г.Москва
Пользователь №: 1630
Опыт вождения: ABC
вопрос.
может быть такое что
радиальной машинки Ниссин не хватает 6-и поршневым скобам.
при армированных шлангах.
(колодки Ниссин, жидкость 5.1, прокачана много раз.)
то есть по моим взглядам машинка мягковата.
(ДОТ 5.1. ,колодки Ниссин, прокачка несколько раз, шланги армированные.)
и подскажите сайт Ниссин.
или может существует какой нить подбор тормазных машинок в зависимости от вида суппартов.
ну или мотика
Гость_Гость_*
сообщение 13.7.2007, 8:12
Guests
Сайт Ниссин - http://nissinmoto.ru/
AxiS
сообщение 13.7.2007, 9:07
урот в каске
Из: Moccow, САО
Пользователь №: 2457
Модель мотоцикла: Карпаты рр9
Опыт вождения: первасизоннег
Денис, давай по порядку...
1. Радиальная тормозная машинка, это есть в моем понимании тормозной суппорт с радиальным креплением.
2. 6-поршневые скобы, это 6-поршневые тормозные суппорта, то есть получается масло масялное, суппортам не хватает суппортов? Вот в этом месте непонятна.
Насколько я понял, ты спрашиваешь, может ли быть такое, что не хватает главного тормозного цилиндра, для того, чтобы сжать 6-поршневые тормоза. Должно хватать, если ручка все равно мягкаЯ, значит ты не до конца прокачал тормоза скорее всего. Хотя теоретически 6-поршневым тормозам надо больше давления, чтобы сжать колодки, поэтому вероятно, что ГТЦ не хватает, но мне кажется, что сначал надо убедиться в том, что тормзоа прокачаны хорошо. Армированные шланги и ДОТ жидкости в данном случае имеют второе значениЕ, они просто более точно передают давление на суппорта
пАдлец
сообщение 13.7.2007, 9:58
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 5879
Модель мотоцикла: Honda RVF400 (NC35)- продан! Теперь - k6, будем покорять SSP. Продан! Пересел пока на супермото. Навернулся! 6.5-й месяцев в Илизарове! Жду 610-ю Хускварну. Пришла! Ура! 610 i.E. Пересел на Aprilia Tuono 1000R - нравится :)))
Опыт вождения: Каждый год, на 1 больше.
Возможно перепускание внутри самой машинки (которая, кстати, может быть радиальной, по способу передачи усилия). Нужно снять штуцер и манометром замерить развиваемое давление. Если при полностью выжатой лапке, давление создается, а потом падает - менять либо манжеты, либо саму машинку.
Сообщение отредактировал пАдлец - 13.7.2007, 9:59
smart
сообщение 13.7.2007, 22:03
Идиот! Полный!
Из: г.Москва
Опыт вождения: ABC
1-- могу ошибаться.
так как фотографий нету на данный момент.
2-скобы они же суппорта(выразился не точно)
прокачивал я их.
причем прокачал. потом поездил и еще раз прокачал.
один фиг эффект остался таким же.
у меня на машинке стоит штуцер.
ты имеешь ввиду его открутить и на место его манометр вкрутить.
если да. то где достать такой манометр ну или переходник чтоб все это проделать.?
chsw
сообщение 14.7.2007, 10:12
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 6749
Модель мотоцикла: Кавасаки Ксантус 1994 г.в.
Опыт вождения: 4 года
[/quote]
Как вариант на мой взгляд.
Купи манометр в магазине, на рынке, два штуцера, соедини штуцера резиновым шлангом желат. армированным (кусок тормозного подойдёт).
Сообщение отредактировал chsw - 14.7.2007, 10:17
smart
сообщение 14.7.2007, 14:46
Идиот! Полный!
Из: г.Москва
Опыт вождения: ABC
см. фото.
хех. дык придеться чем-то зажимать. чтоб не травили.
chsw
сообщение 14.7.2007, 14:58
Из: г. Краснодар
[/quote]
А хомуты на что? Возьми проволоку на худой конец и зажми.
smart
сообщение 23.7.2007, 16:20
Идиот! Полный!
Из: г.Москва
Опыт вождения: ABC
И так сегодня торжественно я поехал в мирный атом.
так как я до этого уже ездил с поршнем от тормазной машинки но ничего не преобрел.
в этот раз решил таки купить.
вобщем от 19 м ашинки у них тока один ремкомплект(№-1). но этот поршень был немножко другой конструкции.
Я взял его.
и заодно увидев похожий поршень и попросив объяснить подойдет он или нет.(на что мне ответели должен) купил и его.(№2)
теперь к делу
разобрал я опять машинку.
взял поршень №-1 замерил вроде совпадает по деаметру.
но есть отличия. 1 углубление для пружинки слишком не глубокое. 2. присутствие выступа на который по всей видемости должна давить лапка тормаза.
а у меня давление на поршень передаеться через ось один из концов сделан в виде полусферы.
Вобщем мой поршень в сборе с этой осью оказался длиньше чем поршень №1.
попробовав установить понял что из-за того что мало места под пружину он не сжимаеться до конца.
второй поршенек не стал из пакетика доставать дабы вернуть деньги случае чего.
взяв штангель понял что он меньшего диаметра. щв съездил бабло вернул. за него.
в Итоге.
путем нехитрых манипуляций извлек из нового поршня резиночки и поставил на старый.
бляго все совпадало.
чесно сказать улучшений особо не заметил.
вроде как чуть лучьше стало.
вывод: считаю что в мирный атом давно не завозили ремкомплекты.
так как у них лежит точно такая же машинка как у меня.
но на нее у них нету ремкомплектов.
после словие.
может заказать стоковую машинку.
ДУмаю хуже не будет.
у кого какие по этому поводу есть мысли.
drin
сообщение 24.7.2007, 11:15
Из: ru:home
Пользователь №: 1305
диаметр тормозной машинки какой?..
на 6-ти поршневые суппорта надо 19-20 мм ставить..
smart
сообщение 24.7.2007, 23:39
Идиот! Полный!
Из: г.Москва
Опыт вождения: ABC
19
trueTEHb
сообщение 27.7.2007, 22:55
Из: Питербурх
Пользователь №: 4080
Модель мотоцикла: ЗиД 50 Пилот, Jawa 350-638, Kawasaki GPZ 1000 RX - строится супер стрЫт
Опыт вождения: С пеленок... =)
У меня абсолютно та же история. Купил НОВУЮ машинку Ниссин, 3\4 дюйма (19.05 мм), поставил армированные шланги, 6-поршневые суппорты Tokico. Машинку не прокачать!!! Хоть обкакайся. Пролил сквозь систему около литра Кастроловского Дот-4, результат-0. Что через верх качаю, что через низ-один хрен, идет чистая тормозуха.
Звонил в мото-мастерскую знакомому парню (вместе работали), он говорит с Магурой радиальной имел продолжительный секс, тоже не хотела качаться. Говорит, надо снять ее с руля (или снять клипон с машинкой) и располагая ее вверх болтом (на который шланги крепятся) качать. Типа пузырь уйдет в шланги, оттуда в суппорта, из суппортов потом и выйдут. Я целый день ее вертел как мартышка и очки, нифига толку.
Другой товарисч предлагал ослаблять вместо штуцера на машике болт который шланги притягивает. Может попробовать комбинацию-качать через болт перевернув машинку?
PS надо отвинтить еще и бачок от руля и держать его всегда строго вверх чтобы воздуха не глотнуть. Скорее всего понадобится помощник.
PSS у меня машинка сцепления тоже радиальная-Magura, та сука тоже не хочет до конца прокачиваться, сцепление имеет свободный ход в половину полного хода.
Удачи, попытайся как я написал сделать, я буду тоже дрочить машинку дальше, вместе мы победим ее.
smart
сообщение 30.7.2007, 1:55
Идиот! Полный!
Из: г.Москва
Опыт вождения: ABC
Цитата(trueTEHb @ 27.7.2007, 23:55) [snapback]306956[/snapback]
У мльше, вместе мы победим ее.
я конечно все понимаю.
но это через чур.
trueTEHb
сообщение 30.7.2007, 2:08
Из: Питербурх
Шуркен
сообщение 30.7.2007, 15:06
Пользователь №: 4552
Цитата(trueTEHb @ 30.7.2007, 3:08) [snapback]307649[/snapback]
laugh.gif laugh.gif laugh.gif Тока будь последователен - терь не говори ему КАК ты это сделал... laugh.gif
trueTEHb
сообщение 30.7.2007, 15:43
Из: Питербурх
Понятное дело, пащёл он в попа, пусть сам теперь трахаеццо. Не зная одного маленького нюанса хер прокачаешь эту машинку. ph34r.gif
smart
сообщение 18.7.2015, 22:54
Идиот! Полный!
Из: г.Москва
Опыт вождения: ABC
Машинку я в последствии прокачал и не раз.
Причем прокачал так что можно было одним мизинцем тормозить колодки хватали от небольшого прикосновения.
И никакого секрета там нет.
хирург
сообщение 18.7.2015, 23:11
RSS Сейчас: 16.5.2024, 21:28
