Перегревается и глохнет на ходу! - Мотофорум
> Перегревается и глохнет на ходу!, хз че делать.
SanyaRR
сообщение 18.6.2007, 7:43
Из: г.Щелково
Пользователь №: 3458
Опыт вождения: С 2005
В общем мой моцик после недолгой активной езды на предельных оборотах или наоборот неспешной на 1-2й передаче начинает сильно греться и в итоге глохнет прям на ходу! После чго надо ждать минут 20-30 чтоб он остыл и тогда он снова заводится и едет.
народ в чем может быть трабл? Надо менять антифриз? его не менял с момента покупки, а просто взял и долил в бачок такого же синего тосола как и был. Может надо как положено слить все и залить заново друго, специального?
Сообщение отредактировал SanyaRR - 18.6.2007, 7:44
EasyRider
сообщение 18.6.2007, 8:36
Из: москва м. перово
Пользователь №: 1786
Опыт вождения: с 97
меняй антифриз
при доливание в бачек не всегда из этого бачка система всасыват антифриз обратно особенно если вней есть воздушные пробки
еше стоит проверить исправность вентилятора и датяика включения его
SuchT
сообщение 18.6.2007, 14:00
Пользователь №: 3991
Модель мотоцикла: Honda CB-1; CBR600F
Опыт вождения: с каждым днем растет
На фуре надо лить прямо в радиатор и не в бачок, из бачка он незабирает. Я так тоже закипел один раз, рл глупости - бачок полный а радиатор сухой
Maks S.
сообщение 18.6.2007, 14:13
Из: Спб Ломоносов
Пользователь №: 6312
Модель мотоцикла: Kawasaki GPX + JAWA 638
Опыт вождения: век живи, век учись!!!
+ промой радиатор изнутри и с наружи.
Юра1987
сообщение 18.6.2007, 18:26
Из: Питер!!!!!
Пользователь №: 5942
Модель мотоцикла: Kawasaki GPZ 400R продан.
Опыт вождения: с 2000 г.
А не подскажете,аналогичная проблема,до кипения не доводил,а останавливаться приходится(остужать).Радиатор промыл промывкой,поменял антифриз,вентилятор работает.....в чем проблема может быть-не знаю.... sad.gif При открытой пробке радиатора видно что антифриз активно перетекает из рубашки в радиатор,соответсвенно термостат работает....и помпа тоже качает...
Banderes
сообщение 18.6.2007, 19:33
Из: Бирюлево!!
Пользователь №: 6656
Опыт вождения: 10 лет
у меня шя стоит джипизет на ремонте, тоже проблемка такая была! поставили даже радиатор другой , большего обьема! все равно греелся падла! вскрыл мотор , оказалось что там поршневой пипец полный, прежний хозяен новые кольча поставил а поршя гэ оставил... вот и результат!
SanyaRR
сообщение 19.6.2007, 0:06
Из: г.Щелково
Дай бог что это только у тебя так. unsure.gif мля аж на очко подсел от твоего рассказа. надеюсь у меня с поршнями все окей, 180 вроде ходит и нечего не стучит.
Юра1987
сообщение 19.6.2007, 2:13
Из: Питер!!!!!
Мдя.....что-то совсем не оптимистично....я неделю назад 180 делал...вроде нормально все с поршневой должно быть...и мощность нормальную выдает,от 600 отстаю только в диапазоне от 2 до 8 тыс об,потом ровно идем(бандит 2000 г.в.)....мож у кто-нить более оптимистичная версия есть?
Maks S.
сообщение 19.6.2007, 9:23
Из: Спб Ломоносов
Юра1987 Видемо это болезнь этих мотов , у меня в пробках тоже греется. sad.gif
Юра1987
сообщение 19.6.2007, 15:41
Из: Питер!!!!!
Греется не только в пробках,но и на трассе при длительном движении со скоростью 140 на 6-ой передачи,думаю этого точно не должно быть....(((
Maks S.
сообщение 19.6.2007, 16:20
Из: Спб Ломоносов
Промывай систему охлаждения
Юра1987
сообщение 19.6.2007, 19:15
Из: Питер!!!!!
См.выше.Промывал!
scrambler
сообщение 20.6.2007, 0:14
Из: Узбекистан,Ташкент
Пользователь №: 1652
Модель мотоцикла: GSX1100r стрыт
Опыт вождения: 12 лет
была у кента на ЖПЗетке подобна хрень. грелсо чильно. кулибины даже выфрезеровали в паз в посадочном месте лепестка зажигания,чтоб сделать зажигание пораньше-попозже. при снятии крышки клапанов обнаружилось что:цепь перескочила через 2-3 зуба. всё поправил. гретсо перестал:). нисмотря на то что летом сдесь за 50градусов:). правда вентилятор врубаетсо почти сразу. но это изза датчика. он на 78гр чтоле расчитан.
P.S. причиной перегрева может быть также обеднённая смесь..и позднее зажигание(если вдруг проц погнал)
Сообщение отредактировал scrambler - 20.6.2007, 0:15
AntonCBR
сообщение 20.6.2007, 11:58
Пользователь №: 7580
Модель мотоцикла: CBR1000RR 04
Опыт вождения: -
Блин а у меня ваще чача какая то не греется и все равно глохнет и не заводиться постоит чуть чуть и заводиться! я его толькошто в гараж тащил на себе!!! mad.gif
RSS Сейчас: 9.6.2025, 1:35
