ПРАВИЛА поведения на форуме
Не заводится горячим 2, Собственно... |
22.5.2007, 22:23
Из: Пушкино
Пользователь №: 4537
Модель мотоцикла: Оппозит=>ZZR400=>пешеходище, ибо двигло кончилось..=>Купил битую суперфуру=>Хонды лучше нету=>Hornet
Опыт вождения: Много не бывает
Короче, поменял: Свечи, масло, антифриз, аккумулятор. Отсинхронил и поставил уровень хороший специалист. Зарядка есть. Что происходит. Впераешься в пробку. Растет температура. Доходит до середины указателя - включается вентилятор. Вот тут-то не дай Бог заглохнуть. Отпускаю ручку газа - обороты плано падают до нуля и все... Кирдык. Выключаю ключем все. Вентилятор продолжает работать... Останавливается вентилятор - пробую - не заводится. Стою - курю две сигареты. Докурил - завелся нормально и поехал. Впераюсь в пробку... И т.д. Приходится постоянно подгазовывать или постоянно ехать. Помогите кто-нибудь советом, позаботтесь о моих легких PS Мот-ЗиЗеР первый, но по-моему это не приципиально.
22.5.2007, 22:35
Из: Бирюлево!!
Пользователь №: 6656
Опыт вождения: 10 лет
на ходу когда сбрасываеш газ после разгона глохнет? попробуй иглу опустить на деление, должно чуть помоч.. но скоре всего компрессии ек, померий ее... знакомый случий, хотя я могу ошибаться тот мот так я и не успел выличить раздалбали в клочья...
22.5.2007, 23:20
Пользователь №: 7643
Модель мотоцикла: Днепр МТ-10 "Чоппер" (продан)
Кawasaki ZZR-400 (разбит о газель)
Yamaha V-Max Full-Power (тьфу-тьфу...)
Опыт вождения: есть :)
Компрессия. Пока движок более менее холодный - тепловые зазоры малы, масло вязкое: работает. С увеличением температуры компрессии оказавается недостаточно для нормального сжатия рабочей смеси - отсюда и глохнешь. Попробуй для начала померять, если не изменяет память для зизера норма 10-12 единиц, при этом разброс по компрессии не более единицы на цилиндры:)
Удачи.
З.Ы. Счас подсказали - смесь бедная. Хотя мое ИМХО - это здесь не при чем....
Есть еще бредовая версия: аккумулятор ек вместе с реле зарядки. пока работает вентилятор, мощности аккума недостаточно для обеспечения нормальной искры... Хотя на работающем движке это сказываться не должно. И все же - проверь зарядку. Сделать это просто - заводишь движку, присоединяешь к клеммам аккумулятора вольтметр. При исправном реле зарядки на клеммах при работающем двигателе должно быть 13-15 В. меньше - сдохло реле. Больше - та же херня.
Удачи.
22.5.2007, 23:44
Из: Пушкино
Движек прошлым летом сделан. Перебрали полностью. Заменено все, что можно заменить. В этом году доделал мот и в этом же году на нем поехал. Зарядка есть. Писал уже. Могут катушки мозги компостировать? Или провода?
23.5.2007, 7:30
Провода вряд ли... А вот катушка - вполне.
23.5.2007, 11:59
Добрый Ыэхх
Из: Москва,ЮАО,Братеево
Пользователь №: 1256
Опыт вождения: Х0000 км...
Цитата(Zerberus @ 23.5.2007, 0:44) [snapback]276816[/snapback] Движек прошлым летом сделан. Перебрали полностью. Заменено все, что можно заменить. В этом году доделал мот и в этом же году на нем поехал. Зарядка есть. Писал уже. Могут катушки мозги компостировать? Или провода?
Релюха при перегреве в пробке может переставать давать заряд на аккум... Как не заводится то кстати? Крутит но не схватывает или щелчки из внутренностей мота идут?
23.5.2007, 14:38
Из: Пушкино
Цитата(Seg @ 23.5.2007, 12:59) [snapback]277023[/snapback] Релюха при перегреве в пробке может переставать давать заряд на аккум...
Не заводится очень просто. Иногда идут вспышки, но этого не хватает для запуска. Щелчков релюх нет. Только втяжной, когда стартер начинает крутиться.
23.5.2007, 14:58
Из: М.О. г Павловский-Посад
Пользователь №: 4230
Модель мотоцикла: нина 12
Опыт вождения: c 1996 года
короче акамуль сдох! меняй, глохнет от того что не заряжается а не заводится потому что нехватает сил на искру все ест стартер!
23.5.2007, 15:42
Из: Пушкино
Цитата(Шторм @ 23.5.2007, 15:58) [snapback]277148[/snapback] короче акамуль сдох! меняй, глохнет от того что не заряжается а не заводится потому что нехватает сил на искру все ест стартер!
Блин, да заменил я его в воскресенье.. Та же хрень.
23.5.2007, 21:25
Вообще или гореть нечему или поджигать нечем... Может образуются паровые пробки в топливной магистрали? Попробуй отодвинуть или изолировать все шланги от горячего воздуха/деталей. З.Ы. А топливный фильтр при ремонте менялся?
23.5.2007, 22:06
Из: Пушкино
Цитата(Nazxul @ 23.5.2007, 22:25) [snapback]277334[/snapback] Вообще или гореть нечему или поджигать нечем... Может образуются паровые пробки в топливной магистрали? Попробуй отодвинуть или изолировать все шланги от горячего воздуха/деталей. З.Ы. А топливный фильтр при ремонте менялся? Ясен пень. При ремонте я его туда и поставил. До этого не было. Но до этого и мот не ездил.
23.5.2007, 23:33
Цитата(Zerberus @ 22.5.2007, 23:23) [snapback]276770[/snapback] Короче, поменял: Свечи, масло, антифриз, аккумулятор. Отсинхронил и поставил уровень хороший специалист. Зарядка есть. Что происходит. Впераешься в пробку. Растет температура. Доходит до середины указателя - включается вентилятор. Вот тут-то не дай Бог заглохнуть. Отпускаю ручку газа - обороты плано падают до нуля и все... Кирдык. Выключаю ключем все. Вентилятор продолжает работать... Останавливается вентилятор - пробую - не заводится. Стою - курю две сигареты. Докурил - завелся нормально и поехал. Впераюсь в пробку... И т.д. Приходится постоянно подгазовывать или постоянно ехать. Помогите кто-нибудь советом, позаботтесь о моих легких PS Мот-ЗиЗеР первый, но по-моему это не приципиально. Обычно плохо заводится на разогретом движке при переобогащенной смеси.В разогретом воздухе мало кислорода,а колличество бензина поступает одинаково, не зависимо от погоды. Закрути, для начала, на четверть оборота винт "качества" в каждом карбёре. А по-хорошему это делается на сервисе, так как надо синхронить карбы по разряжению и по температуре выхлопных газов.Если нет спец. отверстий в выхлопных трубах , то можно измерить инфрокрасным термометром.
25.5.2007, 20:41
Из: Курск
Пользователь №: 4911
Модель мотоцикла: cbr1100xx
у меня та же х_ня. ПОМОГИТЕ!!!!
26.5.2007, 0:03
Из: Пушкино
Поездил, обнаружил следующую вещь... С обогатителем заводится... Может наоборот смесь бедная????
26.5.2007, 16:31
Пользователь №: 5538
Модель мотоцикла: SymJet 100>
Yamaha DT125R>
VFR 400R(nc30)>
Suzuki TL1000R,
Yamaha R1 05.
Опыт вождения: c 05
Может будет намного проще съездить в сервис?
5.6.2007, 20:18
Из: Пушкино
Нашел, млин.... Провод высоковольтный пробит. Поставил от какого-то литра. Заводится. Не троит под нагрузкой. Не глохнет горячим. И еще... 95 ультимейт BP моему мотику не нравится...
4.8.2018, 0:34
Пользователь №: 7060
Модель мотоцикла: Kawasaki KLE,250cc,2001
Опыт вождения: Лет 15
Помогите! У меня тоже самое. Мот -Кавасаки KLE Anhelo. Холодный пуск с пол оборота,но если заглох сам,то минут 20,полчаса надо ждать. Искра есть в момент старта,свечи вроде не залиты. Если толкнуть с горки ,то заводится. Пробовал прикуривать доп акумулятором-та же хрень.Еще есть у этого ведра один момент,он заливает,если установлена крышка воздушного фильтра.Пришлось прорезть 3 ребра в крышке,чтоб работал. Все это кажется началось после 3х ночей в снегу на стоянке,но может и совпадение.
4.8.2018, 0:40
Пользователь №: 21677
Опыт вождения: с 2010
жидкость холодный старт купи-брызни. если заведется дело в карбах. если нет то клапана зажаты может быть
